Эзотерика в аудио
Не хорошо в тонарм однопроволочный провод. И 0,1мм это гигантский диаметр , и литцендрат не подходит ни как, жилки тоненькие но сколько разновидностей не перелопалтил я , от катушек приемников разных годов,сечений цветов, до боби здоровых, все они "стоят колом". Последний литц на ибее купил у болгарина, красивый тоненький , но оказался так же бестолковым... оригинальные провода тонарма дюаль, элак, и сме полностью другие, они мягки и нежные. Я купил на днях у итальяшек аудиосайлент посеребреный 50см. Так это день и ночь с литцем. Читая тему эту попробовать мгтф еще осталось да вроже жестковат...наушники проводные может еще.
Понял, спасибо, напряжение с БП 300в, чтобы было два по 150в? Надо собирать. А какой силовой транс потребуется, на какую мощность примерно? При ОППВ и кенотронах. Схема на 6Н9С как понимаю для буфера корректора и ДАКА? При напряжении с БП в 260в? 131 - это напряжение? Вообще то для 6н9с надо около 250в, значит двойное - около 500в должно быть в этой схеме?
Пара продана. Выставляю еще одну , не так красиво подобранную , но одной даты 60-ого года цена та же , 4000р за пару
R4R5 по 33 Ома, R2R3 по 1кОм. -
Тут подумал - а ведь для начала можно попытаться послушать эти динамики на транзисторных усилителях, если мощности у них хватит для таких высокоомных динов. Есть гибрид и Телефункен из 60-х, мощность у них порядка 25-30ватт, может хватить. Или достать Прибой, у него 75 ватт, точно хватит. Только как бы динамики не пожечь, дефицит, жалко будет.
Как раз по теме ссылка https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-EL86/EL86.htm
Понял. То есть резистор катодный 33 ом для обеих ламп.А вот резистор с первой сетки верхней лампы на нижнюю лампу некоторые пишут 1ком, другие указывают 1 мом. А что правильно? Или это антизвон, тогда 1ком правильно? И в чем разница в тех двух схемах из веб журнала, что вы привели? Во второй схеме сигнал с нижней лампы не подается на первую сетку верхней. Это как?
Так понимаю, что у тех, которые на транзисторах, чёрно-белое. А которые на микросхемах - ваще слепые.
Смещение у 6Э5П что в триоде с катод-анод 150В, что в тетроде с к-а и к-э.с с таким же напряжением одинаковое. -
Да, в триоде все гораздо лучше и там дельту можно брать в очень широких пределах. Единственно при большой дельте будет малое усиление. И про один каскад скорее всего надо будет забыть. Хотя...........СРПП вроде бы способствует бОльшему усилению и может хватить. Надо пробовать. Станислав, а схемку на 6Э5П в триоде не накидаете? А то я в них мало что понимаю.
Делайте в триоде. Не усложняйте. -
Станислав, спасибо( хотя тут триоды, а не пентоды, что важно), но в статье ничего не говорится про главный вопрос - как эта комбинация 2-х ламп воспринимает нагрузку и какое приведенное сопротивление ей( той комбинации) нужно и оптимально ИМЕННО ДЛЯ ПЕНТОДА. Так как качество звучания пентода( думаю и такой комбинации из 2-х пентодов тоже) очень сильно зависит от правильного согласования лампы( и наверное комбинации ламп в СРПП тоже) с нагрузкой. Тут( с пентодом) шаг в сторону и можно получит паршивый звук, чего хотелось бы избежать. И ответа пока что на этот главный вопрос нет.
https://www.tubecad.com/may2000/ -
Тогда главный вопрос - что там с внутренними сопротивлениями ламп и какое приведенное сопротивление им нужно при такой схемотехнике? И куда оно приводится? К какой лампе? Или к обеим? Тогда сколько им нужно приведенного при СРПП? 800ом или какое другое? Так как от этого, как понимаю, во многом будет зависит как запоют те два пентода в СРПП.
Total Posts115.9k
