Как определить тип головки магнитофона?
Open Club · 3 members
Може кому что здесь интересно? https://audioportal.club/threads/velichina-zazora-v-drossele.6128/
Для Тетродного включения это вопрос нормальной работы усилителя в целом. Применение ОООС в тетроде это правильный подход. Без ОООС - отклонение на любительские нужды и далеко идущие выводы индивида.. Типа - "Я так слышу" "Мне так нравится" "Появилось больше воздуха" "Усилитель задышал" итд.
Если есть время, почитай здесь, https://audioportal.club/threads/dvuxtaktnyj-usilitel-nachalnogo-urovnja.2690/page-3 О твз-1-6 https://tec.org.ru/board/tvz_1_6/141-1-0-4008?ysclid=msq64g2d79368702585
В старых советских приборах лампомерах был такой режим прогрева и тренировки? Мне кажется не было... Но это не мешало промышленности такие приборы выпускать а инженерам их использовать. К томуже данный проект нацелен не только на измерения и группировку, но и на анализ и выбор оптимальных параметров при помощи математических методов...
Ну а кто мешает прогреть лампы перед измерением? Я этого не отрицаю... 😉 можно прямо в приборе это сделать... Включить накал на таймере и подать небольшое анодное.
В своём Мэнли-Стингрей, я убрал обратную связь, звук только улучшился. На выходе у него ЕЛ-84 в ультралинейке. Применение обр. связи-это вопрос эксперимента. -
Этот ТВЗ имеет отдельную обмотку для ООС, с ней довольно неплохо работает. Да, прмерно так: . -
Если выходные лампы переводить в тетродное включение, то надо будет заводить обратную связь в предварительный каскад. Для этого потребуется изменить схему фазика. Перевести его в схему ФИ с разделённой нагрузкой. Ну или как то организовать параллельную ООС на этом ФИ. И если сейчас звук совсем тихий, то возможно надо проверить правильно ли скомутированы вывода выходного трансформатора. Замерить его индуктивность для начала, общую и по половинкам. Сделать выводы
Большие сомнения у меня, что при таком керне, этот транс даст по низу 50гц по уровню -1 дб. Раза в два д.б. керн. Возможно, это теор. данные. -
Для 6П6С подойдёт. Это был сильно запоздалый проект ТВЗ для мифических ЧБ телевизоров под 6П14П в двухтакте.
Total Posts112.2k
