Everything posted by sova
А что если завести фикс смещение на сетку через голову картриджа? Отпадает входной конденсатор и мегомный гридлик резистор, а катод также на земле. Это елси корреткор. Если усилитель то через входной транс аттенюатор заводим смещение на сетку.
Смотря какой манганин окажется. Первый попавший даст рандомный звук :))
Все в системе. Если у кого то в системе резисторы определенные хорошо, то в другой системе могут оказаться не очень.
покрытие должно созреть, время нужно, а до этого будет гасить вч, ну а по звуку и такие похожие, очень хорошие, и те розентали 60-х вполне годные тоже.
Эти Розентали 60-х годов
Грундиг транзисторный был с фазоинв. и выходными трансф. Звук хреновастый
Для меня приятней звучат те что в целом дает большую натуральность и вовлеченность а не только басят :) И что кроме 40 гц и 80-100, промежуточных решений не бывает ? :)) В аудио всюду компрмиссы и выбор -что и чем пожертвовать. Я качеством СЧ ни за что не пожертвую. Полно музыки хорошей вообще без НЧ как таковых, очень немало, классика до 19 века, кроме органа, вокал и песенные жанры, джаз старый, а гипертрофированные НЧ, есть в таких жанрах что для подростков, малых лет, и мне например не интресны, совсем, вроде электронного бум тыц, а слушать муть на АС, что дают НЧ, но хреновые СЧ , я думаю, любому хоть как-то опытному слушателю, невозможно. Да и даже классик рок и поп, нет там слишком низких НЧ, думаю ниже 60 Гц, там редкость. Мои недорогие АС Симфония не великого размера с минимальными фильтрами с завода, одна катушка и два конденсатора, дают очень убедительные НЧ. Для ШП по НЧ придется делать рупор, и такой есть у приятеля, который доволен звучанием, но это и уровень совсем другой, пусть размер по обьему в 3 -4 раза выше.
Пример музыки что требует больших уровней НЧ ниже 50 гц есть? кривые спектров мощностей музыкальных произведений разных стилей известны. Основная мощность на СЧ и мидбасе.
Не надо фетишизировать низкие частоты тем более в малой комнате иметь АС ниже 40-50Гц ни к чему.
Помогите подключить проигрыватель винила к Yamaha a-670
sova replied to Людмила's topic in Help for beginners
Или хорошую пьезо голову которой не нужен корректор.Правда нужен мегомный (1-4 Мом)вход на лампе или полевике. -
Фольговые электролиты везде хороши и после кена и где нибудь еще :) но не всякип понятно. Почему то кбг мн совсе плохо и старые эл литы будут лучше их.
В моей практике чудо происходило нсли заменяемый конденсатор сильно другого уровня. А это например тот же тсс и кбг мн. Разница звука при замене была катострофическая. Что касется разводки земли влияет по большей части на уровень фона. Провода влияют и заметно так же сильно если менять разного уровня провода.
По разному называют. В свое время был преимущественным видом смещения.
смещение на "подземном "резисторе
Кроме автомат смещения катодным резистором есть фикс смещение в первую сетку, или авто фикс и в последнем случае применение 10-20мкф вполне работает. Применяли пару звеньев фильтрации фикса емкостями и по 4 мкф.
Не не отдам-самому нужны!
сибилянты прут и вч перебор как обычно у новодела , тяжело слушать, свист, шорох и все это выделено и усилено донельзя, в ушерб музыкальнсоти комфорту и натуральности. Середина то притом мутная, нет рельефа и плотности ткани звучания..типичные признаки новодельного звука.
По звуку конкурентов у костей мало. Каких то лучше их, наряду с проволочными старинными, не знаю.
Аудионотовский тантал?
Там и материал сомнительный. ДЛя лампового аудио уголь хорош
По виду вполне внешне могли быть одинаковыми а внутри кардинально разная конструкция. По приведенным мануалам написано что такой картридж, как описан, прямо подключается на вход усилителя без осцилятора.
Эта интсрукция к пьезо голове, не к фм конденсаторной
Интресно блок другой и лампа обычный триод,
Достойные деньги не ведут обязательно к достойному звуку. А смд дают состветсвующий звук, пробовал на прослушку видеомагнитофоны с парметрами аналога, близкими к СД , там скорость протяжки более чем в 10 раз выше чем проф маги на 38 см сек замписывают мастер ленты. А звук то у хай фай видаков так себе. На видео .ютуба известный мастер MISU с Вьетнама показывал платы с хай фай видео и комменттировал что сделано как в касетных магах-те же микрухи итп. Так и звук как у кассетников , с тем же окрасом, хотя параметры выше намного, окрас из- за применямой сходной с кассетниками 90-х годов, комплектации. А лучший звук у касетников 70-х годов, когда элементы выводные были и минимум микрух.
