Everything posted by Buran81
Сорян. Я по максимуму беру))) Просто не так давно узнал что с 6С4С можно 5ватт вытянуть ))) Тогда надо всего 98мм.куб зазора и 2400-3000 витков .
Намотать можно ,но для вых.мощности 5Ватт и частоте 30Гц ,это потребует обема зазора 164.6мм.куб и займет 3800-4000 витков первички. При меньшем токе подмагничивания и той же мощности,потребуется БОЛЬШЕ витков. Поэтому лучше перейти на срдечник след.размера или ограничется макс.мощностью ниже 5 ватт.
О.к. Теперь понятно. Удачи в творчестве.
Без обид, но я сильно сомневаюсь а этом. Предыдущие сказ про "Танги" тоже укрепляет эти сомнения. Ну так задайте сами и посчитайте. У меня получается надо по частотным искажения в СЕ 25Гн.. А вы говорите что для этого надо на 16см.кв намотать 5000витков. Покажите плиз расчёт, как оно так у вас получается?
А вы действительно изготавливаете вых.трансформаторы?
Чего???? Можно посмотреть на этот "корректный " расчёт,при котором для 6С4С надо 5тыс витков на 16см кв?
Monolith выпускают ТВЗ на трех видах. Раньше,сколько помню, были только HiB и Аморфные Си коры. Сейчас уже и Нано вовсю делают. Прикольно. https://www.monolithmagnetics.com/gallery?q=node/99
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
"Жирный"магнитопровод и окно не большое. Т.е люди понимают значимость длины МСЛ. Железо Cut Core HiB
Конечно привет. Особенно Михаил ,интересно представить себе уровень Пентодного звук на старом железе из середины прошлого века ,имеющим такие КНИ как на картинке например. Тут даже салюты можно передавать. Правда это будут салюты для глухих, они наврятли смогут услышать.
О.к ... понял. Бтвз интересней. Значит "проклятые" танги так и не расскроют нам свои секреты.)))
Ну напишите в личку, что там с тангоми то этими. Интересно.
Я так понимаю, к вам много всяких танг заносят.? Поделитесь информацией... как там у них разные модели то ,по ачх ,искажения? Или вообще такой "отстой", что вы их и не думали исследовать?
Покажи привязки цифры среза НЧ и ёмкости фильтра БП.
Это один Си кор получается почти 50 долларов что ли? Он большой по габаритам?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Да это понятно ... че они там могут то,эти поляки?. То ли мы:-)) Так на ГМ70 зазор больше должен быть, по идее даже проще его организовать. Михаил кстати показывал нано (или аморфные торы) резаные как ПЛ, в двух местах. Удобно.
Понятно дело. Надо же зазор сначала точный организовать, и уж потом под него мотатать обмотку. Но если процесс наладить и выпускать определённый модельный ряд, то Вай нот? Для нормальных,грамотных людей это все решаемо ,даже для высоковольтных мощных вых.ламп. https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/-TTG-GM70SE-Tube-output-transformer-7kOhm-GM70-SE/613
Есть такое понятие - Человек проблема. Это когда человек ищет не решение проблемы, с которой случаем сталкивается, а разыскивает сами проблемы. Ему без них скучно. Вот на видео конструктор собирает СЕ 300Би на торах, и все у него как не странно хорошо. А тут люди обясняют почему они в своих изделиях юзают торы.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Ну.о.к... в игнор так в игнор. Просто вы производили впечатление образованного человека.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Бэ кицур (как говорят у нас), для рядового обывателя можно объяснить так)))): Железо - это одновременно и то что помогает создать индуктивность,т.е сконцентрировать поле. И то что мешает его концентрации на определённом этапе. Поэтому надо стремится именно к такому железу, где вред от этого железа будет наступать как можно на большей индукции и след. меньшем зазоре. И это точно НЕ изотропные динамки и горячекатки в Ш.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
И у вас тоже "Не использует"? Т.е вы тоже считаете что цикла перемагничивания в СЕ нет? Я правильно понимаю?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Уже несколько раз приводил мои картинки и картинки Цыкина. Опять показывать? Где изотропное железа имеет нач.проницаемость 400,500...макс.прониц. 4000-5000, т.е перепад индуктивности в 10 раз, но при этом КНИ тока намагничивания 20-40%. В тоже время современные анизотропные ленты имеют нач.прониц. 1000-2000, макс. 35000-50000, т.е перепад индуетивности в 25-35 раз, но КНИ тока намагничивания 5-10% .
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
А что вам не дает покоя эта стабильность проницаемости ? Я же показал на картинках,что это не показатель по КНИ тока намагничивания! Более линейное в намагничивание динамное М400 в разы сливает по КНИ менее линейной ,анизотропной HiB . При большой мощности и низкой частоте , именно и нужна высокая индуктивность. Ибо она понижает НИ и ЧИ. При малом сигнале НИ падаю уже по факту снижения индукции , и понижение проницаемости в магнитопроводе не является кретическим . И практически это может быть только заметно на ЧИ , с пентодами на выходе или с так наз БТВЗ (привет гигантоманам) . Решение с ЧИ - Не играйтесь в гигантоманию,считайте размеры МП по мощности ( стремитесь к мин.возможной длинне МСЛ), используйте в пентоды и межкаскады железный аморф.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
