Тщетельнее надо. Не пудрите людям мозг! Ну не в Караганде же! Имеем 2 два выпрямителя со средней точкой, двухпульсных(двухполупериодных). Один положительной полярности, другой отрицательной. Как сказать. Амплитуда выходного не превышает напряжения на вторичке, каковая имеет отвод от середины. Уберите среднюю точку - суммарное напряжение не изменится. Удвоитель, двухполупериодный, постил выше. Можно наверное попилить по вертикали и получить два удвоителя в параллель, каждый работает со своей "полуобмотки" но это кажется притянутым за уши.
Привезут, но долго и дорого https://linearsystems.com/product.html
- 66 replies
(and 3 more)
Это, батенька, банальный фон, пардон "Идеальный"; болтанка - это децимация.
Бедный Аахен...
Не сильно замудреный нанокристаллический 5БДСР имеет 60000, просто серийный. Если взять кобальтовый аморф, то должно быть сильно лучше, а точнее 82К3ХСР, начальная 150.000 максимальная 1.500.000; 84КХСР малочуствителен к ударам, около 100000. Гаммаметовские аналоги найдете сами. Если покажете упаковку скажу чьи, хотя, в последнее время, начало меняться к лучшему.
Не новодел надеюсь? Может таки там вакуум 10e-12 мм рт ст и обезгаженые материалы для гарантированых 100000 часов и более ничего. Слушал лично. Чтой-то гдей-то течет... в смысле утечки.
Завершу офф: то есть разумно швеллеры во фрезерованные с нижней стороны канавки, перпендикулярно волокну, а не накладывать?
Я всё понимаю, но как такого размера синусоида через такой тонкий шнур проходит?
BAA replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Да всё норм. Спортили слово как и многие другие... так до защит(ы) не добрался. Не жалею. Наверное 9/10 не узнал/не реализовал бы. Короче, не знаешь - спрашивай, как говорят. Всем добра и удачи.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Кто там пористого хотел, получайте!Ceramic Heat sink presentation.pdf- 165 replies
- радиаторы
- охладители
75 на кристалле. А на пузе от силы 50.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Обидные слова ваши, я хоть в аспирантурах учен, в советских и не только, к профессорам сложно отношусь. Есть люди, раньше больше было, просто охренительного качества. Недавно знакомая защитилась - с медсестры начинала, дай Бог здоровья и всего всего. Еще доктор был - по телефону диагностировал воспаление легких, хирург, и не только, ни разу не ошибся - вечная память. Разработчика (одного из) стандартных серий зеленых и коричневых лично знал и работал под. А многия, пардон, за деньги, к должности диплом надо, а то у всех есть, а у тебя нет.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
SRPP попёрли. Ибука, такие у них имена, будучи для одной волны повторителем а для другой совсем даже нет, звучать должна прикольно. Это факт.
- 787 replies
И не должно. Крестом складывать смысла нет, разве что виток "квадратнее" - мотать проще. Или из эстетики.
Интересно, из-за увеличившегося размаха или таки токи сетки помогают.
Извините за оффтоп А у вас котлы со Стирлингом продают? Летом воду тоже греть надо. В том смысле что самому электричество дешевле делать, конечно не из дизеля. Надо считать, но при таких ценах даже "повербанк" из б/у злектромобиля интересным становится. Опять же живем не как Бонд, который дважды. У меня старому котлу 12 лет стукнуло, стал запчасти просить, с утра, в обед и вечером. Обновился. Пары гранд енотов как не бывало. А так оно "вроде" недорого, в Сибирии, если подключение не считать. А само жильё: как "окупаемость"?
Останавливайтесь. И немного не в тему, я вот столешню буковую купил, из брусков, и вроде как все по уму сделал, но при смене сезона ведет, буду двутавры железные вставлять. Как вы делаете, что при нагреве изнутри деревянный корпус не рвёт?
Вот злые, для класса А2!
1. Не на тех напал, народ здесь, через одного, советские ещё, состоявшиеся, инженеры и не только.
Берем монтажный провод в двойной изоляции, например. Китайский провод c FEP изоляцией. Силиконовые от неона наверно перебор, хотя что-то в этом есть, если нетолстая изоляция. Недорого.
78 C без давления? Ацетон 56 С, эфир, всякие пентаны - все горит так что мало не покажется. Или дорогие фреоны для испарительного охлаждения от МММ. В миллиметровые зазоры что дуть будет?- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Переоблучаемую площадь надо вычесть, ибо сколько уходит, столько и приходит. То есть все неортогональное образующим плоскостям. То есть площадь основания, площадь ребра с двух сторон и две площади верхней, по снимку, поверхности, а именно: X*Y+2X*Z+2Y*Z, где z - высота ребра. Вот радиатор для штатного продува 8 кубов в минуту. Все мини/микро "ребра" для принудительного.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
