Buran81
    5
Everything posted by Buran81
  1. Вы что то сегодня вообще в ударе. Базовые формулы не узнаете , с габаритной мощностью растерялись. Магнитная буря что ли?
  2. Ну так тем более тогда не проблема. Подходящий провод под ТВЗ к одной 6С4С это 0.2мм. Т.е намотать на Е96*32 можно и 4000витков. Индуктивность будет вообще лошадиная! А КПД 87% Вопрос: На кой... все эти извращения с Ш на Ш?
  3. Конечно меняет. Железо при подмагничивание проницаемость теряет. А с учетом увеличения длинны МСЛ оно все больше будет тормазить индукцию в МП., след. снижать индуктивность.
  4. Михаил , а зачем на ТВЗ под 6С4С , с выходом до 5Ватт и током подмагничивания до 60мА , нужно юзать Толстый провод? Берем описаный выше Е96 толщиной набока 32мм. Мотаем на нем 3100 витков проводом 0.25мм .что займет половину окна . Сопр.первички будет 170ом. КПД для 5 Ватт вых.каскада с Ra 5К будет 93%. Обеспечиваем зазор в МП в 0.25мм и получаем индуктивность около 35Гн ( зависит от железа). Чесно слово не понимаю ...нафига некоторые городят такой огород к этой достаточно простой в исполнении лампе
  5. Ну т.е получается для того чтобы решить проблему излишества железа,нужно намотать 5000 витков,сделать больше зазор и в оконцовке выйграть лишних пару -тройку Герц по НЧ. Л - Логика! А может просто изначально взять обычный набор ЕI ,с нормальной длинной МСЛ и намотать на нем 3х Ваттный выходной ТВЗ, с нормальным - вменяемым колличеством витков и адекватным зазором. Как такая идея? Не? Не интересно?
  6. Михаил ,мне как то не ловко об этом напоминать в слух , но динамик двигает НАПРЯЖЕНИЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК , а не линейные размеры и вес выходного трансформатора. Размерами и весом же можно только немного улучшить демпфирование и снизить КНИ . ИМХО поэтому стоит апеллировать к этим параметрам , а не к киллограмам и квадратным сантиметрам. Каким вы например считаете приемлемое значение вых.сопротивление и КНИ на какой НЧ, в SE на 6С4С?
  7. Играть конечно будет. Только индуктивность по железу в 1.7раз меньше получится чем в обычном ЕI варианте. В чем смысл этого,мне не до конца понятно.... Могу только предположить ,что так сделано только ради пафоса,... мол не как у всех))))
  8. Это просто наглядный пример как делают ТВЗ нормальные люди. Т.е главное понять .что размеры ТВЗ связаны с выходной мощностью. Если вых.мощность каскада 3ватт.то юзать для него сердечник 20см.кв- это просто глупо .
  9. Там у Cансуя СиКоры на HiB. U38 сечением чуть больше 7см.кв голый весит 1.8кГ . Плюс коробка и заливка ..будет 2.5кг. Плюс этот магнитопровод у них юзается и на 300Би и на 5 и 7 и 10К нагрузки. Если бы попросили и заказали у Сансуя именно на 6С4С . то 100% они бы применили меньший размер МП. https://www.ebay.com/itm/394280045073
  10. Hi End трансформаторы от Сансуй-Хашимото для 2А3 .6B4G .Т.е как раз вариант для 6С4С. Вес в каробке и с заливкой -2.4кг.т.е оринтеровочно 6-8см.кв . И при этом они еще и МУЛЬТИЛОАД. https://www.ebay.com/itm/393653447437
  11. Человек выше написал о вых.мощности 3ватт. А это означает что на ОСМ 0.063 для 30Гц и током подмагничивания 55мА .понадобится намотать 2000 витков..Индуктивность в таком случае будет 15Гн. Т.е спад по -3дБ в таком каскаде будет около 8-9Гц.. Вполне нормально.Ибо никаких звуков ниже нет. и никакая акустика и никакие уши ниже и не воспроизведут.
  12. Михаил.ИМХО. Не стоит увлекаться гигантоманией. Она бесмысленна и вредна ( о чем много сказано и пересказано). Для Хай Эндных 3х ватт выходных и 20см.кв понадобится намотать всего 900 витков. Да,это конечно мало и будет рекордно низкие значения активного сопротивления обмоток. Но и зазор в таком ТВЗ нужен очень мелкий... его просто не выдержать. Так что от 6-12см это будет самый раз.
  13. Вот измерения штампованного пакета Изотропной М400-50А , и ее магнитные свойства по даташиты. В обоих вариантах проницаемость одинаковая,что говорит что при наборе шихтовки в перекрвшку,технологический,немагнитный зазор в ней отсутствует. Заодно скрин с КНИ тока намагничивания НЕ резаного тора из какой то обычной ,анизотропной стали. 3я гармоника меньше 9% на индукции 0.9Тл. В тоже время у "линейной" горячекатки Э42 ,на этой индукции 30% Вывод очевиден. Линейность стали определяется НЕ изменчивастью ее проницаемости , а свойствами перемагничивания (коэрцитивной силой ) и значением по индукцие насыщения.
  14. У Ш в перекрышку НЕТ зазора. Я изменял анизотропную М400 и и она по замерам практически соответствует проницаемости из даташита на нее . Так что на зазор в такой комбинации не надейтесь. Только наложение I на Ш божет организовать зазор.
  15. Вы не работали с Шихтовкой, имели дело только с ШЛ? Вот так выглядет сборка силовика в перекрышку (как и на фото с Ибей).
  16. Проницаемость железа НЕ меняется с введением зазора, от слова совсем (механическое воздействие не берём в расчет). Вы меняете проницаемость всей магнитной системы . Об этом и пишет Цыкин ,когда делит индуктивность на индуктивность стали и индуктивность с зазором. А насчёт гармоник тора БЕЗ зазора , я уже показывал. Их там очень мало.
  17. Ну да. Только то тут то там всплывают очередные размышления ,что мол зазор там чего то "линерезирует" и это мол хорошо. А это совсем НЕ так (вспоминая пример с разрезаным картофелем)
  18. Да ничего полезного в зазоре для РР нет. Это даже вредно. Почему так ,Цыкин разъяснил так ,что проще просто некуда . Да и практика показывает что РР трансы с зазорами не делаются! Фотки от того же Партриджа выше ,где все как и положено собрано в перекрышку. Но боюсь,что гигантоманам,не понимающим в простом расчёте и ,любящим мотать по 5тыс.витков , так и да придётся вводить зазор или юзать самое хламовое горячекатанное железо. Ибо молеейший перекос по току будет увадить железо в насыщение. Ну и у гигантомана индуктивности и так в десятки раз больше требуемого... сильно хуже не станет.
  19. Вот это трансформаторы партриджа СЕ и они с зазором , который выглядет так. А то на верху БЕЗ зазора , и это РР.
  20. Я не понимаю что вы ожидаете чтобы я коментировал ?. Я говорил про ненужность ЗАЗОРА в РР трансе, только и всего. Вильямсона я не обсуждал. Может вы прокоментируете фотографии некоторвх РР трансов от Партриджа ,продоваемых на Ибей? Может вам попадется где то на них зазор? (я как то не очень это вижу) https://www.ebay.ie/sch/i.html?_nkw=partridge+output+transformer
  21. Понимаете аналогию ,что для того что бы знать что Земля круглая,не обязательно отправлять в космос каждого школьника. Достаточно это обяснить детям через учебник. Цыкин все обяснил еще в книге 50х ,что с вводам зазора в РР вы обрушаете значение индуктивности, что приводит к дополнительным Частотным искажениям и пользы никакой не несет,а только вредит . Поэтому введение зазора в РР трансформаторах НЕ применяется . Что мы и наблюдаем и в Тангах,Сансуях,Макинтошах и прочих. П.С Применеие зазора в РР может быть в какой то мере и оправданно только косорукостью "конструктора" ,не понимающим и не способным подбирать лампы и транзисторв в ПАРЫ,. Ну т.е отсутствием ,от слова-СОВСЕМ, КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА. Да и вообще не способного заметить отсутствие лампы в плече.
  22. Неактуально. Ребята , это уже 100500 раз обсуждалось на разных форумах и много лет. И опять и снова. Закалдованный круг какой то.
