Альтернативный расчёт ламповых каскадов от RedStar. Для чего нужно Ri?
Open Club · 18 members
Open Club · 12 members
By Sagittarius · Posted
То есть, динамик звук выпулил, а отражение звука диффузор не шатает и ЭДС не наводит, и эту ЭДС компенсатор не видит, и противоЭДС УМ не создаёт. Вопрос: он что, в вакууме звучит? В Облаке Оорта? -
By Максиматор · Posted
Здравствуйте, можно-ли заменить неполярные конденсаторы на полярные? -
Речь шла о том, что условия устойчивости меняются от включения усилителя. Не меняются, в общем случае. Потому, что инв.вход заземлён по переменке. Практически, можно инв.усь рассматривать, как неинвертируюший усилитель нуля, что для устойчивости безразлично: она внутри петли. В частном - бывает, усилитель скорректирован, как чисто инвертирующий, и коррекция завязана именно на это. -
Опять физику работы усилителя нам рассказывают те, кто их не видел. -
Трансы без гигантомании ,боевой вес чуть за 6 кг, расчет на качественное железо Hib ,индуктивность первички на хх в районе 50 ГН ,что за глаза для низов, ну вч будем ждать за счет качественной межслойной и межсекционной (волшебный материал наймекс ) и возвратного принципа обмотки (Z).Приедут трансы погоняю их лабораторкой. Что планирую ,первый каскад (смакетирую для интереса и 4пл1 как у Tommi в Сегуне) 6P5G и в качестве драйверной , 6SN7GT. По питанию 57й -блок Рода Колемана (брал у него комплект на 300В,переделаю на 57ю,Род сам пересчитал номиналы). Анодное выходного каскада и первого+драйверного через независимые БП. Параллельно веду переговоры насчет намотки хорошего межкаскадника (драйвер-выходная лампа) 1:0,9. Хоть я и не верю ,что в проекте Сегуна наличие 4х трансформаторов на пути звука делают его таким прекрасным как описывали его знакомые автора проекта ,но попробую в проекте использовать межкаскадник с небольшим понижением (понизить еще коэфф не дадут характеристики драйверной лампы),чисто для сравнения. Опыт замены конденсатора на межкаскадник (на раскачке 70ки ) в проекте на ГМ-70 оказался удачным.. В общем ждем-с.
Вы не понимаете физику появления стояков - это резонансы КП вне УНЧ как системы. Тут никакие кабелечистки и ООС внутри УНЧ не помогут. Нужно делать общую ООС по акустическому сигналу от АС до точки прослушивания, по другому автоматический эквалайзер. И такая ООС должна работать не по мгновенным значениям сигнала, а по его усредненным значениям (за несколько периодов или даже десятков периодов сигнала для каждой из частот подстройки АЧХ и ФЧХ). Но, эта тема явно выходит за рамки данного поста. Лучше будет создать отдельную тему, там я вам всё и объясню, если меня не забанят тут противники линейности.
Ты его с открытым входом меряешь? Нафига, а, главное, зачем? -
Прекрасный ответ ! Всякие нижеплинтуса безоосникобезлинейщики зная это пытаются периодически троллить нас сверхлинейщиков этим жупелом к.г. АС и и стояками в комнате прослушки .! Применяйте кабелечистку демпфируя НЧ в своих АС отрицательным R своего унч и вы забудете что такое паразитное R выхода трансформатора в лампаче ! Может хватит насиловать 4гд-35 в открытом корпусе к примеру тратя на это остаток жизни в поисках звукового Грааля ?!
Винил - корректор Сухова на дискретных элементах. | Страница 67 | ldsound.club Про шумы. -
А вот уровень сетевых помех есть существенный. Можно получить и такой результат - два варианта ( инверт и неинверт и разные БП) для сравнения.
Я их буду ставить в полосовых усилителях на НЧ и СЧ. Там они лучше всего впишутся. А на ВЧ согласен, нужен композитный УНЧ. Скоро начну собирать такой УНЧ. Сейчас занимаюсь ФК для него - этот НИОКР что-то затягивается...
Всё дело в тренировке, а снаряды для неё проектируем мы. Если не мы, то никто.
Total Topics10.3k
Total Posts111.2k
