Не умеют хотеть у нас резать. Чтоб резать хорошо надо пропитывать. Пропитка убивает свойства, особенно петлю. Обычный г...мет рез в ПЛ/C-core шершавый с закоротками... хорош для силовых дросселей с ШИМ-ом Надоело "за советскую власть агитировать". Читайте соответствующую литературу, японскую, если советская не заходит, а довоенной ненецкой нет, чтоб "открытий" не делать, а-ля наноцаповыхлоп непищачий. Если найду - вышлю бублик. Только каркас сделайте, чтоб не говорить что г прислали. Удачи.
Вот вам торы называется?
Я бы сказал что 47нк(.) существовал испокон веку, но не в телефункенах, а в аппаратуре частотной связи, где гармоники реально мешают. Вот и не котируется.
Михаил_К из старого портала мотал межкаскадники.
Ну да, жил он в г.Томске и учился в ТИАСУРе - радиотехнический вроде. В калифорнии тоже - есть на BAF 2021. Остин явно в Техасе. На 6-й минуте это он. Резок в суждениях, по человечьи на английском не разговаривет: жуткий акцент - не царское дело видимо. Играет со студенчества на гитаре. В схемах по ходу понимает. Корпус овощной ящик с торчачими винтами и табличкой hand made.
У меня руки не дошли - работать приходится без выходных - как там, лучше быть нужным, чем свободным. Как мухи, на ходу помрем. Кобальт нынче дорог, однако. Маленький сердечник наверное есть. На старом АП кто-то сделал. может найдете. Этот АМЕТ- amet.ru такой же есть у гаммамета и курчатовцев - по характеристикам поймете то или не то .
Например, Нс 0,4 А/м мю~1500 86.pdf
Хорошо. Не пощупал, а потыкал Тогда зачем матерок?
Это не я начал! Если в левой - скрипка, а в правой - смычок, то чем?
Ток намагничивания всяко нелинейный и описан у Цыкина, например. А вот сталь приличную (стабильного качества) найти непросто. Сердечники можно, но мне например аморф/нано купить проще, хоть и дороже.
Пермаллой с ППГ замагничивается при малейшей постоянной составляющей. Посему это магнитно-модуляционные системы. Ток намагничивания "отъедается" из тока первички. Никто не пользует сердечники с жесткой петлёй. Мои попытки снять петлю с пермаллоя так же результативны как и у других - нечто с провалом в середине. Неинформативно. Малая ширина петли нужна в измерительных трансах тока - там ток намагничивания действительно мешает. Но сердечник, если только первичка и вторичка не на разных стержнях ПЛ-а, в трансе нужен только для уменьшения тока намагничивания, то есть для полосы по низу.
Некоторые участники регаты не принимают сарказма.
тогда реклама китайской стали.
Это был вопрос, в смысле предположение.
Из Z11 можно выдавить больше ватт при том же токе намагничивания?
Не все то золото, что блестит.
Не признаю, а бескислородность вовсю, но не так как другим хочется. Есть разница в соединении к анодному питанию - плохо, к аноду - хорошо имени триода.
А вот этого не предлагалось, не правда ли.
Нет. и не надо. Изменение напряжения на второй сетке относительно катода приводит в изменению передаточной характеристики пентода. Всё. Даже при простом способе, когда вторая сетка пропорциональна питанию, можно лампу просто убить (возрастание начального тока) и/или звук, то при втором вы напрямую передаете измения питания на сетку, что еще больше изменит характристики лампы и увеличит начальный ток.
Задумайтесь о функции второй сетки. Вполне так себе управляет анодным током - вот вам и ответ. Стабильное напряжение по отношению к катоду. Как-то сомнительно. См выше
Надо форму смотреть. Никто в 1.5 раза больше витков не положит и постоянку не уберет.
Увы. Дешевле, надежнее и звучат скорее лучше, чем наоборот - вспомните профетмастера. А про вкус и цвет лучше не начинать. Мне нравятся результаты отцов и дедов при той технологии - но это другое. Homo - он верить склонен, такой вот результат выживания - кто не верил в мишку в кустах - не размножался. Добрые люди пользуются.
Вполне себе усилитель, и полоса как есть. Думаю если потребовали 20-20, сделали бы. Скорее источников таких не было. Искажения небольшие. Без всякого SE. Экономно. Раньше поэтому сети были без нуля со спец трансами для получения нуля - забыл как называется. Для классики пойдет, а для фильмы тем более - там картинка главное. Ни разу не стерео, не так ли? Про всякие 20-20к - это наушники и помещения с минимальным размером 16 метров мало у кого есть. В молодости 18 слышал - телевизор доставал, свистом - теперь где-то 13,,,14. и телик не мешает, настоящий!
Спасибо за наводку, а то уж сомневаться стал. Вот так и живем.
- 1450 replies
- схемы
Не лезь куда не знаешь и стирать не надо будет.
