Everything posted by ТимВал
"Народный" фонокорректор на копеечных лампах 6Ф1П
ТимВал replied to ТимВал's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Можно и 3 вольта но режим изменится. R6 надо будет 82 кОм.- 41 replies
- 6ф1п
- 41 replies
- 6ф1п
- 41 replies
- 6ф1п
Очень даже подходящая, если выбрать не сильно "звенючий" экземпляр. Возбуд победить очень легко. Такой ФК тоже имею...- 41 replies
- 6ф1п
Можно попробовать но подсядет усиление, а выигрыша по выходному сопротивлению практически не будет. Да и общее потребление тока (схемой) подрастёт.- 41 replies
- 6ф1п
Выходное сопротивление не измерял но судя по Ri триодной части в 5кОм, Легко сможет работать на РГ в 50кОм.- 41 replies
- 6ф1п
Для фиксированного смещения. И такое смещение самое "чистое". Ток через батарейку не течёт, а для сигнала она абсолютно "прозрачна". П.С. Кстати Основными зарубежными аналогами лампы 6Ф1П являются ECF80 и 6BL8- 41 replies
- 6ф1п
Схема максимально проста и не содержит дефицитных деталей. Все номиналы взяты из стандартных рядов. При этом АЧХ укладывается в +-1дб. RIAA. Выход 1,5 ....2в. (зависит от лампы). Соотношение сигнал-шум -50дб. Схема смоделирована и собрана в макете. Резисторы R2,R5 на 0,5 ватт, остальные 0,25ватт. Конденсатор С4 на 100в. С5 на 250в. Возможно потребуется подобрать R6.
- 41 replies
- 7
- 6ф1п
Спасибо за информацию, буду пробовать. Пока заказал на Озоне IXTP02N50D, они гораздо дешевле чем IXTP01N100D. Но приедут не скоро... Хочется поэкспериментировать с 6Ф1П, моделирование даёт неплохой результат.
А можно ли использовать "переключательный" мосфет, типа IRFP360, IRFP460? Или нужен обязательно "линейный"?
Это исходя из чего? Входная ёмкость 4=пф. проходная 0,6=пф. А Мю примерно 16. И что случится если на входе будит регулятор на 100 кОм? Получим частоту "среза" в 113 кГц. Это катастрофа....
Я бы оставил 100кОм. На "высокомюшной" 6Н9С мне пришлось уменьшить потенциометр до 50кОм, иначе "меллер" сильно вмешивался. Резал верха. У Вас такой проблемы нет.
Не сильно. 1 кОм и 2 кОм против 200 ом, это сильно разное? Вам нужно полный расчет сюда выложить? Не думаю что это сильно нужно, тем более не сильно "технически грамотным любителям". Ладно, прохожу мимо. Кстати на сейчас, как раз пользую усилитель на 2А3 и с фикс смещением. Так что в теме.
Лучше пол дня потерять 10 вольт посадить, зато получить "чистое" питание. К тому же можно и не буквально на порядок, можно увеличить хотя бы в 4...5 раз.
А Вы посчитали потребную для этого индуктивность L?. Поверьте, она будит "запредельной". К тому же напряжение в таком "фильтре" очень сильно "гуляет" в зависимости он тока нагрузки.
В данном случае возможно не понадобиться. Переключаем динамик 4 Ом на отвод "8 Ом". На схеме вроде как 2 выхода?
Я бы увеличил номинал R4,R12 на порядок, развязка не достаточная. И С10 надо хотя бы на 330мкф. Можно больше. 100мкф это явно маловато. И да, если делать фиксированное смещение то Ra выходного трансформатора для Еа=300...320в. нужно совсем другое. Что ни будь в районе 4,5...5 кОм.
Можно поставить один каскад с усилением 70(6Н9) и получить нужное напряжение, а можно поставить два триода с усилением 20(6SN7), получить усиление 400 и иметь напряжение которое нахрен не нужно. Очень логично. Видимо 70 это очень плохо, а 20 уже очень хорошо. А если поставить 2 триода с усилением по 8...9, будит видимо идеально. Где только такие взять...
Ага! Значит делаем один. И это хорошо. И это плохо? А как же быть? Как то не срастается....
