Buran81
    5
Everything posted by Buran81
  1. Да . Я делал. Но это не суть.. можно любые другие сюда поставить. Суть в самих размерах проекта.
  2. Вот как должен по настоящему выглядеть усилитель на 45 триоде. Все элегантно и аккуратно
  3. Во первых : Во вторых: Не обгаживал , а обяснял что существуют технические законы физики , по которым и расчитываются габариты трансформаторов . Но если вы входите в "секту свидетелей" бтвз , барабашки или еще чего ,то конечно лЯпите чЯго хотите. Аим Сорри за беспокойсво. :-)
  4. Ну да..действительно не понять. ((( Зачем нужно из элегантного проекта на утонченной 45 лампе, сооружать неуклюжего слона на гигантских моточных(((
  5. Да . Лучше 5К. Недавно открыл для себя , что так даже более 5Ватт можно получить на выходе.
  6. Ламповые телевизоры и приемники , работали годами без замены ламп (даже советские). А зарубежные, бушные лампы вообще вагонами продаются на Ибеях))). Т.е, смысла городить огород из отдельных трансформаторов накала или электроники плавного пуска , ну это ИМХО просто морочить себе голову. Просто очередное усложнение схемы и конструкции и след.снижение надежности. Сам знаю товарища,который собрал РР на 6П14П с такой стстемой накалов ламп и вроле как со сменой полярности. . Так до сих пор и не понял... Нафига?
  7. Ну только если уж совсем рукам покоя нет,
  8. Сергей, переменка-постоянка, какая разница? . Лишь бы не мешали посторонии звуки . А лампы это всего лишь расходник, зачем над ними трястись Всех с Новым Годом!
  9. Никогда не перестаю удивлятся , видя подваля ламповых усилителей, забитых банками конденсаторов. Поистине этот дибилизм неискареним. ?
  10. Без сомнений Сергей. В Воваке же не глухие дураки работают, чтобы серийно выпускать плохо поющий аппарат.
  11. Пентод не прямонакал. Да и с обратной связью можно поиграться. Или как у Вавака:-) https://www.wavac-audio.jp/md811_e.html
  12. Говорят что еще 811А в СЕ очень хорошо звучит. Один сплошной класс А2
  13. Тут еще надо учесть , что на ГМ70 полюбому надо 2 моноблока делать. Я со своим уже натягался так, что ужас (места дома нет на два усилителя). А 211 можно в один блок разумного веса уложить
  14. 10К тоже нормально , да и в варианте при работе 8 на 4 это 20К. И вообще твз для 211 все равно будет меньше и след.дешевле. Впрочем как и весь проект.
  15. Боюсь что нет в Израиле коммерческих мастеров на эту лампу. Я раз видел усилитель на такой лампе у человека в гостях, но там все было в таком безобразном виде (в состояние макета), да еще и с признаками гигантомании(((. Михаил , высокоиндуктивный твз для 211 это не проблема. В ней ток не большой. И трансформатор фирменый найти гораздо проще, чем для ГМ70.А насчет мощности..не уверен что оно надо в наших Израильских квартирах.
  16. ИМХО. Не совсем простой проджект для новичка(( Лампа да, звучит очень хорошо , доступная и не дорогая. Но она требует высокого напряжения на аноде, высокой "раскачки" и безальтернативного выпрямления 20Вольтного накала. Надо отводить много тепла для этого. ((( Мне кажется 211 в классе А1 и мощностью до 15Ватт , намного более реальный вариант для начинающего.
  17. По последним данным из ютубов, ИМХО.выходники ув. Рафи лучше все таки брать Hashimoto (они же Сансуй)
  18. Михаил , приветствую . Генри надо больше для достижения нужной энергии поля для данной лампочки .В 2А3 хоть мощность и меньше , но ток подмагничивпния тоже меньше. На 30Гц и 4.5 ватт , с током 50мА выходит 38Гн (округлил до 40). С 300В , 90мА и 8 ватт на 30Гц, получается 21Гн (округлил до 25). Но растраиваться не стоит.Для 2А3 он всеравно будет меньше размерами, ибо хоть индуктивность и брльше, но там зазор тоже меньше
  19. Ну а почему бы и нет, если это прямой аналог WE310. Есть еще 7Ж12С, у них напряжение накала 7 вольт. т.е еще лучше для уменьшения фона на переменном токе. У меня именно такие. Все никак не могу закончить свой аля 91:-))). Хотя и дроссель и трансформаторы и корпус почти готовы. Но я еще перестрахавался и на силовике сделал отвод и на 10 вольт накала . Мало ли.. а вдруг раскошелюсь на оригинал:-))
  20. Для 300В 25Гн нормально. Для 2А3 лучше под 40Гн. Там ток в 2 оаза почти меньше
  21. Сейчас еще китайские новодельные 310А появились. Можно поюзать :-)
  22. Можно взять и выпрямить :-)
  23. Умощенный вариант. Вроде до 60Ватт на аноде терпят. У знакомого уже несколько лет работают без проблем. А в чем вопрос?
