Everything posted by Buran81
Кто тебе сказал что без железа нет индуктивности? Хоть книжку открой,почитай что это такое-индуктивность. Другое дело ,что при отсутствии железа и след.концентрации магнитного поля ,значение индуктивности не высокое и позволяет воспроизводить только ВЧ диапазон. На НЧ энергии не хватает.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Это он типа тролить так пытается... Замолчать- засмеять тему проблем в Штамповке. Знакомае модель поведения ещё с сундука ,от шумилова. Лучше ИМХО в игнор , от греха подальше .
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Конечно ,так и есть. Процесс штамповки почти привращает любую хорошую ,анизотропную ленту в шлак . Но "байки из склепа" ,про разную длинну лент в ШЛ и страшные искажения в них ,все ходят по форумам . Вот картинки КНИ по порядку: Hемецкой анизотропной М6 (естественно в штампе), изотропной М400 и Ленточного анизотропного HiB. Индукция везде 0.7Тл.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Ааа...я понял про че речь. Это старопортальские байки про то что у ленточных мол внутр.длинна лент короче чем внешняя и мол из за этого в них больше получается искажений чем в Штамповке)))) Проходили уже это и отвечли.Но байка все ходят я вижу. Ленин жив,как говорится))) Сегодня вечером кину опять картинки с КНИ штамповки и си кора.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Скорее выразится не форма сердечника а его исполнение. Анизотропное железо сильно больше искажает в Штамповка, чем в навитом ОЛ виде.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Наконец то в расчётах появилась вых.мощность. Прогресс! Скоро окажется что для 45 триода бтвз и не в тему будет.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Нельзя В0 делать меньше 0.8- 0.9. Зазор будет не оптимальным и след.малая индуктивность.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Скорее наоборот. В так наз.бтвз много мотать и не могут, полоса по ВЧ там же не резиновая. 3000 витков с током подмагничивания 40мА , это зазор 0.13мм. Минус тех. на железе 0.05, это надо сделать рез 0.08мм. Круто конечно на здоровом сердечнике такое провернуть.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
И чем режите зазор в торах? Например 0.1мм или 0.05мм (что для любителей так наз. БТВЗ в минималестический узч)
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Нифига себе! И что, какой из этого делаем вывод?
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Дима, а че не так то? Вроде нормальная фирма, своя-" исконно-посконная", не япошки какие))). 30 лет на рынке и усилители разные делают . Думаешь там дурнее люди , чем Шумилов с Хрюном? (мне так не кажется)..... По физики они тоже правы..расчеты по габаритам у меня такие же плюс минус.На всяких М800 уже сигн.трансформаторы не делают.... Как бы все О.к. Вай нот?
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
http://www.goldenmiddle.com/russian/se_tr50w.htm Это для,мощных вых.ламп.типа ГМ70. Железо 20см.кв Е120×50 ........ А тут можно подобрать для 45 триода. Железо Е75 ×25мм. 6.25см.кв http://www.goldenmiddle.com/russian/se_tr5w.htm
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Это у тебя там что то страшненькое (я,правда дипломатично молчу на эту тему)))). А у меня на картинках циферки имеются . Можно присмотреться и кое что понять (если есть чем конечно))))
Анизотропная сталь. Сейчас походу не выпускается ( у Липецкого комбината ее нет в каталоге). Нашел 3407 ,думаю близка по параметрам той (наверно поэтому и не выпускается). Но учтите ,что в шихтовке ее магнитные свойства почти привращаются в "тыкву".. Все ее приемущества прекрасны только в ОЛ,ПЛ и ШЛ сердечниках.
- 845 replies
- ламповый
- трансформатор
Не пробовал посчитать напряжение вых.сигнала с 45 триода?
Интересно, а чем это трансформаторы залиты, или запечатаны так?
Чаго?:))) Шо за глупости))? В чем завидовать то, я же сам трансформаторы мотаю. И намотать могу на чем угодно. Попробуй обясни, зачем для 1,5Ватт трансформатора ,юзать железо предназначеное для 25Ваттного. Ты же технарь... Не?
А чем ты их "драйвовить" собрался? По японски , типа ГМ70 на ГМ70? Вот например 1:1 на Т-32 , как раз на 1 - 2К. с током подмагничивания 40мА. Сделано для,работы с 2А3 ,6С4С и.т.д Сопр.обмоток тоже не большое ,немного более 200 ом (могу уточнить).
Как говорится ...Дагонем и перегонем
Я такой размер для ГМ70 и 845 делал до 25Ватт. Нормально получается. Правда конечно не с 2600 витками (чуть побольше). И окно там не большое,только на одну вторичную нагрузку выходит. Уж точно на 1.5 ватный каскад это конский МП.
ИМХО.Еще стоит добавлять по цигански типа.... "В натуре" .. "Мамой клянусь".."Зуб даю- Век воли не видать":)))) Ну а если серьёзно, то на это можно смотреть вечно. Это просто шикарный "уровень разработчика", к полутро ватной лампочке цеплять большой кусок металолома и чего то там ещё ожидать.
О.к середина осени, норм. Уже можно))) Расскажи,чем лучше то?
Нет , Мю материала от подмагничивания не растет , а только падает. Хотя не смотря на это ,при оптимальном зазоре и до определенного момента ,индуктивность катушки возростает с ростом постоянного тока.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Разговор об индуктивности всего трансформатора , а не о проницаемости железа в нем . Которое так и да всегда снижается с подмагничиванием.
- 202 replies
- (and 5 more)
