ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Несомненно, однако пересылка встанет дороже чем купить здесь, в несколько раз. Да и придут ли, санкции знаете ли... Посмотрю насколько подойдут подвесы с "диффузормаркет". Надеюсь что гибкость сойдётся.
  2. Весь секрет звучания Sonido несомненно заключается в диффузоре. Где то в инете попалось, что диффузор очень тонкий и нежный, это абсолютно не так. Диффузор достаточно толстый, порядка 0,5 мм. При этом он достаточно жесткий и прочный. Край почти не гнется. И при такой толщине, диффузор очень лёгкий! Даже в сборе с шайбой и катушкой, всего 8 грамм. Такое ощущение что он сделан из монтажной пены... Центрирующая шайба очень гибкая и лёгкая, это естественно, при таком то весе "подвижки". Иначе низкого резонанса не будет. П.С. "подвижка" динамиков 10ГДШ тоньше, тяжелее и центр шайба просто монструозная по сравнению с этим.
  3. По МС; диаметр керна 30мм. "фланца" 32 мм. Зазор выходит 1 мм. Медное кольцо, если можно его так назвать, реально спаяно! Теперь верю. Индукция в зазоре больше 1,3 Тл. Это здорово. Высота зазора 5 мм. Хотя снаружи МС, фланец толщиной 7 мм. Значит "фланец" с проточкой. Керн имеет заужение, причем не ступенькой, а плавным переходом. Тоже хорошее решение. Катушка намотана обычным медным проводом, два слоя. Высота намотки 8мм. Значит "линейный ход" 1,5 мм. Каркас каптоновый. В принципе всё стандартно для ШП, кроме индукции....
  4. Слава богу разобрался довольно легко. Не на "эпоксидку" склеен. Диффузор отчистил. Отклеил визор, он малость помят и надо будет его укрепить пропиткой. Так же есть заломы на основном диффузоре, наверно крепко "наваливали" низов. Тоже требует укрепления.
  5. Поставили от 10ГДШ? По размерам подходит почти идеально. Я выбрал на "диффузормаркет" максимально подходящий Р200-10FO/170-150
  6. Приобрел по случаю пару дин..ов Sonido SFR 200-8, буду восстанавливать. Высыпались ППУ подвесы. Сколько им лет не знаю, надо спросить у Иштвана. У него весь каталог по номерам... Если кому интересно как устроена легенда, буду выкладывать фото процесса.
  7. Посмотрим что по искажениям. 3ГД-38 КНИ в районе 1 % 3ГД-45 практически тоже самое. Заявление о том что кольцо фарадея значительно уменьшит нелинейные искажения, я считаю не состоятельными.
  8. Привожу замеры пары 5ГДШ. Красный график это 5ГДШ-4-4 (3ГД-45) Оранжевый это 5ГДШ-1-4(3ГД-38). Как видно разница есть но не кардинальная. Есть подъём АЧХ в 5 дБ. в диапазоне от 11кГц. до 15кГц. Работа медного кольца есть но не сказать что огромная... Измерения в "свободном поле" 1 ватт 1 метр. Применено временное окно 5мс. и сглаживание 1\12.
  9. Вот замер импеданса шести разных динамиков 5 ГДШ... Я думаю сразу понятно какие из них имеют медное кольцо, а какие нет. Кстати один из динамиков имеет маркировку "5ГДШ-4.4ом.", а на деле оказался 5ГДШ-1-4. Вот и верь маркировке... Выберу для сравнения 5-й и 6-й, они прямо близнецы братья.
  10. Ну визуально магнитные системы абсолютно одинаковые. На 10ГДШ-2 приличное рассеивание магнитного поля на железную корзину. К неё всё магнитится. П.С. Кстати вот готовый пример двух абсолютно одинаковых ШП динамиков, отличаются они только наличием медного кольца. Это я про 5ГДШ-1-4 и 5ГДШ-4-4. Не надо ничего переделывать, замеряй выслушивай. Одно мнение уже прозвучало.
  11. Это зачем, я не андестенд. У меня есть несколько 10ГДШ-2.... Для информации: Это я пользуясь доступностью померил... Может кому интересно..
  12. Разобрался с вопросом. Да у 3ГД-45 (он же 5ГДШ-4-4) есть медное кольцо. Оно наклеено на фланец как бы изнутри поэтому снаружи практически не видно. Именно из за наличия кольца частотный диапазон 3ГД-45 составляет 80...16000Гц. в отличии от 80...12500Гц. у 3ГД-38Е. Так же 3ГД-45 предположительно имеет меньшие искажения. Опять же из за наличия кольца Фарадея... П.С. Есть и такие и такие динамики. Могу обмерить и выложить данные если кому интересно.
  13. Есть два варианта. 1. Содрать кольцо с "родного" магнита 10ГДШ-2. Но у него поле слабое, 0,8 Тл. Всего. И высота магнитного зазора 4,7 мм. Даже 5-ти нет. 2. Прикрутить магнит от другого динамика, без кольца и с полем 1 Тл. и высотой зазора в 5 мм. Подвижка будет родная 10ГДШ-2. Думаю что лучше... Конечно для полной чистоты эксперимента нужно оставить исходную МС но очень уж магнит дохлый. Этот динамик потом никуда.. А с полем 1 Тл. можно как НЧ использовать в случае неудачи. Пробовал снять медное кольцо, нихрена не выходит. Оно видимо развальцовано на фланце с обоих сторон и потом уже МС склеена. Так что переставить его не получится. Да и выдрать маловероятно...
  14. Кто говорит? С какого японского? Типа Fostex?
  15. Он же 5ГДШ. Насколько помню ни на одном из ШП с маленьким керном (16мм.) колец и колпачков нет. Кольца медные появились только с 25 мм.
  16. На 10ГДШ сильный "мотор"? Ну я бы не сказал. Однако кольцо либо колпачек медный есть всегда! Для чего то же в НИИРПА его поставили. Знать бы для чего....
  17. Писать то многие горазды, а вот показать... А тем более доказать! Готов "пересадить" магнитную систему на 10ГДШ-2-4, у меня их есть.... Кому интересно что получится по диапазону, звучанию, замерам и т.д.?
  18. Там уже ни хрена ничего не видится, ни одна ссылка не работает...
  19. Он не может понравится или нет, он скажет о том есть в магнитной системе "кольцо Фарадея" или нет. Раз завели разговор о том что звучание неким образом кардинально меняется от наличия или отсутствия кольца, то хотелось выяснить в какую сторону меняется. В лучшую или худшую.
  20. А при чем ту гибкость и "ломкость" диффузора? Медное кольцо должно кардинально расширять частотный диапазон. Ну примерно так же как меняется импеданс. А "частотка" не поменялась практически ни как. Ну может на 2...3 дб. ВЧ поднялись. Так насколько сильно нужен этот медный колпачек? Или может ШП динамик вполне может обойтись и без него? 2ГД-3 без кольца, вся серия 3ГДШ, 5ГДШ без медных колец. И ничего, звучат, да ещё как! П.С. да и все эти винтажные аудиофильские ШП динамики тоже скорее всего безо всяких колец и колпачков. Может кто из счастливых обладателей выложит график импеданса? Или ссыкотно...
  21. Динамики разумеется разные. Это же очевидно! Это мерил я, лично, на собственных имеющихся у меня динамиках.
  22. А теперь ещё интересней. Вот оба АЧХ для сравнения. Динамики без оформления, голые. Стандартно 1 ватт, 1 метр. Самарканд синий, без медного кольца, а салатовый это Ломо, с медным колпачком. Много ВЧ прибавилось?
  23. Немного информации к размышлению. Вот два замера импедансов двух разных динамиков 2А-12. Один с медным колпачком на керне другой без него.
