ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Не знаю, я поставил Вашу. У мну нет ЕСС85, а то бы прогнал на стенде, посмотрел. По ВАХ вроде как подходит 68К, однако "кашу маслом не испортишь", больше Ra-линейнее сигнал. Наверное золожил бы килоом 150. Меня не смущает "клюшка".
  2. А зачем? Если будет 6П18П то ей хватит и 20 вольт. Однако если хочется, тогда увеличивайте "разделённую нагрузку". 2х24ком это мало, а вот 2х33ком будет в самый раз.
  3. Не сомневайтесь. Причём 150в. желательно не превышать, а то нагрузочная при Еа в 270в. будет сильно залезать за красную линию. Хотя если Еа=185в. то вроде как можно "втиснуться". П.С. лампа хорошая, однако в тетроде мне её использовать с фиксированным смещением не удалось, уходит в саморазогрев. Только с автосмещением. В псевдотриоде стоит ровно.
  4. Тогда только 6П18П, они позволяют подавать на вторую сетку то же напряжение что и на анод. С 6П43П такой номер не пройдёт. Насколько я понял отдельного питания для экранных сеток у Топикстартера нету.
  5. Трансформаторы готовые, какие есть. Да они не супер. Менять их не будут, Так что "отталкиваться" тут некуда. Если будет тема "Какой нужен ТВЗ для 6П43П в триоде", можно будет туда высказываться по полной. Сюда смысла нет.
  6. Тема по конкретному усилителю, на конкретных 6П18П, 6П43П, конкретно в "триоде". Давайте не будем устраивать свалку и собирать сюда все схемы со всего интернета. По теме стоит ли поменять 6П43П на 6П18П, можно сравнить их ВАХ в триодном включении. Кто может посчитать параметры усилителя в разных вариантах применения, могут высказаться.
  7. Я бы поставил даже больше. Режим явно не нормальный. На сетке и катоде второго триода не должно быть одинаково по 125 вольт. Катод должен быть всегда "выше", вольта на 2..3 хотя бы. И для 6П43П не нужно ставить сеточные резисторы на 150к. "Даташит" допускает 1 МОм для фиксированного смещения.
  8. В LTspice работает без проблем. Баловался, ничего выдающегося не обнаружил. Очень геморная конструкция с четырьмя изолированными(плавающими) источниками питания. Ради чего...
  9. Покупаешь такое И делаешь любой "потенциометр", с любой характеристикой, с любыми отводами для тонкоррекции. Если ставить СМД резисторы так вообще получится очень компактно.
  10. Чета я сильно сомневаюсь в токе 10 ма. при -150в. на сетке. Ну если только анодное 150 КИЛОвольт. О нет, я не угадал. Хватило всего 3,3 Кв.
  11. Да КЗ виток имеется но дохленький. Посему импеданс малость "загнут" кверху. У 10ГДШ гораздо лучше. Почему виток из медной фольги и спаян, надо узнавать у Иштвана, я не копенгаген. Зато "лайфхак" тем кто будет переделывать простые динамики в ШП.
  12. Очень интересный диффузор у "сонидо". При том что он весит примерно те же 6 грамм что и 10ГДШ, он заметно толще, примерно 1 мм. и жестче. И не гремит если аккуратно постучать карандашиком. Звук глухой и короткий в отличие от 10ГДШ. Всё таки диффузор очень много значит в динамиках...Механику сделать нет никаких проблем, а вот целлюлозу сварить нормальную это хрен сумеешь...
  13. Точно, нижний это sonido SFR-200, а вот верхний это наш родной 10ГДШ-1 ! ! Обоим менял подвесы.
  14. Диффузоры двух очень известных 8" ШП. Прям близнецы братья, почти. По крайней мере огибающая, точно одна и та же...
  15. Представляю себе звуковой трансформатор для SE усилителя, выходной мощностью 100 ватт, да с "нулевым спадом до 10...12гц".
  16. У Войшвилло график приведён и как раз по 6С4С. Но при 250в. Этому можно верить? Впрочем кто я такой чтобы сомневаться.. Хочется мне собрать Se на 6С4С(2А3) с предельным Еа в 350в., вот и примеряюсь что намотать. Видимо следует ориентироваться на Ra=7...8 кОм.
  17. И какое наилучшее соотношение стоит выбрать, или всего понемножку? Мне кажется 3% КНИ это не так уж и много, а если двухкаскадный УНЧ с "компенсацией" предусилителем, так и вообще можно в нули выйти... Что скажут опытные Аксакалы посчитавшие и собравшие не один УНЧ на 6С4С....
  18. Если исходить из того что Ri 6С4С равна примерно 1 кОм., то максимум мощности будет при Ra=2 кОм. Почему выбрано 4,2 кОм.? Почему не 3 кОм или 6 кОм или 8 кОм? П.С. нижняя шкала это соотношение Ra\Ri
  19. Чё как мало? Транзисторные УНЧ не все такие емкостя имеють... Давайте сразу 10000...47000, чё мелочится то....
  20. Можно в принципе. И оконечник многоканальный туда же. И БПИ тоже. Только настраивать такой "встроенный" процессор не удобно будет. Хотя...
  21. Смешно. Если взять "внутренний экран" в кавычки то вполне. Экраном служит сам анод, поскольку стальной. А вот электродную систему ниже анода экранировать стоит. Она "экраном" не закрыта. Обычно достаточно панельки с цоколем как на фото. Дополнительно колпачки не нужны.
  22. Во времена наличия звуковых процессоров, ставить в колонки какие то фильтры это нонсенс.
  23. У Сергеева? Ну так себе. Я первым каскадом ставлю триод. Гораздо меньше шум. Тетрод ставлю псевдотриодом. Схема проще, а усиление и так с избытком. Дроссели ставлю типа таких: Более чем достаточно. И добыть можно откуда угодно, везде применяют.
  24. А тема диодного (светодиодного) смещения зайдёт? Суть та же самая...
