Soberi.pro
Территория чатем.
Open Club · 17 members
Вокруг джаза
Open Club · 44 members
Open Club · 30 members
Open Club · 55 members
Open Club · 18 members
Ага, еще ФЛЯНЕЦ - устойчивый термин даже у высшего руководства водоканалов :)
Да нет , думаю , загадок ,кроме не указанной в дб неравномерности . Допустим , Qt у KL406 = 1 . Открытый ящик условно имеет свой резонанс = 140 герц ( в идеале хорошо довести до 100...120 гц) . С этих 140гц (до них у АЧХ динамика спада на НЧ нет ) до 80 гц - спад 6 дб на октаву . После 70 гц (резонанс динамика , на АЧХ 80 гц уже спад более 5 дб ) АЧХ валится уже 12 дб на октаву . Будет поэтому и 50 герц , и даже 30 герц , но со своим спадом . Если эффективно ввести обратную эквализацию темброблоком на НЧ - со 140 герц (к примеру) , то при условии , что динамик имеет запас по мощности и ходу ( усилитель по мощности) , линейная АЧХ и сам бас в ОЯ может удивить даже ""слышавших и не такое..."" .
Комплектация почти закончена. Дождь на улице - можно добить раскладку макета. Будет без печати (пока). Хотя в CADе крайне удобно. "Консервная банка" из Китайской жести. Лампы горизонтально на нижней, по рисунку стенке, торчат вниз (опять по рисунку) 3Д рисовать лень ;-(. Один канал без выходного буфера (не влезло). Дифференциальный. Гибрид (пока). Схема уже была. Ещё бы вспомнить, где... Всем отдыха и лета, пока оно лето!
Чем больше размер тем выше требования к качеству бумаги диффузора. Как правило современные большие диффузоры дают грязную середину приходится резать их на 200-300герц. Диффузоры Курт Мюллер старого производства это исключение из правил. К примеру Klangfilm KL405 и 406 работают и как басовиков и как широкополосник. Вчера слушали 60см field coil в широкую полосу работает до 2000герц ровно потом спад . Еще одна загадка Klangfilm KL406 имеет резонанс 80герц !!! И при этом в щите работает от 50герц… как это возможно??? Алдошина пишет что ниже резонансной уже ничего не звучит
Дак можно же смоделировать головку. Пример - активное катушек головки 5 Ом. Запускаешь сигнал с генератора на резистивный делитель и на резистор 5 Ом подключаешь трансформатор.
Если это последние экземпляры, то куда делись предыдущие ? Только не говорите что их купили за эти деньги.
Да хороший размер,приятный наверное звук выдают.
Total Topics9k
Total Posts99k
