Buran81
    5
Everything posted by Buran81
  1. Легкий ЛикБез: Железо 0.5мм это изитропная динамная сталь. В сигнальных трансформаторах она не применяется , даже в китайских с Алика. Идёт только на силовики и дроссели в БП. Анизатропная начинается от 0.35мм (хотя и динамка такой толщины выпускается тоже) и ниже. Т.е от М6 по "натовской" классификации или 34... по госту.
  2. А что у,вас за лента в торах. М4?
  3. Продается пара выходных, РР трансформаторов для стерео проекта на лампах 300B . 2A3. 6C4C. AD1 и п.р Магнитопроводы изготовлены из ленты HiB ,толщиной 0.23мм, Производство Израиль. Спроектированы под анодную нагрузку P-P 5К на 4 и 8ом . Мощность 30 Ватт на 30Гц Полоса частот в реальном усилителе на двух ГУ50 (триод) 6Гц-39кГц -3дБ Акт.сопротивление первичной обмотки (между анодами) 145ом Рамки из нержавейки 304 Намотаны бескаркасно ,с послойной промазкой лаком. Вес каждого трансформатора 3.7кг Размеры 105*105*110мм Цена за пару 475$ Отправлю почтой из Израиля ,в любую страну. Но надо уточнять варианты отправки и ее стоимость на текущий момент. Например в момент размещения объявления,стоимость доставки в РФ - 75$ По доп.вопросам обращайтесь на Buran81@inbox.ru
  4. Продам пару межкаскадных (классических,НЕ бифилярных) трансформаторов 1:1 (7К:7K) , на магнитопроводах из ленты с низкими потерями HiB (0.23mm),производство Израиль Созданы для работы с лампами с внутреннем сопротивлением от 5К до 10К (6С2С,6Н8С...) Номинальный рабочий ток подмагничивания 10мА. Индуктивность около 200Гн Активное сопротивление обмоток по 663ом. Результаты измерений девайсов в реальном каскаде с лампой 6С2С и ее внутр.сопр. около 7Ком, 12Гц - 43кГц -3дБ . Уровень измеряемого сигнала 50Вольт RMS ( 141В p-p), вторичная обмотка заземлена и нагружена только на емкость 100 pF. Вес каждого трансформатора 0.9кГ Находятся в Израиле Цена за пару 340$ Отправка в любые страны за счет покупателя. Например в РФ стоимость авиа почтой 49$
  5. Или наоборот, слишком велик.
  6. Витки не факт.
  7. Не верный зазор (что сплошь и рядом). Мало витков. Железо сооовсем шлак.
  8. Не знаю. По ВАХ это не определить. А зачем 5В, если лампа на 6.3?
  9. Ну вы просто не умете расчитывать трансформаторы или этот делали в "слепую" ,вот и все что из этого следует.
  10. Конечно нет, это же просто безумие . В твз из за роста габаритов (длинны МСЛ и сечения т.е в объеме ) ростут потери. Размер выходника зависит от мощности. Другими словами , если строится усилитель на ГМ70 на двух каскадах до 20Ватт в А1, например по схеме МАИ , то это один ТВЗ. Если же мастерим 40 ватный в А2 , ну это уже нужен другой. Просто надо чесно определится с конечным результатом для себя ,на него и закладываться. Как пример ТВЗ для 40 ваттного проекта:
  11. Вы не поняли суть. Вопрос не про расчет ВТ , а про то сколько индуктивности необходимо иметь для 45 триода. 10Гн...20Гн..может 1000Гн? Какой ответ то должен быть? Или никакой.. мол : "Бери больше, кидай дальше"?
  12. Я Сергала спросил, не вас. Он же тут "рвет на груди рубашку " за так наз. бтвз. Пусть расскажет нам тут , сколько генри надо то для 45 триода. А с вами мне все понятно.. я же извенился выше. Делайте че хотите)))
  13. И че? Уже выяснили какая индуктивность нужна для 45 триода?
  14. Да причем тут "у Романа на фото"? Это просто ближайший пример отличного проекта , и кстати от человека много чего сконструировшего. Вопрос в том , на кой ляд, к лампе выдающей 1.5Ватт мощности , цыплять твз габ.мощностью 500ватт? Вы что, тоже не понимаете что габариты трансформатора напрямую зависят от мощности каторую он передает?. Или вы просто "кушать не можите" потому что конкретно я об этом пишу?
  15. Да . Я делал. Но это не суть.. можно любые другие сюда поставить. Суть в самих размерах проекта.
  16. Вот как должен по настоящему выглядеть усилитель на 45 триоде. Все элегантно и аккуратно
  17. Во первых : Во вторых: Не обгаживал , а обяснял что существуют технические законы физики , по которым и расчитываются габариты трансформаторов . Но если вы входите в "секту свидетелей" бтвз , барабашки или еще чего ,то конечно лЯпите чЯго хотите. Аим Сорри за беспокойсво. :-)
  18. Ну да..действительно не понять. ((( Зачем нужно из элегантного проекта на утонченной 45 лампе, сооружать неуклюжего слона на гигантских моточных(((
