Нужно ли шунтировать конденсатор?
При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК. -
29. Или вариант- с 2х трансформаторов вторички последовательно. Тогда 400 вольт и 120 мА.
С учетом заказанных резисторов окончательный вариант будет по следующей схеме: Анодный будет составным 110к+30к. В катоде 5687 поставлю 470uF 25Vdc Elna Cerafine. Есть вопросик, при замыкании входа корректора на общий сетка наглухо запирается? То есть это проверка на фон корректора? если фона 50-100Гц нет то всё ок, если фон остается то не OK.
БП из схемы Ульянова. Для пары 6ф5м достаточно одного баллона 6х6с на оба канала. Через день-другой выложу подобную схему на 6н7с с подробной инструкцией по запуску/настройке подобной схемы. -
Впаял переменники 5 ком и выпрямил меандр, увеличил вхсопр до 160 кОм, более делать ничего не планирую: Оцифровал Белую Змею: https://disk.yandex.ru/d/Ap5AvyubexMiyw Пароль: plastinka 311 Mb Всё...
Давно в гараже автомагнитола была, LG какая-то, модель уж не помню, и как то прям душевно пела. Загугли тогда что у неё внутри, оказалось на выходе какая-то микросхема, работающая в чистом классе В...
Транзисторы 184 бывают 3 групп. С разницей начальных токов раз в десять. И само по себе увеличение напряжения ничего не дает. Разве что емкость Миллерова уменьшится, по корню. Токи вряд ли в полевиках изменятся, а в биполярнике вырастет в два раза.
А при увеличении напряжения питания в 2 раза, режимы работы транзисторов пересчитывать не нужно? Обвязка остается неизменной? Ток, напрядение рабочая точка?
Тут не понять, был сансуй, а потом купил Техникс, классом "выше". Правда первый на полевиках, а второй на биполярных. КМК с определенного момента стало срвсем про деньги вместо сначало качество, поэтому за деньги... Хотя даже в фотографии создатель имеет решающее значение, не говоря уже про художников.
Total Posts114.1k
