sova
    7
Everything posted by sova
  1. sova
    ONGAKU
    в совокупности с другими резисторами трансформаторами проводами -да, БГ позволяют по словам производителя поднять звучание на новые высоты. И да, по личному опыту, сильно влияет комплектация. Может от отвратного до выдающегося звука менять звучание. А по вашему что влияет на уровень аппарата? КНИ? АЧХ ? Микрухи за три рубля тут дадут фору.
  2. sova
    ONGAKU
    Ну схемы давно проработаны, и что дешевый китайский что любой дорогущий схемотехнически сходны, остается различие в качестве и цене-в комплектации.
  3. sova
    ONGAKU
    КИТ то покруче будет, все в блек Гейтах каждый сейчас в розницу по тыще долл стоит.
  4. sova
    ONGAKU
    Первая страница обзора этого АН Джинро https://www.stereophile.com/content/audio-note-jinro-integrated-amplifier Audio Note Ongaku долгое время был лучшим продуктом среди людей, которые ценят непосредственность, ощутимость и музыкальность лучших однотактных усилителей на триодах (SET). А в прошлом году задачу конкурировать с Audio Note взяла на себя еще одна компания: Audio Note. Вслед за собственной редизайном классического интегрального усилителя Ongaku, который сейчас стоит 121 500 долларов, английский производитель представил два усилителя, использующих ту же схему, но с более скромными деталями. Наименее дорогой из них является новый Audio Note Jinro, который продается за 26 500 долларов. Описание Оригинальный Ongaku был создан покойным Хироясу Кондо , основателем Audio Note Japan, и был продан Audio Note UK как часть деловых отношений, настолько сложных и, в конце концов, настолько противоречивых, что полная история не поддается честному рассмотрению. рассказать менее чем в тысяче слов. Достаточно сказать, что первая версия Audio Note Ongaku осталась в прошлом. (Хотя остается Kondo Ongaku, построенный в Канагаве, Япония, компанией, основанной Хироясу Кондо.) Тем не менее, ряд ключевых элементов остается сегодня: огромные выходные трансформаторы (намотанные серебряной проволокой), которые предназначены для сопротивления насыщению и, таким образом, расширяют низкочастотную характеристику; достаточно простой источник питания с ламповым выпрямлением; звездообразная конструкция заземления с пластиной шасси из цельной меди, которая выполняет функцию заземления; серебряная проводка повсюду; и, конечно же, по одной триодной лампе прямого накала 211 (она же VT-4-C) на канал. Можно было бы добавить, что Jinro работает в чистом классе А, но это само собой разумеется: в секции с несимметричным выходом единственный способ выполнить работу — это чтобы выходная лампа постоянно проводила ток. Ongaku и Jinro 2011 года сохраняют оригинальный усилитель в своей ДНК, но заслуга в создании новой схемы принадлежит главному дизайнеру Audio Note Энди Гроуву. Отличий предостаточно: в то время как в первом интегрированном усилителе Ongaku использовалось четыре слабосигнальных лампы, Jinro и его более дорогие собратья используют только две: для каждого канала сигнал сначала усиливается половиной двойного триода 5814, затем половиной двойного триода 5687. Как объясняет Гроув, использование двух разных ламп для усиления по напряжению помогает сбалансировать звук, «так что вы не получите слишком большого накопления определенного окраса » . Каскад драйвера Jinro также отличается от ранней конструкции Кондо-сана. В то время как первый Ongaku использовал катодный повторитель для раскачки выходной лампы, Энди Гроув выбрал трансформатор с бифилярной обмоткой 1:1, разработанный и изготовленный собственными силами. Это, по его словам, устраняет медлительность старого подхода и дает входному каскаду гораздо более линейную нагрузку для управления. Отсюда конструкция Jinro кажется близкой к конструкции оригинального Ongaku от Kondo, с простым блоком питания с удвоением напряжения в комплекте с огромным дросселем фильтра с высокой индуктивностью и столь же простой выходной секцией, построенной на легендарной триодной лампе 211. Выходные трансформаторы также производятся собственными силами (трансформатор, способный работать с анодной нагрузкой на 20 кОм в полнодиапазонном однотактном усилителе, не является серийным изделием), а детали в Jinro соответствуют стандартам. то, что Audio Note называет продуктом третьего уровня: резисторы Beyschlag, медная проводка и конденсаторы Audio Note с медной фольгой в масле в сигнальном тракте, а также конденсаторы Beyschlag Centralab немецкого производства в блоке питания (хотя я заметил четыре навороченных конденсатора Black Gate) и стальные сердечники для всех трансформаторов и катушек. Плюс , еще больше этих дорогих конденсатров Black Gate. Технические характеристики Описание: Ламповый интегральный усилитель. Комплект ламп: два 5R4WGB, два 211, один ECC82 (или 5814a), один 7044 (или 5687). Входы: 4 линейных. Входное сопротивление: 100 кОм. Чувствительность линейного входа: 200 мВ при максимальном выходе. Частотная характеристика: 20 Гц–20 кГц, –1,0 дБ. Сигнал/шум: 75 дБ при 2 мВ, широкополосный. Выходная мощность: 18 Вт на 8 Ом при 5% THD (зависит от лампы). Размеры: 12 дюймов (300 мм) Ш на 11 дюймов (280 мм) В на 26 дюймов (660 мм) Г. Вес: 85 фунтов (38,5 кг). Серийный номер рассмотренного устройства: JIN-010. Цена: 26 500 долларов США. Приблизительное количество дилеров : 13. Производитель: Audio Note UK, Ltd., 25 Montefiore Road, Hove, East Sussex BN3 1RD, England, UK Телефон: (44) (0)1273-220-511 Факс: (44) (0)1273 -731-498 Веб-сайт: www.audionote.co.uk. Дистрибьютор в США: Audio Federation, Boulder, CO 80301. Тел.: (303) 546-6503. Интернет: www.audiofederation.com . П.С. Я к слову на фото вижу конденсаторы ВС бывший Филипс а Блек Гейтов не видно. Все дорогое в моточных, видимо.
  5. sova
    ONGAKU
    Не слишком дорого. хай энд начальный, дороже в разы. К тому же все это дорожает и как инвестиции служит. :) Онгаку раз в 50 дороже. Надо принять что хай фай тем более хай энд не самое дешевое дело. Особое качество создается особыми материалами которые стоят особо :))
  6. sova
    ONGAKU
    На выставках все другое чем дома, и помещение в разы больше и АС и часто треки воспроизводимые. Но как некая точка, полезно. Неплохо дома что-то иметь, из классики аудио. Я прикупил ресиверы Сансуй и Фишер и усилители Браун, Сименс. А там уже можно и свое что ваять, сравнивая.
  7. sova
    ONGAKU
    Пусть не Огаку, а другой более доступный, но сделанный профи, известный миллионам, проверенные временем модели, надо иметь для референса, чтобы иметь отправную точку -чего надо достичь и переплюнуть при желании. Часто мне встречались те, кто утверждал -у меня супер пупер звук, в реале-оказывется, так себе. Человек просто ничего достойного не слышал. Некоторые транзисторные лучше, по цене меньше одного выходника среднего плана.
  8. Собачьи кости хороши, но басовитости не хватает. Ален Бредли в транзисторных, ранних ставились, поднимают хорощо уровень, вместо металло пленочных, там где обычно сухо свистящий окрас, неслабо его нивелируют.
  9. вопрос без практических испытаний бессмыслененный. Я против таких безконденсаторных решений, по звуку преимуществ нет. Все равно в БП есть емкости и сигнал идет через них, а удвоение источников питания это удвоение конструктива и удвоение окрасов от них. Мерял помнится в Кертинге 821/772 напряжения на выходе до конденсатора, четко стоит после часа прогрева на половине напряжения БП, вместо терморезисторов или диодов стоят транзисторы, включенные диодами, транзисторы эти в тепловом контакте с выходниками..
  10. Первые свои катушки для трансов мотал просто на столе, считая вручную и записывая на бумажку число намотанных витков :) Все получилось
  11. индуктивность в неск раз меньше а акт. сопр-е в неск раз больше чем обычно применяют
  12. Схема отличается и важна каждая мелочь. Смещение выходных транзисторов без тепловой компенсации например. В приводимой мной -обеспечивается диодами в цепи смещения базы располагаемым в тепловой связи с выходниками. 50 вт на германии это ужас -НАХРЕНА такое? Если германий то думаю для ширика или винтажных АС, с хорошей чуйкой и не требуется для дома мощность выше 10 Ватт. Вот от Цихисели там термисторы вместо диодов :
  13. За такие примерно деньги нашел готовый заводской усилитель, что всем мне хорош, учитывая транзисторность его.
  14. В СД плеере маранц СД-94, апргейд коденсаторами БГ пк, ДЭМ ячеек на ТДА 1541 дало заметную прибавку
  15. Не только дуеры , например Аудио Нот скупила остатки складов , прочие фирмы некоторые тоже не прочь. Но я и писал что этого мало
  16. Для аудио это звуковое качество.
  17. А когла распробовали блек гейты то уже поздно -завод закрылся, поставщики тоже, технологии уничтожены.
  18. Нет не получают то же самое.
  19. себестоимость получилась высока, ниша узкая, рассчитывали выйти на широкий рынок для компов-не вышло. Мло кому нужны оказались слишком качественные конденсаторы по более высоким ценам чем обычные. Аудиофилов очень мало.
  20. это блек гейты использовали пропитанную графитом бумагу. Не Филипс.
  21. Были и лавсановые с отличным звуком, стоявшие в известнейших предах ценой под 10 тыс долл.
