sova
    7
Everything posted by sova
  1. Значит совсем тонкий. ЕСР великоват получится.
  2. В принципе на межкаскадный хватит. Опасаюсь что тонковаты листы но если нет, то можно начать производство. Вывода также из чистого желтого :))
  3. Из одного листа за 12 000 руб вряд ли и на сотые доли мкф хватит. А чтобы пару мкф ? Ну и миниум надо две обкладки значит уже 24 000 руб. Если золото тонкое то ЕСР велик станет , значит потолще нужно будет. И соотвественно цены в разы выше
  4. Дешево за золотые клнденсаторы из золтой фольги.. Думаю за один и в разы больше, если не на порядок. Медные делунды дороже за шт.
  5. Порядок вдобавок к гениальности идет. Думаю Бетховен не дисциплинарностью создавал свои симфонии. Все эти различия в нац характерах на самом деле невелики. Знаю приятеля что любого немца за пояс засунет порядком и любовью к этому. Жену строит по этому поводу, а обычно наоборот.
  6. И ржавчина на коппусе и на контактах панелек налет и на меди серый с зеленым. Для начала проверю селеновые мосты и обмотки трансформаторов
  7. Согласен, так и буду пробовать! На ЕСС81 с регулятора громкости.
  8. Только получил , состояние плохое, коррозии много, продавец отдельно лампы проверил, я вначале позвонил сетевую обмотку с клемм на сеть, -не звонится, оказалось коррозия контактов переключателя напряжений. Так что восстанавливать некоторое время придется
  9. Еще интресна регулировка тембра на ВЧ. Без ООС, без акт элементов, и без уменьшения усиления. В рамочке на схеме .
  10. В теории 2 кратное но при падении на сопр обмоток при анодном токе, будет не совсем так. Причем ВСЕ даташиты в том числе самого Филипса на ЕЛ 81 приводят примеры с одинаковым напряжением анода и 2 сетки :( Может разрабы Филипса Евлампия читали и подбирали напряжение для чего то? )) Хотя скорей кажется для увеличения мощности при заданных макс. КНИ .
  11. Модель 53 года. По замерам большие эл литы емкость штатную показывают, но один из 2-х дает большой ЕСР. Буду формовать и наблюдать. Самый старый что у меня показывал емкость, это 38 го года Сименс вместо 8 мкф показывает 6. Размер как у нынешних на 200 и более мкф :)) Некоторые немцы что есть у меня, начала 50-х в норме, и дают очень-очень хороший звук.
  12. Одна и та же модель Филипса с тем же названием делали выпуска 53 го года с ЕФ 40, а с 57 го уже ЕФ 86
  13. Далее - все лампы, катоды сидят на земле. Смещение токами сетки на 10- Мегаомных резисторах. Кроме ЕСС 81, но и там резисторы смещения не шунтированы, и выходной каскад на фикс смещении, через выпрямитель ОППВ.
  14. Еще регулировка на входе с 2-х источников одним переменным резистром. То есть с середины -ноль, по краям максимум! И все минимально возможным числом деталей.
  15. Получил Филипс ЕЛ6400, достаточно необычный, на лампах EL81, не так часто применяемых, раскачка ЕСС81. Не на ЕСС 83 которую всюду совали. Купил за 33 сребреника :) Все лампы прверены и в норме. Просто подарок я считаю . Глядя на схему, поначалу вроде все как обычно, а потом посмотрел-питание 2 сетки хитро сделано. И фильтрация фикс смещения 1 сетки, не совсем обычно. Молодцы голанцы!
  16. sova
    ONGAKU
    Уверенно опознают 0.1% на высоких гармониках, а однотактов превалирует вторая которая заметность как раз ок 5%.. 18 вт думаю на пиках будет, доли секунды, основное полотно на единицах или менее ватта. У меня усилители на макс паспортной мощности ок 5%, и что? Слушаю на десятой доле ватта , на соотвествующих АС, там КНИ мизерные.
  17. sova
    ONGAKU
    Все это стоит копейки кроме БП, и ничто не мешает китайцам сделать и типа звук станет как у Онгаку или лучших образцов хай энда ? На дрянных первых попавших китайских капаситорах, проводах и их же железе?:)) Согласование это элементарная вещь и под определенное сопротивление АС усилители проектируются и делаются. Концертный зал и псмещение не уберут муть и грязь если она есть в системе. Раскрасит бас может быть Но у меня в комнате менее 15 кв звук обьемный и вокруг.
  18. sova
    ONGAKU
    И что он покажет? КНИ 5% на 18 ваттах -паспортный параметр аналогичного Джинро.
  19. sova
    ONGAKU
    в совокупности с другими резисторами трансформаторами проводами -да, БГ позволяют по словам производителя поднять звучание на новые высоты. И да, по личному опыту, сильно влияет комплектация. Может от отвратного до выдающегося звука менять звучание. А по вашему что влияет на уровень аппарата? КНИ? АЧХ ? Микрухи за три рубля тут дадут фору.
  20. sova
    ONGAKU
    Ну схемы давно проработаны, и что дешевый китайский что любой дорогущий схемотехнически сходны, остается различие в качестве и цене-в комплектации.
  21. sova
    ONGAKU
    КИТ то покруче будет, все в блек Гейтах каждый сейчас в розницу по тыще долл стоит.
  22. sova
    ONGAKU
    Первая страница обзора этого АН Джинро https://www.stereophile.com/content/audio-note-jinro-integrated-amplifier Audio Note Ongaku долгое время был лучшим продуктом среди людей, которые ценят непосредственность, ощутимость и музыкальность лучших однотактных усилителей на триодах (SET). А в прошлом году задачу конкурировать с Audio Note взяла на себя еще одна компания: Audio Note. Вслед за собственной редизайном классического интегрального усилителя Ongaku, который сейчас стоит 121 500 долларов, английский производитель представил два усилителя, использующих ту же схему, но с более скромными деталями. Наименее дорогой из них является новый Audio Note Jinro, который продается за 26 500 долларов. Описание Оригинальный Ongaku был создан покойным Хироясу Кондо , основателем Audio Note Japan, и был продан Audio Note UK как часть деловых отношений, настолько сложных и, в конце концов, настолько противоречивых, что полная история не поддается честному рассмотрению. рассказать менее чем в тысяче слов. Достаточно сказать, что первая версия Audio Note Ongaku осталась в прошлом. (Хотя остается Kondo Ongaku, построенный в Канагаве, Япония, компанией, основанной Хироясу Кондо.) Тем не менее, ряд ключевых элементов остается сегодня: огромные выходные трансформаторы (намотанные серебряной проволокой), которые предназначены для сопротивления насыщению и, таким образом, расширяют низкочастотную характеристику; достаточно простой источник питания с ламповым выпрямлением; звездообразная конструкция заземления с пластиной шасси из цельной меди, которая выполняет функцию заземления; серебряная проводка повсюду; и, конечно же, по одной триодной лампе прямого накала 211 (она же VT-4-C) на канал. Можно было бы добавить, что Jinro работает в чистом классе А, но это само собой разумеется: в секции с несимметричным выходом единственный способ выполнить работу — это чтобы выходная лампа постоянно проводила ток. Ongaku и Jinro 2011 года сохраняют оригинальный усилитель в своей ДНК, но заслуга в создании новой схемы принадлежит главному дизайнеру Audio Note Энди Гроуву. Отличий предостаточно: в то время как в первом интегрированном усилителе Ongaku использовалось четыре слабосигнальных лампы, Jinro и его более дорогие собратья используют только две: для каждого канала сигнал сначала усиливается половиной двойного триода 5814, затем половиной двойного триода 5687. Как объясняет Гроув, использование двух разных ламп для усиления по напряжению помогает сбалансировать звук, «так что вы не получите слишком большого накопления определенного окраса » . Каскад драйвера Jinro также отличается от ранней конструкции Кондо-сана. В то время как первый Ongaku использовал катодный повторитель для раскачки выходной лампы, Энди Гроув выбрал трансформатор с бифилярной обмоткой 1:1, разработанный и изготовленный собственными силами. Это, по его словам, устраняет медлительность старого подхода и дает входному каскаду гораздо более линейную нагрузку для управления. Отсюда конструкция Jinro кажется близкой к конструкции оригинального Ongaku от Kondo, с простым блоком питания с удвоением напряжения в комплекте с огромным дросселем фильтра с высокой индуктивностью и столь же простой выходной секцией, построенной на легендарной триодной лампе 211. Выходные трансформаторы также производятся собственными силами (трансформатор, способный работать с анодной нагрузкой на 20 кОм в полнодиапазонном однотактном усилителе, не является серийным изделием), а детали в Jinro соответствуют стандартам. то, что Audio Note называет продуктом третьего уровня: резисторы Beyschlag, медная проводка и конденсаторы Audio Note с медной фольгой в масле в сигнальном тракте, а также конденсаторы Beyschlag Centralab немецкого производства в блоке питания (хотя я заметил четыре навороченных конденсатора Black Gate) и стальные сердечники для всех трансформаторов и катушек. Плюс , еще больше этих дорогих конденсатров Black Gate. Технические характеристики Описание: Ламповый интегральный усилитель. Комплект ламп: два 5R4WGB, два 211, один ECC82 (или 5814a), один 7044 (или 5687). Входы: 4 линейных. Входное сопротивление: 100 кОм. Чувствительность линейного входа: 200 мВ при максимальном выходе. Частотная характеристика: 20 Гц–20 кГц, –1,0 дБ. Сигнал/шум: 75 дБ при 2 мВ, широкополосный. Выходная мощность: 18 Вт на 8 Ом при 5% THD (зависит от лампы). Размеры: 12 дюймов (300 мм) Ш на 11 дюймов (280 мм) В на 26 дюймов (660 мм) Г. Вес: 85 фунтов (38,5 кг). Серийный номер рассмотренного устройства: JIN-010. Цена: 26 500 долларов США. Приблизительное количество дилеров : 13. Производитель: Audio Note UK, Ltd., 25 Montefiore Road, Hove, East Sussex BN3 1RD, England, UK Телефон: (44) (0)1273-220-511 Факс: (44) (0)1273 -731-498 Веб-сайт: www.audionote.co.uk. Дистрибьютор в США: Audio Federation, Boulder, CO 80301. Тел.: (303) 546-6503. Интернет: www.audiofederation.com . П.С. Я к слову на фото вижу конденсаторы ВС бывший Филипс а Блек Гейтов не видно. Все дорогое в моточных, видимо.
  23. sova
    ONGAKU
    Не слишком дорого. хай энд начальный, дороже в разы. К тому же все это дорожает и как инвестиции служит. :) Онгаку раз в 50 дороже. Надо принять что хай фай тем более хай энд не самое дешевое дело. Особое качество создается особыми материалами которые стоят особо :))
  24. sova
    ONGAKU
    На выставках все другое чем дома, и помещение в разы больше и АС и часто треки воспроизводимые. Но как некая точка, полезно. Неплохо дома что-то иметь, из классики аудио. Я прикупил ресиверы Сансуй и Фишер и усилители Браун, Сименс. А там уже можно и свое что ваять, сравнивая.
  25. sova
    ONGAKU
    Пусть не Огаку, а другой более доступный, но сделанный профи, известный миллионам, проверенные временем модели, надо иметь для референса, чтобы иметь отправную точку -чего надо достичь и переплюнуть при желании. Часто мне встречались те, кто утверждал -у меня супер пупер звук, в реале-оказывется, так себе. Человек просто ничего достойного не слышал. Некоторые транзисторные лучше, по цене меньше одного выходника среднего плана.
