В общем есть такое, даже режется правильным диском алмазным. Но, плоскость не плоскостная, толщина плавает около миллиметра. Сколько будет калиброванное стоить... Уже писал, что бразильская каменюка ровная. И работа с камнем ни разу не проще. А вот если брать с 5 гранями полировки Артикул Озона: 3464043355
Вроде как электродинамического торможения нет, ввиду малости связи. Не могу вспомнить где было. Уж не у Гурского ли, царствие небесное?
Самое главное с вызываемыми последствиями - вовремя найти...
В общем это картон с пропиткой. Сверлить не надо, можно пробивать дырки, соответственно прочности нет. Температуру не держит, влажность тоже. Пример: Чинил тонометр. Упал и не работает. Так там вывод мотора, вместе с припоем и куском фольги от оного материала оторвался, по окружности. Волосяная такая трещина. А так как мотор до упора вставлен, то и не шевелится и не видно.
1. Дискутировать с утверждением, что самое малошумящее ставится на выход не стОит. 2. Специально даны цитаты в оригинале, с сайта производителя. "Да там их тыщи" (анек) Явно видно LTP с подстройкой начального тока. Три пары сдвоенных в параллель.
Видимо из-за массы. Опять же "титан" не означает 100% титан. скорее всего сплав, который может быть в разы прочнее. А вот тонкостенную трубу вытянуть, наверное, можно. А согнуть без оправки, да чтоб не сложилась. Кто не рискует - тот без шампанского. Руки... P.S. Провод 0,07 уже не чувствую, увы.
Звуковые АЦП, при таком разрешении, однозначно сигма-дельта и требуют тока, на входе, достаточно большого. Ибо пользовал, искажает сигнал, протекая по импедансу буфера. Отчего и требуют обычно 80...100 Ом и 10...20 тысяч пикофарад буферной емкости. Крайне сомнительно обеспечение и того и другого, что при лампах, что при трансформаторах. Даже 12...13 бит линейности достичь не выйдет, без скоростных ОУ и NP0 конденсаторов. И если шум задавить передискретизация сможет, то искажения - нет. А слух - он такой... субъективный. И напоследок, там еще фильтр стоит, не один, цифровой... для децимации (слово то какое!) и прочего.
Gut, Sehr gut... Винда в этом смысле удивила - своего нет, скачанное популярное имеет и вовлеченность и бриллианс и так далее, видимо для зумеров. У которых высокие - это длинные вертикальные. Что-то тут не так. Если кривая намагничивания не кривая(линейна), то имеем напряженность поля прямо пропорциональную току. И индукцию (плотность потока) которая пересчитывается через мю. Вот при приложении прямоугольного напряжения будем иметь треугольный ток, из-за индуктивности, кстати. Что уже близко к синусу. Цыкин всё расписал. У него при равных токах пермаллой плох. Что верно. Только у пермаллоя проницаемость на порядок - другой больше, особенно начальная. И ток искажений соответственно меньше. Сталь 6,5% делают японцы, серийно. Один раз даже видел живьем, тор. Всякий аморф - вообще как стекло, ибо и есть стекло. И ничего, и режут и навивают, с натягом. Там сначала делают ленту, тонкую, а затем в нее кремний добавляют. Нулевая магнитострикция - показатель качества магнитного материала. Проницаемость велика и так далее. Что нано , что кобальтовый аморф, что пермаллой.
Да никакое оно не дурацкое, а "промышленное". Не пользовал, но оборудование с ними бывает. Вопрос, наверное, в совместимости.
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
BAA replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Некоторые способы анодной нагрузки и гальванической развязки выхода имеют свои недостатки. Видимо одесситы неспроста про подмагничивание писали. Намотано, как я понимаю, внавал? Удачи в намотке. -
Когда слышат изображения и видят звук читал, заболевание такое, в голове перепутано, Но вот чтоб продавец, да надписи... Спасибо. Новое направление открылось. Вот почему бывает маркировка стерта.
Виноват, ничего не попишешь. Проглядел. Нарисован ШЛ и две штуки, а оказывается это вовсе не ШЛ. Попрошу исправить. P.S. При 0,8 ничего не сгорит, эт точно.
Ввиду активации специалиста воздержусь, извините. Примерно как предложенный вами электромагнит, только с управлением по положению.
Есть такая штука, магнитный подвес. Одна беда, обратной связи требует...
Должно быть 208/225 витков(с учетом заполнения 0,93 для 0,35 стали) для 1 Тл. Для 0,7 надо 320 витков
Совершенно верно, симпатичный груз, который не воспринимает акустические колебания. Плитка неровная и полирована только с одной стороны, лежать будет на синт фетре. 30 габбро держит 300 кг на кв.м. Хотя камень на изгиб не грузят. Если речь про клей, он конструкционный, выдержит. Пишут, что углепластик эпоксидный разрушается по материалу. 300 кг/см кв.
Было сказано: 1. Средний винил лучше средней пленки. 2. Статью написал студент. 3. Сварка замечена в старых отечественных радио. P.S. Статья, кстати именно то, что здесь не приветствуется: "гармонию поверим линейкою."
Сварка была в отечественных радиоприемниках 50-х годов. Видел и не в одном. Удивило. Названий не помню. Как-то звук при использовании "бюджетного" винилового проигрывателя получше, чем лента на "бюджетном" магнитофоне. Видимо дело не в количестве контактов. P.S. Дипломная работа, студента, вечного, только на диплом 8 лет. "О новых критериях оценки усилителей", не больше ни меньше. Видимо выражения типа "недостаточная мягкость и прозрачность" нашли свою аудиторию. В основном циркулирует в Рунете. Более ничего по звуковоспроизведению нет. Электронные пучки, лазеры, патопсихология... Флюк? https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Cheever
Ультразвук чистит кавитацией - зачем ему средство...
Зачем обсуждать некачественные изделия? Для XLR Neutric вполне доступен. Видимо и у других типов есть нормальные производители. P.S. При покупке микрофонного кабеля спросили: "Вам легкий или тяжелый?" P.P.S. Вполне себе ответственные авторазъемы гарантируют не более 8 сочленений. Очень удивительно, но при превышении числа портятся, а так работают, годами, в тепле и соли.
Если есть доступ то можно чистить просто ластиком, мягким, белым, перед пайкой. А дальше всё одно почернеет, от серы в воздухе. Контакты при вставлении лампы будут самоочищаться.
Если везде золоченые контакты, то вряд-ли какие-то есть особые проблемы в контакте.
Yandex: "Сульфид серебра (Ag2S) можно удалить с помощью алюминия и соды (карбоната натрия). Процесс основан на химической реакции замещения."
Раньше сваривали выводы деталей. Примерно из одного материала. Припой экономили? Ан нет, качество повышали. Все хорошо в меру.
Супер качественный межблочный RCA кабель из видео HDMI провода.
BAA replied to lenivo's topic in Wires And Cables
Так вроде сигнал идет по паре внутри экрана. Прямой и обратный. А экран является продолжением корпуса. Вытесняет переменное магнитное поле и отсекает емкостную связь. Сигнальеый ток по экрану не протекает. Если посмотреть на изделия из параллельной темы, то вход там изолированные от корпуса 2 RCA плюс "земляной"/общий провод. В той самой AN151 про это написано.
