У меня есть энное количество ТВЗ-1-9. некоторые его доматывают, вторичка там сверху и ее легко домотать. вроде бы получается неплохо. И железо там как ни как правильное 0,35мм. Но я не буду доматывать( хотя конечно можно было бы), а попробую составной из двух трансов - первички в параллель, вторички последовательно - выходим на звуковой транс для 30П1С. Лампа очень хорошая и звучит прекрасно, а вот с выходниками для нее проблема.
Кстати оказалось второй транс не успел размотать, только разобрал. Надо будет все вернуть взад, как дроссель пойдет в дело, все же индуктивность высокая, для корректоров сгодится.
Через мои руки прошли почти все УРАЛЫ, начиная с 57 ни разу не встречал, в телевизорах ТВ-3Ш стояли сплошь и рядом. Он по своей конструкции расчитан на установку на шасси, а не гетинаксовую плату как в УРАЛАХ. В 110, 111 и 112 стоял один и тот же транс, в 114 РР не 6П14П.
1 минуту назад, чатем сказал:
Боюсь, что Вы ошибаетесь. Как раз у них железо 0,5, во всяком случае мне другого не попадалось. В отличии от ТВЗ-Ш и ТВК - там -0,35, пересадка железа( и с домоткой) давали заметный эффект.
2 минуты назад, volli сказал:
Фиг знает, у меня сейчас лежит на столе вроде бы ТВЗ-1-9 разобранный, так там точно 0,35, специально посмотрел прежде чем писать. Сейчас достану другой, сравню.
В ТВК точно 035 было, в ТВЗ и 0.5 могли вкрячит, оч часто такое было, пересаживал с твк на твз железо.
И посмотрите - вторичка идёт первой. Так что домотка в любом случае даёт секционирование, что есть "гут".
29 минут назад, volli сказал:
Пока доставал ТВЗ разбил лампу ГП-5, хорошо хоть не 300В. Ну да фиг с ней, вроде бы никуда не годная. И вы были правы - железо в ТВЗ-1-9 0,5мм. А на столе у меня от чего то другого. И да, вторичка там первая к железу, вспомнил, а доматывают поверх первички, там есть немного места. но очень немного. Но все же составной попробую, а будет плохо звучать пущу на дроссели. индуктивность первички там достаточная( почти 7гн), для корректоров вполне сойдет.
Еще раз проверил - нет, это ТВЗ-1-9 разобранный, хотел посмотреть что туда можно домотать.И железо 0,5мм, просто оно залито парафином, ошибся когда смотрел.Думаю туда один слой провода 0,5мм  должен влезть.И подключить или последовательно, или в параллель.
Кстати раз уж достал транс надо проверить Е7-4, включил, пусть прогреется. Потом измерю индуктивность первички, должно быть где то 6.5гн.
3 часа назад, volli сказал:
"Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим".
Другой вопрос, кто его туда "вмастрячил"... .
Возможно тому может быть много причин.
Предложу Вам собрать простенький макет ( у меня был такой реализован) с этими трансформаторами и лампами 6П1П и 6С1П, силовой ТАН-31 ( у вас он есть), делов - то на один - два вечера, и послушать.
Ну а что, может и соберу. И как понимаю не обязательно на этих лампах. У меня сейчас стоит без выходника однотакт 2-х каскадный на 30П1С моно , но там лампа в пентоде, под УЛ надо переделать.
Проверил Е7-4, все же он глючит, возраст сказывается. Измерял ТВЗ-1-9, индуктивность первички показывает разную, причем разброс значительный. Но и 6,5гн тоже показал один раз, хотя другие разы была иная.  Так что хоть что то новенькое покупай.
58 минут назад, чатем сказал:
он глючит,
Сдать на поверку некуда?
36 минут назад, Xрюн222 сказал:
Ну а может это не е7-4 глючит? Как бы индуктивность катушки с железом - дело темное...
Фиг его знает.
32 минуты назад, чатем сказал:
Никуда не примут.
У нас в городе центр стандартизации и метрологии занимается поверкой, сдавал свой флюк после замены резистора, дорого берут.
8 минут назад, Юрий_Б сказал:
Госстандарт недалеко от меня, но туда такое старье не примут.
При определенной смекалке и находчивости всегда можно найти вокруг какие-то вполне доступные источники вполне  эталонных величин... Нам же "чиста для себя".
Напомню, "задачи Менделеева".
1-я  - как точно взвесить на неверных весах, имея верные гири?
2-я -как точно взвесить на верных весах, имея неверные гири?
И, самая актуальная,
3-я - как точно взвесить на неверных весах, имея неверные гири?
37 минут назад, Xрюн222 сказал:
Можно: набор резисторов 1ом-10ом-100ом-1к-10к-100к-1м-10м, с точностью 0.01 такие же конденсаторы, но с ними сложнее, и образцовыи элемент ВЕСТОНА, с индуктивнустью сложнее ЦСМ над ними трясутся, говорят если уронил сразу в мусор.
Не проще ли найти поверенный прибор и измерив на нём десяток различных индуктивностей, составить шкалу погрешностей для своего? Для радиолюбительских потребностей этого белее чем достаточно.
А можно на основе этих данных юстировать свой прибор.
Вместо использования первички в качестве обмотки дросселя она была смотана.
А идея, конечно, правильная. Прибором таким пользовался - там не все так "просто".
Сейчас все намного проще куча приборов и не дорого. А в молодости делал самодельный LC-метр с большим стрелочником. Калибровал по конденсаторам с допуском 0,1%, с индуктивностями было хуже, с известной индуктивностью было трудно найти. Брал кучу  дросселей например 500мкГн с допуском 5% и выводил среднее. Так что самодельный стрелочный с допуском 5% мерял. Потом выпросил его у меня радиолюбитель коротковолник.
На всякий случай - делаем контур, с известной емкостью и пользуем точную формулу, для резонанса.
Если добротность небольшая.
Индуктивности порядка единиц и десятков Гн вполне можно измерить "методом  амперметра и вольтметра". Прям "от розетки" или от включенного в нее трансформатора.
А я отремонтировал Ф4320. Зарядил аккумуляторы, включаю - не работает нормально, фигня какая то. Пришлось лезть вовнутрь. А там прежний хозяин решил поменять К50-6 на джамиконы. Поменял, но в некоторых местах перегрел дорожки и они отвалились. Ну и прибор перестал работать нормально. Поэтому он его мне и продал. Починил, теперь все работает. Кстати в приложенной схеме указаны операционники К140, а на самом деле стоят КР140, а у них маркировка выводов разная. Идиоты.
Так что теперь с легкостью измеряю индуктивности до 100гн и емкости до 10мкф на переменном токе 1000гц. Ну и активные составляющие их импеданса. Хотя для индуктивности они почему то выше показанных на Е7-4 примерно на 35%, а для емкости там вообще что то непонятное, скорее всего на емкости измеряется полный импеданс. Хотя сама емкость измеряется достаточно точно. Но для емкости у меня есть ESR метр, он измеряет правильно и намного бОльшие емкости, до 65 500 мкф.
    • Еще его ставят в такое оформление
    • Щит какого размера рекомендуется?  Насколько я понимают от НЧ динамика с резонансом  в 60гц. хочется что бы он играл в "полочку" хотя бы до 50-ти. Или нет?  Тогда понадобится щит размером много больше стандартной 18-ти метровки.
    • 3711 работают прекрасно и в щите , если слушать джаз и классику .  На корзинах 3711 я делаю мои коаксиальные Woodmonitors
    • Я думаю что 500 литров будет ещё лучше.   Прям очень домашняя акустика.... По некоторым признакам эта 12-шка имеет совершенно конский эквивалентный объём.
    • Несколько лет пользуюсь гидравлическим дыроколом. 8 тонн выдавливает металл толщиной до 3 мм, 15 тонн до 4 мм, насадки подходящие есть в комплекте, выгоднее взять полный набор. Отличный вариант для выдавливания отверстий для панелек, идеально ровные! Купить можно теперь даже на ОЗОНЕ или Wildberries, оба есть, 8 т и 15 т. https://www.ozon.ru/product/komplekt-privoda-gidravlicheskogo-vybivayushchego-dyrokola-syk-8a-8b-1767525454/?at=99trW3OGvt26V0JNi38ly7Jhlg5D8jTpx9GqSr4oLjo https://www.ozon.ru/product/gidravlicheskiy-rasshiritel-otverstiy-golovki-syk-15a-15b-s-nasosom-apr-180-1767583864/?at=PjtJ1G6pOczY76wDc3DqDPgCx4EXVmI869jVYSVPzqZ2 https://www.wildberries.ru/catalog/294539409/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/294534940/detail.aspx Ну и в Китае конечно... https://aliexpress.ru/item/544477436.html?sku_id=12000035647627636&spm=a2g2w.stores.seller_list.16.74b76da77TbAEr
    • Великолепный динамик для домашней системы! 200литров и ПАС.
    • 0,5 можно пробовать балериной, на малых оборотах.  NB: 0,5 и балерина - это не про привычки Волочковой.  Если тоньше, то опасно. Если только крепко зажать между чем-то вроде фанерок.
    • 0.3 Стандартная банка от масла без этикеток. Буде экран, паяный... с отверстиями для лампов.
    • https://www.vseinstrumenti.ru/category/probojniki-9655/ruko-13905/#searchQuery=Пробойник&searchType=redirect
    • Изначально в нашей дискуссии, Вы утверждали о выдающихся возможностях компьютерного 3D моделирования -  21 век, однако... По моему в 3D редакторе намного проще информативнее и быстрее. Про точность молчу - файлы моделей или отдаю сразу на ЧПУ, или, если не металл, печатаю на 3D принтеры из смолы. Точность высочайшая (матрица 12К).   По Вашему ответу, я даже не понял, кто главный конструктор/дизайнер корпуса усилителя, Вы или заказчик?   Что касательно "великолепного" баланса, откуда ему взяться? Ручки установлены, глядя на фото, по центру тяжелых трансформаторов, значительная часть металлического корпуса с электронной начинкой выходит вперед - можно конечно ее уравновесить дополнительным противовесом (применяется в строительных кранах) - на фото противовеса нет, либо поднимать одним/двумя пальцами в передней части прямоугольной и неудобной ручки.          Далее применение связующих стоек, это по сути готовая конструкция от производителя, а где же применение высокотехнологического моделирования?...   Остаются деревянные накладки расположенные в нишах между стойками, но спереди они почти не видны, опять минус.  Применено довольно замысловатое ограждение ламп, круглые отверстия под лампы мне понятны, но вот набор различных других отверстий мне непонятен, на кельтский узор не похоже?   BAA -      Я использую для сверления в тонколистовых материалах перовые сверла, конечно твердость материала и сверла имеет значение, сплавы алюминия сверлил до 3мм, думаю жесть тоже просверлить сможете, на малых оборотах с маслом. Центрирующий кончик сверла прижимает заготовку и потом вырезанный кружок, высокие и острые края (перья) сверла не меньше толщины заготовки, чисто без задиров прорезают материал. Сверлить строго вертикально, желательны сверлильная стойка или станок и крепление заготовки, как минимум в упор. На фото сверла - лучшие результаты дают третье и четвертое, первые два здесь не подойдут.
    • Где приобретали. Или давно было? И как оно правильно называется?
    • Это да, но прекрасно справляется даже с отверстиями под октал.
    • Здравствуйте Все. Для тонких жестянок у меня в стальной пластине толщиной 12мм просверлено отверстие 6мм (диаметр сверла коронки). В жести или тонкой дюрали, алюминии и т.д. сверлю отверстие 6мм, совмещаю с платиной, зажимаю струбцинами и в перёд. В тонком материале сверло "гуляет", отверстие после коронки может получится не 20, а 21, 22 мм. . В общем как-то так.
      8.9k
      98.2k
