В 05.01.2025 в 14:37, BAA сказал:
4.702xxx - трансформаторы
Вот чуть подробнее табличка. Есть и более подробная, но без разбора крайних 3 цифр, к сожалению
И первых двух трех четырех букв...
29 минут назад, BAA сказал:
Ну буквы перед, это похоже на исполнение и расшифровку им вряд ли найти получится, имхо.
3 часа назад, BAA сказал:
Непохоже. Проволочная спираль снаружи - это что.
1284
Разве была одна конструкция ее
вот из сети
https://lampes-et-tubes.info/rt/rt153.php?l=
Кстати и еще раяд др ламп имели такую конструкцию
как на скрине аналогично все E446 имели конструкцию, с др не встрецал
А то что на фото спиральная и на скрине, не похожи, но то что такую конструкцию имела 1284 и  1294 утверждаю, так как этих ламп у меня много, филип, вальво, тфк и тд, так же они стоят в моем усилители, и то что спиральная конструкция была, подтверждаю, типа от тфк и ряд др конструктива.
Через меня их прошло очень много
Это какой электрод-то? Или конструктивный элемент?
Конструктивный элемент.
Как например в rens1374.
Есть 4 вида конструкции.
Вот например сетчатый  анод, а вторая конструкция надели  экран поверх анода
Понимаю, что сделать это почти невозможно, но может есть какие то предположения? На фото 6L6 и неизвестная без маркировки ( кто то ее покрасил зачем то). Размер один в один, различия лишь в нижней части по "юбке". 6-ой вывод отсутствует у обоих.
2 минуты назад, Сергей А сказал:
А почему фото такое помойное? Что там можно  разглядеть.
Можно несколько раз увеличить. Тогда лучше видно.
11 минут назад, Сергей А сказал:
Фото выше для примера посмотрите.
А что там на фото "железной" лампы вы хотите увидеть? Маркировки там нет. Может быть это 6L6, но другого производителя?
Это г.фото не соответствует вашему перфекционизму в остальном , тоже не учили ? 😂
краску смыть можно попытаться, смотря какая.
6 минут назад, Сергей А сказал:
В принципе можно, но с ней можно смыть и родную краску и маркировку.
"прозвонить" накал , если совпадает - с высокой долей вероятности 6L6
для уверенности найти в тырнете старый справочник и "перелапатить" по накалу и отсутствию 6-й ноги
36 минут назад, arcev сказал:
6 нога там точно не задействована. накал попробую прозвонить. Разная "юбка" - может это разные производители 6L6? Конечно хотелось бы чтобы это была именно она.
Слева 6Л6 Ташкент (подарил такую Сергею Б в коллекцию). Справа 6L6 RCA.
48 минут назад, ВКН сказал:
Спасибо, а то я уже и не надеялся, что кто то опознает. Ташкент конечно это не RCA, но все же лампы Фотона вроде бы хвалят, это эвакуированная Светлана.
Это эвакуированная "Радиолампа" из Фрязино. Часть прессов не успели вывезти и они давили оболочки ручных гранат. Кстати, возможно именно у Вас и Фрязинский вариант. Но я таких не встречал.
В любом случае надо проверить жива ли лампа и возможно потом и применить, и хотя она у меня одна. но есть еще две RCA, из трех пару можно кое-как скомплектовать.
    • Виталя, может этот аппарат достоин отдельной темы с описАнием? Кто за?
    • В качестве шунта хороша лампа накаливания.
    • Промазал подвес изнутри "Пропиткой проникающей" PS. Снаружи не хотелось, довольно липкая. Хотел как делает Сергей Сергеев- 3 мм с края корзины, но рама не очень удобная для таких работ. Получилось промазать первую волну и вторую обратную, ну хоть крайняя к центру волна осталась не промазанной. Пропитка быстро сохла на кисточке и получилось на мой взгляд толстовато.  Появились очень приятные басы, бас-гитара и нижняя середина стали более выраженными и артикулированными, общий баланс как-то выровнялся и стал более упругим, как буд-то динамик поместили в ЗЯ, но воздух уменьшился, и хотя звучание стало интересным, чувство утраты присутствовало. Прослушивал сразу, возможно нужно было подождать пока высохнет. Нужно было сперва разбавить калошей, пропитка на ее основе, тогда-бы потоньше намазалось и впиталось. Попробовал исправить через пару дней, взял калошу и жесткой кисточкой размачивал- растирал намазку, а потом снаружи еще промочил крайнюю к  корзине  волну, чтобы пропитку изнутри в бумагу втянуло. Послушал - басы остались и воздух вернулся, как буд-то динамики сменил. Думаю, надо было пожиже развести и снаружи внешнюю волну пропитать а не мазать густотой изнутри, было-бы еще лучше. Теперь хочу подвесы заменить на фетр. Подскажите в какой ветке это можно обсуждать?
    • Это цельных 22 килогерца. Помнится в радиоузле стоял Тембр ламповый... мотор хороший, прямой привод?
    • У большинства "ламповых" магнитных головок и  ММ головок проигрывателей - на практике резонанс оказывается ближе к "звуку", чем к "ультразвуку"... И буквально, не в перенсном смысле, каждая пф входных цепей оказывается на счету. Самая бОльшая величина, встреченная в аппарате - головка с почти 2 Гн  Короткий провод к входной лампе еф86, стоящей прямо рядом с головкой... На сумму не более 25...30 пф (!).
    • Чисто из любопытства. Оффтопик Скорее да чем нет. И емкость, если пользуется для коррекции, надо в каждом случае свою.
    • AF7  Telefunken, NOS, NIB,  пара - проданы.
    • BG FK,  220,0 х 16 в, пара  -  проданы.
    • Вот я и спросил о необходимости и влиянии этого конденсатора при параллельном подключении головки ОДНОВРЕМЕННО к двум разным УВ. Вроде как напрашивается  коммутация?
    • Этот конденсатор не для создания под'ема АЧХ, он шунт для всякой ВЧ радиочастотной нечисти. Резонанс входной цепи должен быть далеко в ультразвуковых частотах. Таже история с корректорами для винила, у того же Сухова,  и проч. Резонанс из звуковой области вверх тянут.
    • Даже у Сухова всё одно конденсатор есть...
    • Этот несчастный конденсатор конечно лучше убрать. Но такого типа корр встречаетсч и в хороших магнитофонах типа лаксмана. Там они ещё добротность регулируют подстроечником по входу. Лучший вариант это сделать как в накамичах или у Сухова в его УВ 87 г (ж. Радио). На выходе УВ нужно использовать ФВЧ с регулировкой под'ема на краю диапазона. Может быть как активным, так и пасивным. В накамичах использовали катушку фильтр-пробки с доп кондесатором, чтобы сместить резонанс в звуковую область. Добротность этого Г - образного ФВЧ регулировали последовательным резистором. Мне очень нравится такое решение.  С нувисторами я использовал повышающий трансформатор примерно 1:3, иначе схема шумит. Но и головка у меня была наша, стеклоферит 750-я, с низкой ЭДС. Голова 750 отличная, но ловит все магнитные поля, нужно думать что делать с моторами и прочим фонящим. Моторы часто менял на другие, соленоиды питал отфильтрованным напряжением, сетевой трансформатор выносить наружу.
    • Очень интересно. Как бы не впервые такая сложность. Респект! Мастер.
    • Реально интересно. Не в смысле хочу попробовать, просто примерно раз в 10 лет меняю парк приводов, потому что никто не берется за ремонт.
      8.9k
      98.2k
