16 минут назад, Kroul сказал:
Зачем? Чтобы потом читать, что все можно было не так сделать)).
Это нормально! Можно было и не так! Но можно было ведь и так!
В 19.04.2025 в 22:10, ДимДимыч сказал:
…Если конечно она у тебя нарисованная есть.
Да нет конечно, да и не было вроде, схемы на лампах же простые как валенки.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Ну тогда ладно Рим.
Примерно представляем.
Фотографии могу сделать, если интересно.
Как много мы ещё не знаем :)
https://t.me/htech_plus/20635
Открытие в странных металлах ставит под сомнение теорию электрического тока
По новой гипотезе американских ученых, в некоторых странных металлах электроны теряют свои характерные черты, сливаясь в безликий «квантовый бульон». Это открытие противоречит теории электропроводности и предполагает, что электричество в этих материалах переносят не дискретные заряды, как считалось последние 60 лет. Результаты исследования могут привести к появлению новой теории переноса энергии.
https://hightech.plus/2025/03/24/otkritie-v-strannih-metallah-stavit-pod-somnenie-teoriyu-elektricheskogo-toka
14 часов назад, ДимДимыч сказал:
Конечно!
Вот фото левого канала и общего блока питания.IMG_1934.thumb.jpeg.bd5723c5c72b76809fd53a27465f4e14.jpeg
33 минуты назад, Xрюн222 сказал:
А я и то  и то, на 6н7с + 6с4с,и не раз :smile-29:
Я собственно с Вашей подачи и применил 6Н7с, благо анодное позволяло(>600В), до этого много разных других ламп использовал.
11 минут назад, Xрюн222 сказал:
Т.е. и по току 7ки прилично "разогнали"? Совсем хорошо, наверное!
Да, на пределе, но они крепкие, держатся.
Про белые АС: А когда НЧ от СЧ/ВЧ на таком расстоянии стало нормой? Может это какие-то свои нормы?
14 минут назад, Kroul сказал:
Да у них какой предел-то? Кенотронами работают подолгу и не жужжат...
2 часа назад, 4011 сказал:
Извините, про СЧ я зря написал.
Вч+МИД.
И в чем фетишь из реек по периметру передних панелей?
9 минут назад, 4011 сказал:
Вч+МИД.
Мода сейчас такая))
Грили туда вставляются, чтобы кот дырку в диффузорах не сделал.
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
    • А чем так страшен этот ресемплинг? Да и без него за приемлемую цену наверное всё равно других считывателек нет...
    • Вы пишете очень эмоционально, а по факту получается, что за 10 лет использования D60 и DCD3300 вы не пробовали ни другие ЦАПы (пусть даже USB-звуковые карты чисто послушать сравнить), ни другие источники цифрового сигнала вместо DCD3300 ? Ну, по крайней мере, ничто вас не зацепило, с чем вы сталкивались ранее, если сталкивались и пробовали, конечно. И теперь очень простенькое оборудование у вас вызывает такой восторг, что вы пишете каждое своё сообщение на целый экран =) Предлагать вам посмотреть, что выдаёт декодер DCD3300 по ошибкам чтения C1 и C2 наверно бессмысленно, аппарату 40 лет, стоит ожидать, что ошибок чтения уже много, но для вас панелька с ресэмплингом лучше :)
      10.7k
      114.4k
