Первая, да и вторая, растворяют все, например медь с анодов генераторных ламп. Посуду надо из доброго пластика, типа фторопласта, особенно для первой, стекло нельзя. ПАВ можно не добавлять, подтверждаю.
Мало пахнет, к сожалению, метанол. Спирты относятся к ПАВ-ам - посему еще и моют, кроме незамерзания. Кстати незамерзайка за большой лужей раньше была метанольная, вся. Так что вентиляция не помешает.
По моему опыту аккумы страшнее киловолков. Ток ничем не ограничен... и лопнуть может. Ставим перемножающий ЦАП и добавляем фон по вкусу. (Шутка)
BAA replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Споткнулся, на правду похоже.- 165 replies
- радиаторы
- охладители
Вентиляционный адаптер для ламповых панелек
BAA replied to Сергей Ал.'s topic in Repair, upgrade, tips
Столь малые отвестия не способствуют протоку воздуха. Я счас сфотаю самовар, настоящий, не менее 7-8 мм отверстия внизу -
При таких малых отверстиях вентилятор просится. Просто кольцевая щель лучше для воздуха. От сантиметра и более. Но эстетика может диктовать совсем другое. -
Немецкий есть умформер. Видел на немецком же оборудовании 1991 года выпуска. Я думал это умерло с развитием статических преобразователей (например трансформатор+выпрямитель) ИБП. На ЕС-ках стояло к дополнение к дизелю.
У вас входное какое? Это я к дросселю. Импеданс на частоте помехи должен быть много выше входного. Дроссель в сигнальной или питающей цепи?
Иногда фильтр ВЧ нужного порядка и аппроксимации помогает. И дифференциальный вход.
Не перемычка ли на печатке, или лампа с плавающей сеткой???
Дв сколько-ж можно! Если вы считаете, что вы знаете лучше разработчиков тех самых ЭРИ которые вы курочите, то это, как-бы помягче сказать, самонадеянно. С другой стороны рассказ небылиц предполагает ответную реакцию в виде пальца у виска. Либо не рассказывайте, либо "терпите". Я видел людей, которым надо два стула, чтоб комфортно сидеть, но это ввиду веса.
- 230 replies
- 3
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Так и вы смейтесь над "одетыми" транзисторами и диодами. What a prude they are.
- 230 replies
- (and 5 more)
Что-то про "хорошие" детали стали часто поминать. Дескать от них звук "хорошеет". Как от раздетых диодов и трепанированых транзисторов - стриптиз - это круто (сарказм(шутка такая)). 1. Может таки экзотические, в смысле редкие, мало осталось. 2. Когда спрашиваешь в чем звук хорошеет - вам не понять, у вас такого нет, не все меряется. 3. Даже странно, что не сразу с козырей - вы лохи, смотрите: алмаз Раджи. Да, есть детали с объективно высокими характеристиками типа шума или линейности. Применение оных ничего не гарантирует. Без примения оных предельных параметров не достичь, в данной конкретной схеме, топологии и пр.
- 230 replies
- (and 5 more)
Уже начитался - картон кислотой или хлористым цинком, с последующий отмывкой.
Красотюля. Люблю полевики.
Как поймете почему грелась будет стыдно за написанное как до этой фразы так и после. О чем это я?
Это я видел, это не электрокатрон, серо-синяя штуковина, не которая асбоцемент. Фибро чего-то.
Это точно, хотя просто текстолит например найти можно, картон надо у диэлектриков спрашивать или электромотористов. Хотя тут шкаф новый разводили - все готовое, самоклеющиеся муфты и так далее. Кстати электрокартон не горит в отличии от фанеры, если это важно.
- 787 replies
А всего-то 30 лет прошло. Это был риторический вопрос. Нет, расстраивать старика не буду. Бескорпусные корпусируюся в конечном изделии - гибридной ИМС.
- 787 replies
Что такое звуковое качество выпрямительного диода ? DIN HIFI ГОСТ? если не хотели общего обсуждения почему не написали в личку? Брюлик надо показывать?
- 787 replies
Не надо искажать смысл сказанного, не бокситкой(кстати зачем сознательно искажать слово, когда вы прекрасно знаете, как оно пишется), а термоклеем я думаю разница есть. С последним соглашусь. А вот с первым: если некое действие повторить 50 раз оно не станет тем, чему следует следовать.
- 787 replies
Вы сами поняли, что написали? Если кристалл не поврежден, то измениятся только параметры охлаждения, всё. Поздравляю. Есть разработчик КТ626 и КТ361, заслуженный всякий, под 90 лет от роду. Хотите его мнение узнать?
- 787 replies
