1 час назад, Xрюн222 сказал:
Как посчитано то, что написано?
Ну а как Вы подсчитываете?
53 минуты назад, Ollleg сказал:
Думаю, методически точно так же, как получены 2,3 к. М. Но хотелось бы, на всякий случай, глянуть график зависимости крутизны от анодного тока.
В 11.04.2025 в 12:11, Xрюн222 сказал:
Так;
Внутреннее сопротивление Ri - сопротивление лампы переменному току. Определяется как отношение изменения анодного напряжения к изменению анодного тока при неизменных напряжениях на остальных электродах. Измеряется в кОм.
Получается:
Рабочая точка 100в, приращение в 77в (177-100) даёт приращение тока (36-5) 31 ма .
77 делим на 31 = 2.48 к внутреннее сопротивление лампы в заданной точке.
Далее:
Выходное сопротивление каскада
 (Ri*Ra) / (Ri+Ra)
= ( 2.48 х 40) делим на (2.48 + 40) = 99.2 делим на 42.48 = 2.33 к
считаем, как 2.3 к
 ***Сопротивление утечки сл. каскада можем не учитывать, т.как оно во много раз больше 40к.
Если получится, проверю на реальной лампе на компутерном стенде. И/или даже измерю мостом на частоте 1 кГц,. Обычно, если"на бумаге", я прикидываю Ri через мю и  S  в рвбочей точке.
Пока, может,  ВАА и/или ALSS предложат свое мнение на эту тему. 2,3 к  при  5 ма и мю около 50.
А то опять получается, как недавний корректор - выпрчмитель  на 12ах7, от любителя гигеров....
Все-таки в рабочей точке Ri будет поболее, раза в два, вероятно. Что, разумеется, не особо влияет на цепочку коррекции.
Предполагаю, скорее кОм к 8...10 ближе. Влияет не очень, но влияет. Сколь это на слух заметно - вопрос...
Практически заметно не будет. Впрочем, мы же ФК всегда измеряем на предмет соответствия. Мерим же, все. Кроме этого, у которого одно отчество, ему мерить не надо, у него всë плавно регулируется.
В 11.04.2025 в 12:59, Xрюн222 сказал:
Зачем предполагать?  Пересчитаем иначе, наклон сделаем поболее, раз в выбранной точке такой перегиб.
Но, всяко, уже "теплее". Хотя есть же железка живая под рукой, взять да и померить? Я вот в той "Динаке" давешней прям "0 на сетке" тестером померил,тут же и фото и прислал... Конечно Ri на переменном токе чуть сложнее, но совсем ненамного.
Можно конкретнее? Что измерять? А то можно измерить точность модели...
Требуется  как-то узнать фактическую(!)крутизну 6с4п в указанной РТ (100 в/5 ма).  Ну или внутреннее сопротивление лампы со стороны анода в ней же, непосредственно
27 минут назад, BAA сказал:
Методический вопрос - если я в измерениях на реальной лампе получу иной результат, чем в модели, то какой будем считать правильным?
38 минут назад, Xрюн222 сказал:
Оба. 40 обычных ℅ вполне допускают свободомыслие. Да и придворный художник у Кацнельсона был несколько менее искусен, чем Веласкес у Филиппа IV.
Число хорошее, совпадает с объемным процентом.
Для настройки - измеренный на макете, а для оценки - симулятор. Кстати так и рекомендуют. Не всегда числа на деталях ложатся друг к другу нужным способом.
1 minute ago, Xрюн222 said:
Я то предлагал 8-10 к, а профессор аж 11,4 намерял, подсевшая у него лампа, видать...
Чего уважаемый GaLex придумал, то и есть. Ток 4.6 мА 100 В. надо ровно 5?
14 минут назад, BAA сказал:
А, ну если это модель от Гурского, то по ней нет вопросов. Конечно, не надо.
1 час назад, BAA сказал:
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
Александр (ALSS)  просчитал данный фк по моей просьбе утром, я результат видел, ждём, когда он сам выложит его в этой теме со своими пояснениями.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
В какой точке на работающей схеме под напряжением я могу измерить вых. сопротивление каскада?
19 минут назад, Ollleg сказал:
На выходе этого каскада.  Выставить удобный уровень (например 200мв) и подбором резистора нагрузки добиться половины от прежнего уровня (100мв). Измерить значение этого доп. резистора.
20 минут назад, ВКН сказал:
Через конденсатор, разумеется! Но метод, которым ВАА померил - точнее. Подаем от генератора через добавочный резистор на анод и подбором этого резистора добиваемся уровня 0,5 от поданного. 0,5 в примерно подаем.
А не проще посмотреть готовое ачх с тестовой пластинки, оцифрованной с данного фк?
Что может быть наиболее верным даже на слух, не говоря об спектре?
***Естественно, с учётом ачх самой головки воспроизведения и добавочного шунта из ёмкости по входу, рекомендованной производителем данной головы для равномерности ачх во всём диапазоне частот.
При условии, что макет фк собран и работает.
Можно и на осциллографе , только фото нужно всего диапазона, как выдаёт, например, генератор для настройки ачх магнитофонов.:smile-59:
Схема от Olleg, точнее, результаты моделирования - пришлось подобрать "горизонтальный" резистор, к переходной характеристике вопросов нет. Исходная величина 44 кОм могла привести к "ярчению" звука, т. е. к некоторому выпячиванию СЧ, при этом некоторый недостаток НЧ легко списывается на пластинку, головку, даже кабель...
  • Thanks (+1) 2
К определению выходного сопротивления - для нагрузки, уполовинивающей выходное напряжение вдвое, может элементарно не хватить тока.
