    56
  1. Что цвет/индукция внутри/снаружи отличается незначительно? Распределениее в зазорах никто и не обсуждал. Не надо с темы съезжать. Еще раз, вам предоставлены численные данные (представленные грайфически) о разнице индукций внутри/снаружи образцов с разной изотропией. При разнице диаметров в два раза. Как и ожидалось, по мере "насыщения" разница уменьшается. И при 1.2 ... 1.4 Тл составляет +/- 5%.
  2. ДД, забыл анек из 90-х, что-ли? Да я такой-же за углом в два раза дороже купил. Для примера. Мазератти от Феррари отличается, формой корпуса, в основном.
  3. Вполне все каскады могут содержать единый активный элемент - 6Н1П с ЕВ или без. Хар-ки позволяют.
  4. Кроме отдельной избы/денег. Красиво жить не запретишь. Завидуем молча.
  5. Алилуйя! Создатель! Жалко, что многие молчат, позволяя "открытиям" в неокрепшие умы внедряться.
  6. Еще одно открытие... посмотрите на модель трансформатора, например Т-образную. Ls, согласно теории чуть-чуть падает, при отсутствии сердечника.
  7. что дижик что маузер, стандартный транс 50 ватт за 40 уе и так далее. Видимо не все так хорошо в датском королевстве
  8. Бред. Эдс есть es = – dφs / dt Ежели поток меняется, эдс производится... выделение моё. Пора на финальную станцию.
  9. Более того, с экраном, электростатическим, между обмотками. Сердечник, ферритовый, низкопрофильный. Есть такое же с "кучей" обмоток, с двумя экранами, на меньшей частоте. Сердечник типа UI. Принцип работы трансформатора, а именно I1*W1=I2*w2 отменили? Ежели есть какие-то резонансные процессы или ток смещения сравним с рабочим током, то это не означает некорректность вышеприведенной формулы. Всегда и везде обмотки приводят к витку соответсвующей толщины. Если у вас 16 слоев, в обмотке, то боюсь "ВЧ" ни в каком значимом количестве с нее получить не выйдет. А уж емкость с первички на второй слой означенной вторички (или наоборот) настолько велика, что ни сказать ни описать нельзя. На сием всё, присоединяюсь к коллеге, про мочало.
  10. И как вот транс работает, с расстоянием меж обмотками в 3 мм (из них 2мм тефлона) и напряжением 48В, при одном витке. Ширина 15 мм длина полувитка 50 мм, частота 150 килогерц. 3 кВА. Разъясните, без Хевисайда, типа I=C*dUc/dt и так далее.
  11. Вас обманули! Это шанхайский барс! Для кого картинки (не циферки)? Даже при сильно анизотропном индукция не сильно отличается. О чем и был таки диспут. А вот про результат говорить нельзя - ДД ведь индукцию внутри/снаружи не измерял. Видимо искажения в слуховом диапазоне, равно как и индкуция, "незначительны".
  12. Читаем басню про "пейзаж". тк неизвестно, можно ли приводить целиком дам ссылку https://www.culture.ru/poems/45309/slon-zhivopisec И цитата Ценители пришли. Картину Слон открыл, Кто дальше встал, кто подошел поближе. «Ну, что же, — начал Крокодил, — Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу…» «Что Нила нет, в том нет большой беды! — Сказал Тюлень. — Но где снега? Где льды?» «Позвольте! — удивился Крот. — Есть кое-что важней, чем лед! Забыл художник огород». «Хрю-хрю, — заметила Свинья, — Картина удалась, друзья! Но с точки зренья нас, Свиней, Должны быть желуди на ней». (с) Сергей Михалков
  13. Кто-ж на плюке правду думает из анизотропа штамповку делает? Таки KAI не представил данных в подтверждение. Что-то в этом знакомое. Вот распределение индукции в сердечнике с распределенным стыком Особой разницы внутри/снаружи не наблюдается. Формула для индукции, по меньшей мере переменной составляющей, никак не содержит длины средней магнитный линии. С чем и поздравляем визави. Источники ищите сами. Теперь про штамповку. Графики распределения индукции в кольце, плоском, из ленты. По мере приближения к насыщению, даже при анизотропии в 6.8 раза (относительно наиболее легкого намагничивания) разница в индукции снижается до единиц процентов. Последнее связано с уменьшением разности в проницаемости. Кольцевую шихтовку видел, один раз. Известно для чего.
  14. Одна из передовых фирм в тех самых краях за прудом мотала гастарбайтерами именно трансформаторы для ответственных (жд) применений. Четверть века назад. Но разговаривать точно не будут. При надзоре и отработанной технологии вполне себе получаются и самолеты и ракеты и обувь и одежда и еда и даже человейники.
  15. С руками все хорошо. Более чем. Накидные гайки убрать.
  16. Как ни странно, кастороввое масло и его производные вовсю пользуются промышленностью. В том числе для пленочных конденсаторов. Даже здесь где-то постили разобраный Электроникон.
  17. По идее, должно быть наоборот. Ибо штамповка не совсем изотропна.
  18. Супер. Покажите хоть одну формулу учитывающую соотношение Rвну/Rвне. Для индукции. И второе, приведите численные значения индукции (внутри/снаружи) для анизотропной стали с заданными анизотропией и соотношеним длин. Индукция внутри "N" снаружи "M" Анизотропия 20%, соотношение длин 2:1 (типичные для шихтовки из 2412). А потом прочитаем, что говорит отечественная наука.
  19. "Сердчник требует в три раза больше витков." Так то ясное дело: советский.
  20. Слышал, но не видел.
  21. Из опыта общения - северные итальянцы - равнинная версия не то швейцарцев, не то франконов (это по внешнему виду) то ли немцы то ли французы. И захотят и могут. Макаронники же напоминают обитателей наших курортов и все там-же, на юге.
