    62
  1. Или обмотку подмагничивания.
  2. Не для критики, просто рассуждения на тему. Петлевое усиление 26 dB или 20. Смысл? Если при оос будет 1,5% то без будет 30?? Беда ламп и полевиков - низкая крутизна. Просится та самая ПОС, только вот не двухтактник и следящее питание не приделать. Может повторитель поставить и таки приделать? Тогда Ку0 возрастет раз в 30-ть. Хотя все равно мало. Скорее надо триоды, полинейнее.
  3. И что у нас такое Область Безорасной Работы? Именно, устойчивость ко вторичному пробою при пропускании тока при напряжении на КЭ. Граничное не совсем то же, но кореллируется с ОБР. Графиков, к сожалению не нашел.
  4. На человечьем: Кристалл в два раз больше ;-)
  5. У 813 достаточно неплохо, граничное 80В при токе коллектора 3А. да и у 806 столько же. У 813 кристалл раза в два больше.
  6. Послушайте, травить можно плазмой, и маску делать не оксидную - оно типа зачем. Все делается для подешевле.
  7. Там скорее гетеро. В карбиде тоже окисел не тот, да и в нитриде изолятор другой. В биполярном оксида не надо. PECL он никак не КМОП.
  8. Я ея и не предлагал, скорее 2 ОК с нагрузкой в виде источника тока и мостовым подключением нагрузки.
  9. Нет и не надо. Всё, померла так померла. Поэтому и будет схемотехника а-ля интегральная, начала кремниевой веры, без PNP. Но новее чем Худ.
  10. Хорошо, почему? Послушайте, я не хочу с вами спорить, и вы меня не убедите. Давайте попробуем таки усилить в 3 раза и не подраться.
  11. Ради пресвятого Вольты и Доливо-Добровольского. Все питание происходит из 3-х фаз. Двуполярка приводит к усилителю постоянки что не эквивалентно переносу конденсатора.
  12. Да как вам сказать - это операционник, второго поколения, двухкаскадный. Со всеми вытекающими. Если а в искажения идти - читаем Пасса, например. То есть выходные повторители, нагруженные на источник тока с мостовым включением нагрузки. Или SRPP или цирклотрон. А "тупое копирование" uA709 или LM101 ни к чему.
  13. Не менее тем, усилители у него оригинальные и работают и похоже неплохо - в DIY есть ветка. Но никто не комментирует. Видимо запаслись 402/404 и 703/705 и не хотят, чтоб пропали. Шутка!
  14. Кстати многие предложеные работают и хорошо и подходят - видимо нет совпадения с TS - как произойдет, так и получится.
  15. А так же Вячик и Святик? Шутка - все на Славу не обижаются. А псевдо комплементы - скорее проблемы, чем решение. Делал мощный линейник (H или G), короче следящее питание - так еле комплементы нашел МОП-овские. И P-канал вымывается чем более тем далее. Посему а-ля цирклотроны - лучшее решение, хоть и не более простое.
  16. Я не Сережа. Одно из сокращений имени (не погонялова) Ярослав, Вячеслав, Святослав есть Слава.
  17. При всем уважении, что во втором каскаде 12 кОм в анодах делает?
  18. Эммета Брауна на вас нет ;-)
  19. Как там, великий звук порожден EF86 и AX7. Вот беда. Это вам не 6С45П
