Попытайтесь представить себе схему двуханодного кенотрона, и осмыслить мною написанное, тем более Никита Сергеевич это подтведил.
сам провод 80см + длина проводов тонарма - 20 см ..... итого около 1 метра. И следует учитывать я не делал акцент на минимизацию емкости кабеля. Но померил межблочник RCA-RCA, длиной 85 см , собранные из просто из HDMI 4K - там получилось тем же прибором 390 пф. Но он распаян в варианте с большой емкостью..... можно распаять с емкостью в два раза меньшей..... Там пять витых пар в экранах. - я распаял витую пару просто как проводок в экране, состоящий из двух жилок - так проще. А можно сделать пять параллельных витых пар . В витой паре два повода - зелёный и белый. Сейчас они спаяны вместе. А можно распаять -на центральный пин RCA - распаять все зелёные, а на корпус- все белые провода..... Емкость получится меньше.... Но большая емкость меньше ловит внешних помех.... Следующий надо будет так распаять.
Вы видимо не очень внимательно прочитали предоставленную мной цитату - там чётко сказано о применении фиктивной средней точки диодами на КАТОДАХ КЕНОТРОНА в БП. Там протекает, как мне думается, импульснай ток, как там с коммутационными "помехами" - не очень представляю. Если я правильно Вас понял, Вы опять про прямонакальные ТРИОДЫ, но в этой теме меня интересуют КЕНОТРОНЫ.
Никита, он никуда не делся, я несимметричность обмоток использую какраз для борьбы с фоном, перекидываешь на панели кенотрона провода от силовика, и часто бывает фон становится меньше.
Даже в одной книжке, с названием что-то вроде "промышленная электроника", помнится, была картинка - несимметричная по полупериодам остаточная "пила" на входной ёмкости фильтра. Т.е. факт известный. Во всяком случае БЫЛ таковым, раньше.
Не обязательно мотать симметричный трансформатор, можно выравнять сопротивления полуобмоток резистором. надо чтобы токи в полуобмотка были одинаковые, это нужно для того, чтобы не было тока подмагничивания сердечника, особенно если трансформатор тороидальный. О неодинаковой эмиссии катодов знали задолго до него, и я в какой-то теме о двойных триодах писал об этом достаточно подробно. И там причины не только технологические. Ток кстати течет везде где есть разность потенциалов и проводники, даже если какие-то участки имеют очень большие сопротивления. Про 3В и 15В. Какая разница между половинками? Какими половинками? Вы сами поняли о чем пишете?
Достался мне проигрыватель ленко 78 без корпуса , давно хотел с автостопом 78 модель попробовать, родного тонарма не было, а там стоял как бы, как бы сме 3009. Не долго думая арм распрямил до 16..17С с 21С и быстрей токарю, распилил он и вставку сделал из красного дерева,да на эпоксидку уже сам. Пусть в меня кинет хоть кто камнем, если это не сме 3012 ;), даже длиннее чуть вышло. Провода удлинненные купил у итальяшек на аудиосайленте 50см, а 5ый провод земля который оборвал нечаянно и потерял , взял разрезав с провода наушников, просто супер мягкий. ПС на задницу доп. груз нужен само собой Красота!
Снял с вертушки хедшел с головкой отключил кабель от фонокороректора - то есть подключенный к вертушке кабель -просто замерил на китайском LCR - 138 пф, а на четырёх проводном DE-5000 - измерения скачут от 95 пф до 145 пф- при этом от частоты не меняются показания... ну пускай вместе с проводкой тонарма это будет 138 пф - это стабильно показал . А своё время из винтажного провода Вестерн электрик плёл межблочники - вообще не зашли. Разъёмы отрезал - провода до сих пор лежат.
Чем больше читаю, тем больше удивляюсь мифам о несимметричности обмоток. Какова пофакту разница напряжений на половинках кенотрона ? Лет пятнадцать назад, тесть старшего сына, он из нашей палаты, немец, показал интересную вещь, о которой вообще нигде, никто никогда не писал - это неодинаковая эмиссия половинок кенотрона, лампы многие отбирают по параметрам, особенно двойные триоды, а кенотрон это то же самое, только без сеток. Он взял несколько разных кенотронов, и косвенных и прямонакльных, два резистора с одинаковым сопротивлением, и подключил к трансформатору, лампы и новые и юзанные, минимальная разница между половинками была 3 вольта, максимальная почти 15. Спрашивается, зачем пытаться мотать трансформатор секциями для выравнивания сопротивлений полуобмоток ? Что бы что ? Вы рассматривали кенотрон на предмет положения катода внутри анода ? Он всегда по центру ? Слышали что ток всегда идет по цепи с меньшим сопротивлением ?
Т.к. самоделкины, в частности, местные, практически никогда не повторяют ни маранцев, ни Вильямсонов с Нойманами и тп, уж про всяких там Хегеманов (да и чего про него, алкоголика, вспоминать...)и не заикаясь, вероятно, почти все поголовно делают что-то гораздо "более лучшее"(С), прогресс, компутеры,технологии же...
Total Topics11k
Total Posts116.7k
