    62
  1. У меня в детсве был 180 градусный. И поболее тоже есть. P.S. Cтранно как-то. То вы не знаете ничего, то термины сложные употребляете. Тролль наклевывается.
  2. Не противоречьте себе - это простой и надежный материал. Транс для новичков! Не так-ли. Это тоже проходили. Потому и с бумагой. Лучше бы с промокашкой - но давно не видел. Никто не знает - делают ли? Каптон не пробовали. Китайский - недорого.
  3. На людей не угодишь... Пропитывать не надо - ибо правильно не сделаешь. Бескаркаску бы не рекомендовал. Не менее тем надо стараться, чтобы до края слой не доходил миллиметра 2-3. В старом справочника радиолюбителя, да и в радио было, как это делать. Изоляцию межслоевую, да и межобмоточную - лавсан, если продают, нет - ну даже не знаю. хоть кондеры разбирай. Я купил желтую 3м ленту для трансов. Лучшее, что делал - фторопласт 0,05 плюс бумага, лучше немелованная, мотаем соместно, крепим скотчем. Пробуем сделать с напуском на вертикальную часть каркаса, если сообразите как, например бахрома. Как-то так. Если на продажу - то лучше не надо - только готовое. И не допускаем работы без нагрузки, совсем. Особенно пентоды всякие, даже с ОС.
  4. Имени малоскоростного свинтопруля. С системой направления воздушного потока.
  5. Это называется кондесаторным вазелином. Раньше такое было в дарсонвалях. В такой палке, серой. Там несколько киловольт, не мерял. Но там была такая суперская промокашка, которая все это держала в себе. Справочник по электротехническим материалам в помощь.
  6. Ну вот и привет, а потом, без бани эта х.... фигня загорается и люди льют воду и снимают кожу с кисти, как перчатку. Только на улице, с контролем температуры и возможностью снять с огня. Температура вспышки парафина составляет 200–240 °С, самовоспламенения - 300. Бензин - 257. Первая цифра важна для газовой плиты, вторая для любого нагрева. Удачи...
  7. Это к тому, что смысла в такой пропитке, кроме теплоотвода, нет. На озоне что воск что церезин вовсю есть, примерно по одной цене. Раньше в аптеках было...
  8. Послушайте старого - купите церезин, очищенный. Вместо парафина. Правда полегчает.
  9. Видимо придется игнорировать. Жаль. Дельный человек. Но правда только у него. У других не бывает. А то ...ть супрессор поставили, всё потому же, а причину устранить никак. При возбуде сухой сдохнет в пределах минут макс, хотя на постоянке скрутка из эмалированого провода 0,5 держит несколько киловольт. А масло сушат, под вакуумом, да чтоб кипело, с нагревом и не 5 минут. Иначе не работает. Равно как и намотка/изоляция масляного транса несколько другая, затекать пути есть. И, ввиду перемещивания оного под потенциалом, вполне даже меняется в процессе работы. А при заливке сухого, под вакуумом, через транс прокачивается двойная порция компаунда. Не всегда успешно Правда изготовление из готового провода с необходимой изоляцией сильно упрощает задачу. А так-то мне в общем нас... всё равно. Делайте как делаете. Электрического толка в просто пропитке нет, особенно парафином, без заливки. Даже от влаги не особо помогает. Можно вспомнить ТВК, но да ладно. Удачи.
  10. Просто замечание, в воздух. 4 мм наверно перебор, но и действительно удобнее. Если 2 мм текстолита не держат - с натяжением перебор. Посмотрите на ОСМ - управляются электрокартоном. Миллиметра полтора. А так симпатично. Аккуратно. Глаз радует.
  11. Нет, не так. Пропитка исключительно делается для устранения всех, совсем всех пузырьков газа. И соответственно получения электрической прочности. Иначе при приложении переменного напряжения возникает так называемый барьерный разряд, каковой проедает сапфир, кварц, стекло не говоря уже об органической изоляции. Соответственно у теоретиков - цель получения той самой электропрочности, а у остальных - устранение зуда. Очень странно видить зеленые и коричневые трансформаторы, каковые на просто пропитаны, а ещё и окуклены. Видимо предки не знали что делать. Бытовые поделия, особенно те, у которых выход заземлять "не стоит" приводить не надо. Никто не ездит к заказчику за 100500 километров, подтеревшись репутацией. Примеры "у меня ничего не дохнет уже 10 лет" - повезло. Возбуда не было и выборка невелика. Для себя любимого: каждый ... как он хочет. Можете парафинить сколько вам угодно. Почитайте про разделку кабелей и пром трансы, залитые как никак битумом с канифолью и спецмаслом. Такая черенькая мастика.
  12. Тогда и усилитель тоже кому-то должен. Быть неплохим. Сравнивали, показатели, просто усилителя, хорошего, и МГ? Приборами, измерительными. Или результат, звуковой? Видимо не зря два раза акустику помянули. Более не буду. Смысла не имеет. Мат справочник читать.
  13. Вы ведь поняли, не так ли. Но всё одно написали.
  14. Давайте не будем отрицать очевидное. Везде на произаодстве пропитывают под ваккумом. И если кто думает, что это типа быстро - то это не так. Сначала греют, потом опускают, потом выдерживают, потом давление дают. И пузырьки, которые и есть зло, схлвпываются. Процесс идет часами. А завления у меня все пропитано, я разбирал, аналогичны отрицанию бактерий - не видно же.
  15. Да хоть что скажи, кто-то пойдет и колпак купит, вакуумный с насосием? Да ни разу. Хотя сейчас чего только нет, у восточных друзей. Из опыта, как только трансформаторный выходной каскад возбудится, трансу, как справедливо отмечали, прийдет кирдык. Правильно пропитанному - вряд ли. И лучше какой-нибудь муфтовый состав с канифолью, спецмаслом и битумом. Под вакуумом.
  16. Церезин. Именно так - мед с сотами можно спокойно есть? Надо заменить парафин на церезин, который смешивается с маслом, в отличии от парафина.
  17. Я бы на парафин не надеялся в качестве изоляции. Его надо сушить и он трескается и так далее. Надо битум и лучше под вакуумом.
  18. Пока не начнете мотать то, что проверяют киловольтами между обмотками ничего и не поймете. При паре или тройке киловольт первичного изоляция начинается миллиметрами меряться.
  19. Несомненно правильные руки. У нас намотчица одна, никто повторить не может, бескаркасно, виток к витку, слоев 40 наверное. Но с клеем. Провод подправляется выстроганой из полипропилена палочкой. В данной намотке закладывается лента и потом,на середине обмотки выпускается, а потом подтягивается. И всё, держится. Короче здорово, глаз радуется.
  20. Название то нашел, но скана нет, да и не зачем. Я этого припасовывания вручную еще в вузе наелся.
  21. Благодарных больных и магазинов недостаточно
  22. 0. Ю.М. - заслуженный человек. Всем делать как Маэстро Гроссо? Идея хорошая, не учитывает, правда, акустики. Не так ли? В двух словах: 1. Употребляйте АЧХ с постоянной ГВЗ, по Бесселю. 2. Никакого смысла в этом нет, ибо даже самый хайендный ГГ под вышеуказанное никак не попадает, со стадом электрических фильтров, не говоря уже про "безэховую" КДП, с призвуками, переотражениями и резонансами. P.S.Название книги можно было бы и указать.
  23. Флюс, если не указано иначе, смывают спирто-бензиновой смесью, по 50% каждого. А на макете точно незачем. Его разберут и выбросят.
  24. А вы на ощущения не полагайтесь. Лучше на приборы всякие. С возражением согласен. Невнимателен был. Но общеупотребилтельную терминологию никто не отменял. Типа ООС по напряженияю. А ф катод или в анод с сеткой - кто как любит. Бренд: 3 м Модель: F9473PC, терпит 150. Яндекс маркет завален. Стоит как крыло от вертолета, может потому молдинги и не держатся. Но что-то про ОООС ничего не ответили. И это не так и это не сяк, типа все не в ногу шагают.
