8 часов назад, AlexKorotov сказал:
Нужно менять всю жизнь, точнее ее остаток. После работы уже сил ни на что  не остается. В выходные опять дела всякие. Тупик.
Как пойду "на склад", посмотрю, может сверху кучи что попадется.
Если в куче будет лишние оперы хорошие я бы тоже немного взял у вас... Если они оригинальные...
3 часа назад, Климентий сказал:
98 год, китай еще $осет.
Я перешел на полставки. Иначе работать-есть-спать.
Коллеги.
1 час назад, BAA сказал:
Интересный момент. Мы давно общаемся на форуме. А давайте создадим ветку о своих профессиональных компетенциях и навыках.
Будет довольно удобно понимать кто в чем специалист...
OFF. Я вообще на 3 дня в неделю вразброс, никаких сил и времени для себя иначе не остается.
На периферии либо ты работаешь и пытаешься выкроить время на хобби (в основном за счёт сна и выходных) либо думаешь как прожить на мизерную пенсию (тут точно не до хобби). И мои нынешний компетенции коллегам ни чем не помогут (гарантийный надзор за очень специфическими изделиями).
1 hour ago, Климентий said:
Интересный момент.
оффтопик
Spoiler
Специальность по диплому ... А делал, что жизнь требовала. От наносекундных фронт-ендов с обработкой, до цифрового управления и мегаваттных преобразователей... На пенсию не вытянуть. Особенно которая не по возрасту. Одна работа постоянная, две переменных... Нынче спрос пошел... но поздно. Прыти нет.
Надо учеников брать, теперь понимаю старых мастеров, тут идей тьма, все имеется для воплощения, знаешь как сделать, но лень, работа помешает, или болячка прикует.
3 минуты назад, BAA сказал:
Так и есть. По молодости есть интерес, желание, и время, но не хватает знаний и часто материальной базы. С возрастом появляются знания, материальная база, но очень ощутимо ограничение времени - его течение сильно ускоряется... . Плюс возрастные ограничения здоровья. Желание всё ещё теплится, но "прыть" уже не та. :smile-61:
4 minutes ago, Russ3000 said:
Надо учеников брать
И это - пройденный этап. Начинаешь азы говорить - уйди "противный", от тебя голова болит.
У импортных - пререквизит называется. Как тебя дыркам и электронам учить, если ни Ома ни Кирхгофа.
Надо соображающего искать, который будет есть пить и спать - всё только про это.
Иначе верхов нахватется  и привет.
Завяжем - здесь про трансы на ветер.
Про разницу в токовых шумах отмеченную ранее. Измерения из DIYAUDIO. С реальной ГЗС
amp30db_noise_m35x-png.1428682
С реальной ГЗС
Таки тут ММ голова, судя по шумам, а AD797 для МС хорошо подходит, с низким сопротивлением, 0,9 шум, у 627 - 5. 1656 гораздее, с шумом 2,9.
9 часов назад, Xрюн222 сказал:
Доработка шнура вертушки ( типовой "стандартный фонокабель").
Если можно - подробнее. Давеча закончил 1:20 для Денона304 1 штука, еще не слушал, может что-то упустил. Правда у меня с возможностью подключения балансного корра.
3 часа назад, johnson1496 сказал:
Подробнее о чем? О трансформаторе или о кабеле?
Трансформатор, разумеется, не возбраняется и в моем случае подключить балансно хоть по входу, хоть по выходу... На фото даже видны "антифазные" :) провода от разьема к первичке. 4х0,75 мм кв каждая жилка, с правильно выбранной "помойки" (С) :smile-03:,  на выходе разьемы 5 контактов, ностальгия по родным и близким СГ/СШ...
Переключение первичек путем перетыкания заглушек в таких же разъемах.
7 часов назад, Илья Александрович сказал:
Никита Сергеевич, а что за головка?
Сильно винтажная, разумеется. Ортофон. 2,5 ом /70 или 50 мкв. Со сферой и на "тангенс-капуте", конечно. Тема имеется  где-то отдельная.
Да, кстати, спаял ту схему Сокола МС, пара дешевых транзисторов, специально купил копеешных желтых пропиленовых конденсаторов Х2, но ходил в магазин с прибором, отбирал придирчиво, нашел пару точно 20нФ среди 22нф. сначала поставил NE5532 как в оригинале, послушал и поставил OPA1656, на мой ух тоже самое, разница если есть, то не фатальная, запитано от акуумуляторов через DC-DC + стабилизатор на TPS7A3901 2х15В, от 4 аккумуляторов 18650 ест примерно 50мА, хватает на очень долго.
Шум получился гораздо ниже, чем у AD797, таки поставил резистор в ОС 3Ом и подключил Ортофон МС20, у нее выход 70мкВ, играет удивительно хорошо, пробовал также и с МС10 супер и с AT33pgtII.  Смотрел осциллоскопом, возбудов нет.
Шикарный корректор за минимальную цену. Конструкция выходного дня и детали из тумбочки.
37 минут назад, Алекс сказал:
 Удивительно, до сих пор не стёрлась? :smile-24:
С какого момента если считать?
Для старых голов в ряде случаев более актуально - как себя подвес чувствует, по-моему...
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
Если по одной стороне в неделю, то ни с какого. Вопрос в каком состоянии досталась третьим лицам :smile-31:
36 минут назад, Russ3000 сказал:
А как же устойчивость на грани неустойчивости?! :smile-57:
Кто переживает на этот счет, может придавить коробку мешочком с песком, по методу Ю.М., но оно и так никуда не денется. :)
    • Источник сигнала это встроенная звуковая в компьютере. Она же измеритель Кг (спектраплюс), разумеется через делитель. Смещение 1,5 в. обычно гарантирует отсутствие сеточного тока практически у любой лампы. Тем более у таких "низкомюшных", сетка которых расположена относительно далеко от катода. Даже 6Ф12П и 6Н2П хватает смещения в 1,5 в. для полного отсутствия сеточного тока. Несомненно. Однако Пикерсгиль сравнивал эти лампы видимо тупым перетыком. Режимы идентичные. И сделал "выводы".  А мы "это" "поднимаем на знамя".   Мол 6Н7С супер линейна, а 6Н8С полное Г.  Может на надо так делать?...
    • Недавно восстанавливал Лоуренс 36 года, какраз силовик рядом с выходником впритык и железо параллельно, фон есть с вытащенными лампами.
    • В схеме "усилителя Вильямсона" Пикерсгиля, обратите внимание, на сетках выходных ламп смещение 45 вольт, при сеточных резисторах 100 к, следовательно, их и надо получить (в амплитуде) с некоторым запасом даже.
    • Для такого сравнения анодная нагрузка 6Н7С будет мала, А у 6Н8С велика, если сопоставить условия для семёрки. Хотя бы в сравнении с Ri, анодными токами. В общем это не объективно и не универсально в части выводов данного сравнения. Даи вообще, какой смысл использовать семёрку с малыми токами анода и прочими неоптимальными условиями? Каждой лампе свой режим и условия применения. Половинка восьмёрки - это 6С2С
    • Смещение как то маловато вроде, не? Что является в эксперименте источником сигнала, каково его выхсопр.?  А то вдруг Сан Саныч правильно готовил, всё-таки... 6С5 это 6ж7 в триоде, если что.
    • Провел небольшую "лабораторку". В сравнении триоды 6С5, 6Н7С и 6Н8С.   Схема простейшая: как говорится результаты на табло... Ra подбиралась по минимуму Кг без уменьшения усиления.  Нагрузка выхода каскада 470ком. Кг у всех триодов состоял из одной второй гармоники, остальные ниже -100дб. Видимо Пикерсгиль не "умеет готовить" 6Н8С, ну или она в данном месте просто не уместна.  П.С. Как вот это прокомментировать, я затрудняюсь: Мы его лепили из того что было.  П.П.С. кто то говорил что 6С5 это половинка 6Н8С, а вот ни хрена.  П.П.П.С. кстати железный цоколь у 6С5 сделан не для красоты а для экранирования, выведен на 1 ногу.
    • https://archive.radio.ru/web/1958/06/042/
    • Но, тем не менее, дедушка Брук использовал ее как драйвер к 2а3/300В с дроссельной нагрузкой, не с резистивной
    • Дело в том, что уровень фона на выходе фильтра питания и уровень фона, слышимый из АС в какой-либо конкретной системе, связаны между собой весьма, мягко говоря, не прямо, кроме редких случаев грубых ошибок. Скажем, очень забавная штука в этом плане - старинная радива или древний КИНАП с динамиком(-ами) на электромагните и компенсационной обмоткой поверх намагничивающей, последовательно со звуковой катушкой. Или ещё лучше - силовик и выходник стоят на шасси рядышком и откровенно "неправильно", не по букварям, переносим выходник , чтоб было "как положено" - иии....получаем ранее не обнаруживаемый фон
    • Два вида отверстий, 1 мм для штырьков и 0.5 мм для выводов лампочки. Вставляем вывода лампочки и штырьки в отверстия. Закручиваем на штырек вывода лампочки  и пропаиваем.
    • Пара тр-ров приехала без проишествий, состояние отличное, обмотки ровные по 104Гн. Спасибо!
    • А можно полный источник видеть?  Как то сомнительно. 6Н8С очень линейная лампа...
    • вставлю свои 3 копейки, в справичниках при расчётах БП (фильтров) указывется допустимая величина в мВ для такого то каскада усиления, для микрофона такая, для выходного каскада УМ и тд, выбираете нужные пределы мВ и делаете фильтр, и измеряя что вышло в итоге .
      10.7k
      114.7k
