Buran81
    5
Everything posted by Buran81
  1. Да сравнивал. М6 и HiB в проекте на ГМ70 (помойму на Сундуке обсуждали). М6 заметно хуже. На изотропной М400 не пробовал делать сигнальные трансы.. но там и так ясно что дело -"гайки". Аморф и нано (на базе железа) должны быть заметно крупнее (особенно нано),ибо хуже переносят постоянный ток.
  2. Для задела под Глухой Винтаж...то да. Согласен. Нормальное,хорошее ,современное железо с низкими КНИ , в такие проекты конечно Отказать!
  3. У Цыкина трансформаторы делятся на две категории. Мощностью ВЫШЕ КРЕТИЧЕСКОЙ и мощностью НИЖЕ КРИТИЧЕСКОЙ. В первом случае это как раз что нас интересует- Выходные трансформаторы и в них главным критерием является КНИ на выходе при макс.расчетной мощности. Нач.проницаемость в этом случае малоинформативна и ее не берут в расчет.Ибо вести расчет индуктивности вых.трансформатора по ней- эту тупейший перерасход материалов .... т.е обыденная бтвзенщина. Второй случай это входные и межкаскадные трансформаторы и с них важно получать минимально возможные частотные искажения. И для их расчета как правило расматривается именно нач.проницаемость и соответственно применяются материалы с высоким значением этой проницаемости. ( Пермаллой,Аморф,Нано)
  4. Ну зазор станет не оптимальным для тока 60мА.С другой стороны и намагничивание железа снизится ( его Мю вырастет) ослабляя подторбаживание постоянной индукции в МП. Но и для мощности 3 ватт уже надо меньше индуктивность,около 17Гн. Вообщем ничего страшного не будет даже без уменьшения зазора.
  5. "Это фиаско братан"(c)
  6. Давайте вот такой пример расмотрим ( некоторые цифры от балды, но сути понимания это не меняет). Скажем у нас задана максимальная выходная мощность в 10Ватт r.m.s на 30Гц c подмагничиванием 100мА,что по формуле энергии магнитного поля требует минимальной для этого индуктивности 21.2Гн. Для индукции подмагничивания 1Тл и на сечении 10 см.кв с 2110 витками нам вроде как нужно организовать воздушный зазор 0.265мм и он является оптимальным. Но это расчетный зазор , не учитывающий влияние магнитного сопротивления магнитопровода. Или как назвал его О.Чернышев-эквивалентный зазор.Теперь представим что у нас в этой примерном состоянии индукции подмагничивания на данной макс.мощности проницаемость железа стала 3000тыс... а длинна МСЛ 20см. Значит к 0.265мм прокладке добавилось еще 200/3000= 0.066мм магнитного сопротивления в железе и все стало 0.331мм. т.е индукция подмагничивания в магнитной цепи стала не 1Тл а 0.8Тл, т.е индуктивность стала не 21.2Гн а 16.9Гн и начались искажения. Пусть мы решили это компенсировать влияние железа и несколько уменьшить зазор на 0.066мм до 0.199мм , для того чтобы индукция подмагничивания так и да доросла до 1Тл. Все бы хорошо кроме одного.. проницаемость железа тоже падает и скажем станет вместо 3000 снижаться до 1000 тормозя процесс.И тогда общий эквивалентный зазор в статике можно расматривать уже как 0.39мм... т.е индукция подмагничивания еще больше снижается до 0.67Тл и индуктивность станет вообще 14Гн. Т.е очевидно что поднять индукцию выше оптимума в МП нам не дают магнитные свойства материала ... (а точнее его низкая проницаемость и большая длина МСЛ). Он работает как тормаз не дающий разогнать индукцию в магнитной цепи. Как бы так. И проще обяснить уже наверное не возможно.
  7. Bo нужно выбирать максимально возможным. Но проблема в том что само железо не позволяет этого делать. И чем хуже магнитные свойства этого железа от намагничивания...и больше длинна МСЛ ,тем становится все невозможней разогнать эту индукцию и набрать индуктивность.
  8. Пусть вы имеете кривые проницаемости от подмагничивания и скажем что вас устроил вариант с подмагничиванием в МП в 1Тл и при переменной индукции на максим. мощности 1.2Тл. Как бы вы определили матиматически правельный зазор для этого режима работы?
  9. Да уж..... Оспаривание таких прописных истин и понятий об индуктивности.... это конечно уже.....что то совсем..... Не ожидал. Наверное я всетаки зря "пупок надрываю"
  10. Его надо выкинуть и купить нормальное... на ближайшем радиорынке))))))
  11. Обсалютно точно расчитать это можно только по нанограмам типа как из Цыкина. Т.е нужно измерять зависимость мю материала от переменной индукции и разного подмагничивания . Плюс при разной процентовке зазора от длинны МСЛ ... Вообщем на голову проще вставить трансформатор в схему, выставить изначальный -классической формулой зазор и по минимум КНИ на макс.мощности уже выравнивать зазор. Тем более что спектроанализатор сейчас есть у любого радиолюбителя.
  12. Максимальное Мю вам вычеслять не надо. Для одноразового использования достаточно подключить ТВЗ в схему. Выставить ток подмагничивания , макс.мощность с вых. каскада , нижнею частоту 20-40Гц и зазором подбирать НАИМЕНЬШИЙ КНИ на выходе. При самом минимуме КНИ- и будет оптимальный зазор. Т.е Зазор при котором ИНДУКТИВНОСТЬ = ИНДУКЦИЯ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ в данном трансформаторе на данном железе получается максимальная . Ибо L= B0*W*Q/I0 Делать матиматические манипуляции с переменной и постоянной индукцией не нужно- это форумный бред. Э того нет не у Цыкина не у Американцев в книге.
  13. Т.е такой зазор при котором Индукция подмагничивания в МП =ИНДУКТИВНОСТЬ трансформатора максимально возможная . Не так ли? Не то смотрите. Вы про зависимостью проницаемости от переменной индукции. Я же говорю что значение этой самой проницаемости вообще снижается во всем диапазоне переменной индукции. Вот картинка от туда же. Т.е обясняю на пальцах: Индуктивность дросселя БЕЗ подмагничивания ( хоть измеряя большим уровнем сигнала через разетку, хоть 1000гц ЛиСи метром в пару миливольт), будет всегда БОЛЬШЕ, чем при дополнительном протекании через него ПОСТОЯННОГО ТОКА . Надеюсь так понятней будет.
  14. Я то понимаю.А вот вы не очень:-)))) Мю материала при постоянном токе только снижается. Чем больше интенсивность подмагничивания от постоянного тока тем больше снижается Мю . Что и происходит при уменьшении зазора от оптимума. Цыкина читать будем, или как?:-))
  15. При уменьшении зазора от оптимального,проницаемость в материале МП на столько снижается ,что сердечник начинает тормозить индукцию подмагничивания, и она не ростёт ,а наоборот снижается. И чем больше длинна МСЛ (привет БТВЗшникам), тем больше при той же самой проницаемости падает индукция. Проще говоря : При зазоре больше оптимального индукция подмагничивания НЕ добирается из за большого зазора. А при зазоре меньше оптимального ,индукция подмагничивания не добирается из за того что материал МП тормазит ее рост. Так же второй привет "математикам" складывающим и вычитающим переменныную и постоянную индукции:-)
  16. К сожалению ваша версия-мимо. Да и эксперты что то застеснялись.... молчат. Может и не знают ((( Правельный ответ: При отступлении от оптимального зазора ( хоть увеличивая,хоть уменьшая его) индуктивность снижается по единственной причине - Снижения Индукции Подмагничивания.
  17. Если что , то могу в ТРЕХ словах обяснить))). Но интересно почитать сначало разные версии.
  18. Давайте послушаем версии ув.экспертов. Очень интересно .
  19. Давно предлагал это сделать
  20. Хотите тоже поучаствуйте. Скажите вашу версию . Даже можно расширить вопрос: Почему индуктивность в трансформаторе с подмагничиванием всегда снижается с изменением оптимального зазора ( хоть уменьшая его, хоть увеличивая)
  21. Кстати а ты знаешь почему индуктивность падает при уменьшении зазора от оптимального?
  22. Да я и не пытался, ничего советовать по другим лампам... это не моё дело. Спросили за ТВЗ для ГМ70 значит будет для ГМ70. Просто тоже немного удивило решение половинчатого недоиспользования её потенциала. Хотя конечно плюс у таких мощных ламп в том,что на малых и средних для них мощностях они очень линейны. Т.е например 6С33С на 10- 15Ватт забьется в конвульсиях... в то время как у ГМ70 только голосок легонько захрипит)))))
