Это вряд-ли. Из за наличия в нем газов. Провод таки окрашивают. Пропитка уменьшает электрическую прочность собственно провода. Поэтому, если не иметь конкретной цели - пропитывать ни к чему. И то, что запросто делается во времянке посреди огорода, не стоит делать в квартире многоэтажного домва
- 268 replies
У меня нет, гугел понятия не имеет. Видимо нелицензионный.
Что в переводе на отечественный означает, как бы помягче сказать, не самую высокую надежность? Это вопрос, а не оскорбление автора. И второе, анализ условно устойчивых систем сделан умными людьми неоднократно. Как всегда, всё работает, пока все хорошо, а потом начинаются "нюансы". Например возбуждения при уменьшении Ку.
- 42 replies
При заливке, шагрень всегда будет. Посмотрите на любое авто, кроме топового, ручного окраса. Шлифовкой-полировкой выводится.
И вам добрейшего вечера, Никита Сергеевич! Как-то в инете картинку нашел, рукотворную изначально, но уж больно она неразборчивая.
У меня не хватило глянца и последнее было матовое - пришлось полировать. Конкретно. Шагрень была минимальная, но если угол подобрать - видно. Очень мелкая, мельче, чем на авто.
Ничего, кроме силикона, на ум не идет. Но дсп, даже ламинированная, рядом с водой расслаивается, даже если вода на рез (защищенный лентой) не попадает.
Вспомнил - окна окрасил лаком водным, той же фирмы. Там - мое почтение, слоя не образует, тиксотропный, для окунания годен. структуру видно. Густота - как сметана. Но со столешней - примерно как Ollleg отписал. Только слоев больше. И шлифовал, от пыли, естественно, сначала 400, а под конец - 600. Надо только не экономить на времени сушки. И чтоб без мух - пару ямочек сделали.
Маслом не работал, не скажу.
Который на растворителе, разводится уайт-спиритом (хотя бы тикуриллой). Тогда практически не пахнет. И растекается хорошо, ибо медленный. Красил клином для лака. Поторапливаться надо, но не как с водным. В два слоя за выходные успеете. А потом досохнет. Тем более вам фактура нужна, а я толщину сначала нарастил (на столешне работают), а потом отполировал 3М автополиролью. Первый потоньше - грунтовочный. Потом нормальный, потом опять - потоньше (в смысле пожиже). Акзо-нобель.
У меня им пол окрашен. Практически не желтеет. Но много слоев не стоит. У него номер какой-то 4-х значный. Брал канистрами у оптовиков.
Бесцветный только акрил-уретановый, водный, сохнет за полчаса до отлипа. Хороший уретан-алкидный чуть желтит, но на столешне минимум 10 слоев со шлифовкой. По другому в необеспыленном помещении не выйдет. Более месяца. Чем толще, тем медленнее сохнет.
Оргстекло температуру не держит... Поликарбонат - да, но там свои проблемы.
Ковыряние приведет к доктору. Или сдохнет из-за "особенностей национальной охоты"... общения. (С) Из фильмы
- 42 replies
The F-word, or, why there is no such thing as too much feedback Bruno Putzeys Слово на букву «Ф», или Почему обратной связи не бывает слишком много. Бруно Путцейс https://purifi-audio.com/about
- 81 replies
(and 3 more)
Для сказок про -140 dB искажений была другая тема. Все слушают однобитовые цапы/ацп. Чем класс Д отличается? Уровнем мощности? Он такой же сигма - дельта, как и тот, что цифрует исходник, с глубокой глубиной ООС. Всем же нравятся старые приемники с АМ. А там - выпрямленный синус на 600 килоциклах. Если упороться, можно даже соорудить с мегагерцами или, для теплоты, на лампах.
- 81 replies
(and 3 more)
Стабилизаторы в звук не ставили по причине экономии, КМК. В измерительной аппаратуре стабилизаторы были. Надо смотреть как уходят режимы, особенно накал. А латростабилизаторы видел в достаточно современных японских рентгенаппаратах. 3 шт, по одному на фазу, киловатт по 15 каждый. Но такое лекарство хуже болезни, помехи от переключения витков точно будут. Сам процесс выпрямления сильно нелинейней стабилизации... И вибропреобразователи, которые никак не меньше и не больше, чем ключевые/импульсные источники питания, нашим предкам не мешали. Как предлагали, делаем мотор-генератор из того же асинхронника + бдпт, например от фена/дрели. И при постоянстве оборотов будет постоянное выходное, +/-.
Есть 2 от, скорее для, цветных телевизоров наших предков, уровень "гудения", как писали в старых книгах, несовместим даже со старыми ушами.
Спасибо.
Несмотря на советы по поводу крепежа, есть необходимость в магнитном экране, для тора. d=105 мм. Где взять магнитный (не нержавейка) стакан, кроме фильтра от грузовиков?
Изменение добротности - совершенно верный путь. Делал при Т образном фильтре сопряжения с сетью. Либо параллельно части дросселя (для уменьшения потерь в силовых фильтрах) либо последовательно с конденсатором (или частью его).
Транс сухой? Без заливки?
У исходника 4 Вт. Если удастся сделать 8 Ом при 1 А - вполне себе результат. На приведенных рисунках написано 50/78-40. Если не ошибаюсь, с учетом заполнения, более 5.25...5,5 см кв не будет.
Короче 1:11 автотранс получается, откуда, как и говорили, килоом. Вполне себе цирклотронная нагрузка.
