В 13.12.2025 в 12:40, Кружка сказал:
Можно. Можно и в катодную. От перемены мест .....
В 11.11.2025 в 20:12, Stan Marsh сказал:
Так их же десяток! Суммарно выдержат 200...250 ватт без проблем.
Понял! Решил всё таки поставить Лампу на временном подключении. И возник такой вопрос. Можно подключить в анодную цепь мультиметр для измерения тока. В начале там всё таки будет 1400 вольт. И подбором смещения выставить 130мА. Мультиметр VC9805A. В инструкции сказано что при измерении в положении предела 200мА стоит предохранитель для 250 вольт. При постановке на предел 20А предохранителя нет. Лампы пока тренирую с накалом и смещением. Головки в продаже смотрю дорогущие. Какие будут мысли?                                                              Всем спасибо за подсказки. Всё получилось как и говорили все предыдущие пользователи. Поставил лампу на кронштейне. И просто результаты то что надо. Ua=920в, Uсм=-72в, Ia=130ма. Кстати, на Чип и Дип надыбал головку миллиамперметра на 300ма, всего 690р. Подложил под неё кусок листового фторопласта и всё ОК. Что интересно, перед первым включением выставил смещение -150, на всякий случай. Включил, миллиамперметр 0. Дроссель немного звенел. Ну думаю сейчас начну крутить смещение и выставлять ток 130ма дроссель загудит. Но чудо, при выставлении 130ма дроссель затих. Просидел полчаса, всё норм. Единственно обмотка дросселя при прикосновении тыльной стороной пальца чуть тёплая. Теперь ещё пару вопросов. 1- У меня на выходе фильтра сейчас стоят 5 электролитов на 400 вольт SAMWA. Думаю оставить 4-ре. Но если вдруг ГМ-ка выйдет из строя тогда на них получится опять 1400в. То есть где то по 350 с копейками на каждый. как то близко к пределу. В общем то я уже до этого пробовал включать на холостом 4 штуки. Вроде держат. Ну и 2 вопрос, самый важный. Как организовать задержку анодного. Я выше уже писал, у меня два транса, один с высоковольтными обмотками, другой с накальными. Думаю сделать в разрыв сетевой высоковольтного транса. Но на нём и обмотка смещения. Выпрямитель тоже на кене 5Ц4С. Кстати, в справочниках пишут что у 6Д22С время нагрева накала 70 сек!!! У меня идёт нагрев 8 сек. У 5Ц4С тоже самое. Хочется как то чтобы анодное подавалось когда смещение уже устаканилось. Другой вариант это разрыв накалов 6Д22С. Но тогда на анодах целых 2 минуты будет играть переменка 1100в. Вредно наверное для 6Д22-х? Во такое осталось перепутье. Релюха для этой цели ТКД-103ДТ. Абсолютно герметичная. Какие будут мысли????
