Выделено. Читаем.
- 787 replies
К вопросу о раздевании, цитирую "К освоению полупроводниковых приборов завод «Электровыпрямитель» приступил в 1957 г. Освоен выпуск разработанных ВЭИ выпрямительных элементов (вентилей) типов ВГ-10 и ВГ-50 на 10 и 50 а, а также вентилей на силу тока от 1 до 10 а. Готовится выпуск кремниевых вентилей на силу тока 0,4 а. На заводе изготовлены и установлены станки для разрезки германия на диски, для вырезки из дисков шайб, травильные установки, диффузионные печи, фильтры для очистки водорода, сборные линейки, оснащенные необходимыми приспособлениями, и испытательные установки для проверки характеристик и параметров выпускаемых приборов. Качество выпускаемых вентилей систематически улучшается: повышена герметичность и механическая прочность конструкции, а также величина допустимого обратного напряжения. Со второго полугодия 1957 г. завод начал выпускать приборы на обратное напряжение свыше 55 в. Для совершенствования конструкций и технологического процесса на заводе создана лаборатория полупроводников. В результате работы этой лаборатории достигнуто следующее. ... 2. Улучшена герметизация 50-амперных вентилей путем промазки соединительных мест эпоксидной смолой. 3. Разработана новая конструкция 50-амперных элементов без фарфорового изолятора, обеспечивающая хорошую герметичность, вибро- и ударостойкость. ... Проведены длительные испытания элементов на влагостойкость; при этом установлено, что выпрямители типа ВГ-50 вследствие применения обычного, а не специального вакуум-плотного фарфора со временем не могут быть использованы."
- 787 replies
Там обратный ток 20 миллиампер!
- 787 replies
vg50_pasp.pdf
- 787 replies
Все как всегда - в кусты, да я не то имел в виду, и про нобелевку не я и про "видеть" не писал. Не мелочитесь, Наденька... Удачи
Может ветку в альтернативную реальность отправить. Вместе с новофизиками, приписыващими другим свои измышления?
Процитируйте мое утверждение, что я видел электроны или извинитесь Жду!
Это что? Надпись Help! 1000V на чистейшем китайском настораживает - на "russkis" гораздо похожее.
Спаси и сохрани... Я наблюдал 1 А в сварочном аппарате, электронно-лучевом, с проплавлением нержи в четверть метра - какая -то неведомая хрень вылетает из одного провода источника питания и возвращается в другой. Говорят электроны - но вам виднее.
Затейники эти японцы. Для 2-х вольт амплитуды иметь +/- 73В. Разрываем ООС (отключаем цепь R23, C7, R25..R31 от выхода) и начинаем включать с выхода. Отрываем от коллектора 13-го D3, D5, R21. Разумно не подавать напряжение на входной каскад: режем "+" и выпаиваем R13. Убираем выходные. Проверяем. При исправности TR19 ток может протекать только через TR17. Ставим потенциометр килоом 100 параллельно D9 движок в точку D3, D5, R21. И потихоньку напряжение на базе TR15 приближаем к земле. Смотрим, чтобы возбуждения не было. Пытаемся получить то самое-67,2 на базе 23-го - в смысле 5мА через коллектор. Можно нагрузить предвыходной на 1 кОм, так как Ку большой и потенциал не выставить. Пишите результат. Если нет осцилла - сильно плохо.
Кабельный трансформатор однака.
Так и не донес полированый поликарбонат до УЗ.
Вот вам и Юрьев день, в смысле 400 Hny. DCR тоже не совпадает
Это что, некоторым пар руку не обжигает.
Жду замены вакуума, хотя бы гелием.
- 787 replies
Понятие "АМОРФ" и "НАНО" примерно такие же как и "ЖЕЛЕЗО" "ПЕРМАЛЛОЙ". Сплавов точно десятки а общеупотребительных не менее 5, плюс методы термомагнитной обработки. Все пиленое и клееное по умолчанию не очень. Придумано для силовых трансформаторов и дросселей - последние просто чудо, в преобразовательной технике. Есть кобальтовые с постоянной проницаемостью - межкаскадные Есть кобальтовые с очень узкой петлей и проницаемостью под миллион входные ММ Есть нанокристаллические с относительно высокой проницаемостью, узкой и мягкой петлей - да хоть куда Есть железные(94%) с относительно узкой петлей и высокой индукцией 1,45 и относительно плохими частотными свойствами. С линейной, но жесткой петлей. С менее линейной но мягкой петлей - собственно что в общем называют "аморф". Разрез увеличивает петлю раз в пять, потери (что не важно) тоже. Примерно к этому же приводит пропитка эпоксидкой и приложение механических усилий. Самое плохое - нерегулярные закоротки в пиленом зазоре - материал таки как стекло. Если в ленточном железе можно травить рез, при этом закоротка исчезает, в аморфе - нет. Соответственно, пиленый аморф хоть и лучше железа, но дорого. Ржавеет! По мне торы, согласно свойствам - самое то.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Поможет - не то слово. При расчетах коэффициент заполнения железом учитывается. Называется Кст ("ка" стали). Просто в одинаковых сердечниках (ленточных) реальное сечение будет меньше при более тонкой ленте. Разница процентов 10, если совсем тонкая 20, как у аморфа - 0,7 против 0,9. Японо-американцы исхитряются и аморф 0,9 намотать, но боюсь все не так однозначно, хорошо бы завесить или индукцию насыщения измерить.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Были и вентиляторы на 1кГц. Делали к ним инверторы и покупали трансформаторы на ту же частоту. Давно это было.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Как там, приходишь на пляж, а там станки станки станки. А трансов для усилителя я сделал два вида, что явно недостаточно, посему без комментариев.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Почти, 400Hz <=> 0.08 mm 1000Hz <=> 0.05 mm. Вряд ли характеристики намагничивания зависят от толщины.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Хорошее железо. Откуда окалина при отжиге в водороде/вакууме? Имейте в виду, что чем тоньше лента, тем меньше собственно железа в единице сечения. Более того уменьшены вихревые потери => привет резонансам. Демпфирование будет меньше.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
60APU04 These devices are ideally suited for HF welding Максимальный повторяющийся ток на 20кГц - 120А и 60А средний - тяжеловато будет спалить сварочные диоды. Имеем 88 Ом на первичке при 25 амплитуды => приведенный ток 220/88=2,5А Ктр=12 => 30А... вопросы?
Беда твердой полироли и мягкого материала в неудалимости первой из второго.
