1 minute ago, johnson1496 said:
нужная пара выбирается примерно из 50, благо стоят копейки по сравнению.
Шум оценить возможность есть (китайские)?
Я заморочился и купил другие, просто с низким шумом.
3 нВ против 1. 170/74/862 - уже уникальные.
1 час назад, johnson1496 сказал:
У китайцев разброс преогромнейший, потому и спросил, нужная пара выбирается примерно из 50, благо стоят копейки по сравнению. Сейчас мучаю JFE2140DR, вроде настоящие (спасибо ВАА за наводку), ждал три месяца. С ними получилось выйти на почти 9 мА  на очень ровном участке ВАХ при 10В на стоке . Опять же пара на кристалле.
Где дают оригинальнык?
Даже на озоне они есть :(
Уже не надо... МС не светит, до магнитофона руки не дойдут.
1 час назад, BAA сказал:
За неимением времени и неудобством (давно стоят в работающей системе) мне проще выслать пару. Абсолютно бесплатно, т.е. оплатите пересылку. Единственное условие - отправлю СДЕК т.к. сегодня час провел на почте  чтобы получить посылку.
30 минут назад, AlexKorotov сказал:
Мне привез ЧипДип, на Али таких нет.
Спасибо, но нет, я купил 4392 51 процесса по 7 р за штуку.
Зато я отвалил за 2140 по 1,5 т.р. Хобби нынче дорого, с другой стороны на чужих ошибках еще никто не научился. Теперь придется добить проект диф. корректора (далеко не первая версия) довести до конца.
Там (ЧиД) уже давно тоже самое, что и на али. Их недорого продают на озоне, купить что ли...
1 hour ago, johnson1496 said:
Маркировка от моих отличается.
"А я говорила" (Из телевизора) Только измерять...
Вот Мыкола The Sukhov (на diy городской...) взял и измерил.
2140 в устройстве имени самого себя с RIAA и равной громкости и получил таки чудных 100 (при закоротке на входе) при расчетном 98...
Ещё один ув на заказ был сделан уже с аналоговым бипи - в схеме появился R18 для баланса каналов по усилению и китайские К170 :
в какой маг это было вставлено - не ведомо - зато потрошить винтаж не пришлось...
если не применять дифф каскады - то и на разброс параметров полевиков можно наплевать - главное крутизна и ток...
диффы и оу придуманы для решения математических и логических задач - для звука они - зло - моё мнение...
Ну этому я научился ещё лет десять как на 170. Позволяет отбирать пары. У китайцев разброс от 35 до 120, вот где чудо! С тех пор и лежит больше сотни такого разнообразия.
и - наконец - вишенка раздавленная тортом - август 2023 - печатная плата любезно изготовленная соратником из Питера и вставленная в более менее современную деку параллельным ув:
16-08-23.jpg.59d665d1fdcecbfa76ba96498dba8c39.jpgIMG-20230811-100747.thumb.jpg.844b99df8357de8399b4480f291e1ae1.jpgIMG-20230811-100813.thumb.jpg.d19931a4f7ab08d645a3b74acf1652e8.jpgIMG-20230817-183658.thumb.jpg.754b1a9af392045121f8f8a0fad98f28.jpg
усиление схемы таково - с кассеты 250 нВ 315 Гц на выходе 420 мВ - стандарт для многих двухглавых дек...
усилитель на картинке - в ремонте.
в корпусах от 10мас авторские дины от Мастера из некст саунд...
3 часа назад, BAA сказал:
Что обычно ломается?
что-то по мелочи - не помню - именно в этом.
кт818-19 летят, причем в стабилизаторе питания.
одиссей очень надёжный если в него не лазить а только слушать...
И - на последок - немного высокого конца - вариант моей схемы в виде двойного моно со скользящей симметрией и внешним бипи - всё как когда-то завещал - кроме вдую-лунгов - прошу :
вот теперь - фсё...
Туда всегда успеем.
Как олово в масле сочетается с алюминием в полипропилене?
14 часов назад, BAA сказал:
Туда всегда успеем.
Не совсем понял Ваш вопрос - но - после этого аппарата было заказано ещё 6 (шесть!) - одним и тем же человеком...
В той же комплектации...
Исполнителем был не я - не люблю серию и печатные платы, да и не предлагали мне - моё дело - сочинять - пусть на убогих фанерках, на которых, кстати, нувисторы не звенят, будучи плотно вставленные в отверстия с натягом.
Даже самые первые фанерки делал переклеем из бальзы...
А вопрос был: Как луженая медь в масле сочетается с ПП металлизированным алюминием?
было заказано ещё 6
Неисповедимы пути...
Не, ничего там не засохло. Он новый так гудел. Лечится, полностью, установкой моторов
от Ревокса, частично - демпфированием креплением через прокладки оригинальных моторов
(в теории, не пробовал) и наклеиванием резинки на подкатушечник (делал). Можно 3 тонких
среза обычной прокладки водопроводного крана. Так не будет звенеть катушка. У Ревокса
сами подкатушечники покрыты незасыхающей мастикой типа акваплас, не краской, как у 004.
всё проще - маг уже подарил - избавился от тяжеленного шкапа - остались только шесть угеров катушечных - но они весят не более 13 кило - упс...
хватит таскать тяжести))...
В 06.01.2025 в 03:16, BAA сказал:
Прекрасно сочетаются. Ал и пропилен в масле (Mundorf MCap Supreme EVO SilverGold.Oil) в питании. Медь-бумага-масло (Duelund) - в звуке меж каскадами..
ОФФТОПИК!
Осталось сделать стабилизатор или батарею гальваническую и очарование исчезнет.
Spoiler
Ни тебе фона ни гармоник благородных. Голая правда. Белковый субстрат вместо черной икры.
    • Не увидел более подходящей темы для этого сообщения, т.к. здесь новичёк. В проигрывателе "Электроника ЭП-017" около оси тонарма есть промежуточная коммутационная плата с реле блокировки сигнала в режиме "Стоп" и керамическими конденсаторами коррекции сигнала головки. Рекомендаций по оптимизации этой цепи с кабелем в интернете достаточно, не обошло это и меня. Поступил радикально для устранения недостатков и провёл безобрывный кабель от картриджа до тюльпанов RCA подключения к фонокорректору. Сигнальные жилы витые посеребрённые в чёрной фторопластовой изоляции с индивидуальным экраном для левого и правого канала, естественно без выше указанной промежуточной коммутационной платы. Некоторый минус - отсутствие блокировки сигнала в режиме "Стоп", но это сознательная плата за такую оптимизацию. Поскольку не аудиофил и меломан так себе с возрастным слухом, разницы по звуку заводского штатного кабеля и выше указанного самодельного вроде не заметил, хотя она наверняка есть и с качественным импортным картриджем думаю будет совсем неплохо в перспективе.
    • 10мВ?! Это сильно много. Даже если 50Гц и с полочными АС. Впрочем, 100Гц - это вообще невыносимо.
    • 1,2мВ, ЕСС88, трансформатор только ТВЗ.
    • Отзовитесь у кого есть ПП на 6с4с, сколько фон на выходе без выпрямления.  Если что мой построен так есс83-0.22мкф-4п1л-транс1:1-6с4с P.S. Удивительный момент что даже при фоне в 10мв его практически не слышно, в то время как в однотактном включении от той же 6с4с 5мв просто высверливает мозг
    • Точно так же, как отбор остальных деталей. Нужно вроде бы два резистора на 2 канала, однако берёшь в руки мультиметр и отбираешь из десятка наиболее близкие. Конденсаторы по емкости и не только. Типовые намоточные по току ХХ (когда есть такая возможность) и т.д. и т.п. Хотя собрать конечно можно и без дополнительных телодвижений.
    • Добрый день, я бы без проблем... Но у меня нет таких ламп 😭 ни одной дома нет...
    • Это всё правильно и хорошо, само по себе,тут нет вопросов, вопрос в том, как результаты как-то вменяемо  привязать к конечной цели создания аудио-изделий.
    • Как раз разногласий с методикой никаких быть не может... В рамках одного аппарата измерительного происходит сравнение ламп по совпадению вах с заданной пользователем точностью... Если вах совпали на 100% о чем дальше разговаривать? Можно назначить эталонную лампу из выборки и подобрать под нее
    • Вроде Вы написали, не я?  Разбираем причины. Насчёт хорошего тестового оборудования никаких возражений, в общем, нет, конечно, просто в большинстве реальных случаев достаточно  гораздо более простых устройств. Есть доступ к компутерному Роехрентест'у, но и домашнего ВМ215, сверх примитивного, для 99% случаев - более, чем достаточно. Также нередко применяю прием: вставляем лампу в аппарат, где она должна работать, измеряем режимы и слушаем, если все в норме, считаем лампу исправной :), если что-то не так - считаем неисправной :). Ситуации покупки или продажи задорого - ну да, тут желательно иметь возможность померить, формально, основные параметры, Хотя могут быть разногласия в силу разных методик. .
    • Андрей, добрый день. MARCON (Toshiba) не продан?
    • Все верно, измерения не могут выправить кривизну ЭВП... но так уж сложилось, что 99% ламопых усилителей на рынке и самодельных как раз изготовлены на основе распространенных ламп, как вы говорите непригодных для звука... Так вот как раз из этих ламп можно сделать выборку наиболее ровных... А работать с винтажными единичными экземплярами это уже выбор каждого индивидуально... Ну а в целом... Если вам это не нужно, так никто же не заставляет и не принуждает... 😊 как говорится... Колхоз дело добровольное...
    • Я с малиной на вы, думал что по юсб можно только с компом-телефоном соединить, ссылками не угостите для прочтения и общего развития? Опять же с пультом ДУ как ?
    • Ослабление 46 дБ через 2 дБ 24 положения Макс Вх Upp  7V Диапазон 20-20000Гц (1 дБ), между LиR(1дб) DCR вх  370 Ом , вых 340 Ом (полной обмотки), импеданс 34 кОм (100Гц) материал сердечника П-обр пермаллой. Два входа RCA, выход RCA Софт старт организован тремя таймерами, время задержки на вкл и выкл задаётся отдельно каждому в диапазоне 0-99 сек , клеммы контактов реле на задней панели. Управление кнопками на устройстве или с пульта, есть 4-ре уровня яркости дисплея. Подробности по запросу цена 55т.р. Доставка ТК Кому интересно могу предложить для прослушивания АТТ с галетным переключателем.
    • Т.е., как понимаю, против смысла иметь качественное оборудование для тестирования, возражений нет?
      10.7k
      114.5k
