RSD Posted November 1 Posted November 1 Ну и что, что применяется. Или не применяется. Речь то о механизме оос, который вы называете бредом. Хотелось бы послушать обоснование такого заявления. Quote
Xрюн222 Posted November 1 Posted November 1 7 минут назад, arcev сказал: Для того , чтобы система с ОС была устойчива, нужно чтобы каждый последующий каскад был более широкополосный чем предыдущий Есть разные способы ограничить полюсА в их упрямом, но вредном стремлении приблизиться к единичной окружности... и соблюсти условия критерия Михайлова, в целом, в системе, "на круг". Quote
Aloizio Posted November 1 Posted November 1 29 минут назад, RSD сказал: Это не одно и тоже? Для сумматора/вычитателя ООС -одно и тоже. Я просто пояснил природу задержки сигнала ООС Quote
Xрюн222 Posted November 1 Posted November 1 1 час назад, sova сказал: Если бы нарезали на без Осных усилителях, кто его знает, может, записи были бы еще лучше. Например , жёсткий механический резонанс рекордера на примерно 2 кГц улучшил бы записи, несомненно... Quote
Aloizio Posted November 1 Posted November 1 15 минут назад, arcev сказал: Для того , чтобы система с ОС была устойчива, нужно чтобы каждый последующий каскад был более широкополосный чем предыдущий У вас в кармане есть аппарат, где это правило работает с точностью до наоборот. Телефон называется. Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 Понятно, что мыси по деревам будут прыгать непрерывно, но я всё же продолжу про задержки, которые, как мы дружно выяснили, таки есть. Давайте посмотрим на порядок этих задержек и подумаем, может ли человек слышать задержки таких порядков? Ведь именно это для многих важно - слышимость задержки и её влияние на продукты искажений. Ну и попутно слышимость самих искажений, по крайней мере какого порядка их способен различить слух человека на чистых синусах и реальных музыкальных сигналах. Quote
Xрюн222 Posted November 1 Posted November 1 Помнится, в объяснениях ЮАМ про "разрешение" была картинка с пресловутыми двумя импульсами из книжки Ицхоки Я.С. Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 Тянуть не будем, скажем сразу, что чувствительность человеческого слуха к нелинейным искажениям и задержкам крайне низкая в сравнении с тем, что происходить в оос. То есть оос для слуха большей частью работает "мгновенно". Quote
чатем Posted November 1 Author Posted November 1 Я тут не специалист и мало что понимаю, но получается. что все же задержка есть как сумма задержки прохождения импульса по усилителю плюс задержка в цепи ООС. А насколько она может быть большая и как соотносится с временем изменения тонких близко расположенных нюансов в быстро меняющемся музыкальном сигнале? Сопоставимо ли одно с другим или задержка настолько меньше, что этим можно пренебречь? Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 Никаких тонких нюансов, сопоставимых с временем задержки, в музыкальном сигнале нет. Quote
Aloizio Posted November 1 Posted November 1 3 минуты назад, RSD сказал: Тянуть не будем, скажем сразу, что чувствительность человеческого слуха к нелинейным искажениям и задержкам крайне низкая в сравнении с тем, что происходить в оос. То есть оос для слуха большей частью работает "мгновенно". Все так, но при одном условии - весь тракт работает в линейном, неперегруженнном режиме. Quote
чатем Posted November 1 Author Posted November 1 А как утверждение магистра, что при прохождении сигнала по цепи ООС в нем возникает много гармоник высшего порядка? И что, если правильно его понял. мол. от этого все беда с ООС? Quote
чатем Posted November 1 Author Posted November 1 13 минут назад, RSD сказал: Понятно, что мыси по деревам будут прыгать непрерывно, но я всё же продолжу про задержки, которые, как мы дружно выяснили, таки есть. Давайте посмотрим на порядок этих задержек и подумаем, может ли человек слышать задержки таких порядков? Ведь именно это для многих важно - слышимость задержки и её влияние на продукты искажений. Ну и попутно слышимость самих искажений, по крайней мере какого порядка их способен различить слух человека на чистых синусах и реальных музыкальных сигналах. Где то читал мнение. что искажения слышны. если они выше 2-3%.THD которые. Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 Я не рассматриваю сейчас кривые схемы и нелинейные режимы. (это ответ на ===Все так, но при одном условии - весь тракт работает в линейном, неперегруженнном режиме. === , т.к. пока я его писал, фонтан продолжал работать. 1 Quote
чатем Posted November 1 Author Posted November 1 11 минут назад, RSD сказал: Никаких тонких нюансов, сопоставимых с временем задержки, в музыкальном сигнале нет. И это уже хорошо, тогда один из мифов развеян. А как про утверждение магистра про рост гармоник высшего порядка при прохождении синала по цепи ООС? Что приводит к сильному его зашумлению этими гармониками с вытекающим потом кашеобразным звуком из усилителей с ООС. Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 Не знаю, что у вас там за магистры, но при определённых условиях кол-во гармоник возрастает, при снижении их уровня. Если Кг и Ки ниже уровня слышимости, то кол-во гармоник рояли не играют. Quote
Stan Marsh Posted November 1 Posted November 1 36 минут назад, RSD сказал: Речь то о механизме оос, который вы называете бредом. Речь шла не о механизме ООС, и не о задержках, а о бреде вокруг этой темы, типа "проглоченных послезвучий", "воспалённых дискантов" и прочих вуалей. Потрясающе благодатная тема для фантазий. Quote
чатем Posted November 1 Author Posted November 1 6 минут назад, RSD сказал: Не знаю, что у вас там за магистры, но при определённых условиях кол-во гармоник возрастает, при снижении их уровня. Если Кг и Ки ниже уровня слышимости, то кол-во гармоник рояли не играют. Магистр из статьи на первой странице ветки. Значит все же он прав и они, гармоники высшего порядка, возрастают при прохождении сигнала по цепи ООС? Там же он утверждает, что они занчительно более слышны-вредны для нашего слуха и не маскируются звуковым трансформатором ушной раковины.И от этого, мол и многие беды от ООС и негативные моменты в звучании таких усилителей.Насколько он прав? Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 Только что, Stan Marsh сказал: Речь шла не о механизме ООС, и не о задержках, а о бреде вокруг этой темы, типа "проглоченных послезвучий", "воспалённых дискантов" и прочих вуалей. Потрясающе благодатная тема для фантазий. Извините, неправильно вас понял. Я как раз и пытаюсь дойти до проглоченных дискантов и воспалённых послезвучий максимально простым способом. Quote
Stan Marsh Posted November 1 Posted November 1 4 минуты назад, чатем сказал: Значит все же он прав и они, гармоники высшего порядка, возрастают при прохождении сигнала по цепи ООС? Цитата Норман Кроухерст (N.Crowhurst) представил блестящий анализ того, как с помощью ОС идет обвальный рост порядка гармоник. Статья была перепечатана в Glass Audio (The Amplifier Distortion Story, №№ 6/95 и 1/96). Начал он с одного каскада, имеющего только одну вторую гармонику, затем добавил второй каскад последовательно первому. На выходе уже появились 2-я, 3-я и 4-я гармоники. Когда он сделал двухтактный усилитель, то хвост гармоник протянулся до девятой, потеряв все четные. И, наконец, замкнул петлю обратной связи, что дало ряд гармоник вплоть до 81-й. Весь этот “наворот” произошел всего-то из одной “идеальной” лампы, имеющей одну только вторую гармонику! Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 4 минуты назад, чатем сказал: Магистр из статьи на первой странице ветки. Ааа, это. Не пришей кобыле хвост. Восемь лет он там что-то изучал... Вы вот уж поди лет двадцать на форумах трётесь, а толку? Quote
чатем Posted November 1 Author Posted November 1 2 минуты назад, Stan Marsh сказал: Спасибо огромное, а то у меня из той статьи почему то не получается сделать копию и вставить сюда. Именно это я и магистр и имели ввиду. Quote
RSD Posted November 1 Posted November 1 9 минут назад, Stan Marsh сказал: Цитата Весь этот “наворот” произошел всего-то из одной “идеальной” лампы, имеющей одну только вторую гармонику! Весь этот наворот иллюстрирует лишь то, что в ламповых схемках с триодами ООС нужно применять только по острой необходимости и очень аккуратно. Т.к. глубокую оос там не присунуть, а неглубокая может оставить слышимые гармоники и интермодуляцию. Quote
чатем Posted November 1 Author Posted November 1 10 минут назад, RSD сказал: Ааа, это. Не пришей кобыле хвост. Восемь лет он там что-то изучал... Вы вот уж поди лет двадцать на форумах трётесь, а толку? Ну я же не специалист, а он специалист, магистр в области звукоизвлечения. звукотехники. Профессора его учили этому, звание присвоили по его диссертации. Наверное все же понимали. что делали и были согласны с его теорией? Раз под ней подписались. Quote
