    62
  1. Терновый венец не жмёт? Все пути самураев и мечей Хатори Ханзо кончились при высадке испанской тяжелой пехоты.
  2. Да все норм, буду точнее в следующий раз.
  3. Это адресовано тем, кому объективные измерения неинтересны. Цитата.
  4. Тогда усиление падает и будет около 150 пФ
  5. Как температура влияет на напряжение, в 1,5 раза больше пробивного?
  6. Если Ra и Rн каскада много больше Ri, то мю*Сса~250 пФ
  7. 100000 10V 35x50 mm 100uF 100 Ohm 16 Hz
  8. Это вряд ли. Зудит все, полипропилен, кстати, сильнее лавсана. Лавсан в 1000 раз хуже керамики и в 300 PVDF Ф-2. Скорее наши конденсаторы намотаны не очень плотно.
  9. Следящее питание? 806 = 140В 805=135В +/-100 при питании +/-120 означает 220 на одном приборе, если не какскадить.
  10. Их кемет и купил а кемета Yageo. Такими темпами скоро будем по помойкам Philips и Siemens искать, а потом Epcos и Vishay. Или спрашивать конденсатор - это что?
  11. У меня сейчас под рукой нет, конденсаторов их потом КЕМЕТ купил. RIFA - примерно такие-же.
  12. Никому ничего "не надо слушать никого, кроме себя" не напоминает?
  13. Человек купил кондеры, хорошие, герметичные <=> почти вечные, надо порадоваться, а мы, как всегда, "не может быть!"
  14. 1/(2*Pi*f*C)=16. tg=0.016 ESR=0.016*16=0.256 Мы тут не метрологи, правда? Частота низкая емкость маленькая вполне будет неточность измерения - все нормально. Конденсаторы хорошие.
  15. Вполне нормальный, для хорошего конденсатора. Если герметичные - вообще хорошо. Вряд-ли высохли. Тангенс с ESR не стыкуется но это нормально.
  16. А вот sova делает радостное и слушабельное, в 90% случаев, вопреки теории электроники. Серьезно? Опять покажите вашу посуду. Выложен ли процесс еды в сеть. Есть ли орел на комплектующих. Cоблюдено ли направление провода. Если вы не принимаете "инженерные мерки" то не ожидайте от первых принять ваши. P.S. Я на выставки не езжу по состоянию здоровья, например. Участие, с другой стороны, стоит денег немалых и времени. Вы предлагаете обычному работающему или пенсионеру залезть в компанию производителей "понтовых" вещей за нездоровые деньги? А если не из белокаменной или культурной? А вот оправдываться не надо!
  17. Сие означает, что: у 806 написано переход 85С(358) корпус25С (298) - одна линия у 813 написано корпус 25С(298) и корпус 70С (343) - две линии Это раз Все картинки из официальных справочников (скорее всего закрытых) правильные остальные из общедоступных ресурсов - всего лишь картинки. Может быть правильные. Это два Чем больше U*I тем лучше, если эта величина не зависит от напряжения - вообще хорошо. Это три.
  18. Приличные трансформаторы разучились делать? Из сотен вольт отклонения десяток-другой на нагрузке, учитывая звуковую полосу а не 100500 мегагерц.
  19. Я бы с последним поспорил, но в целом именно так. Малая крутизна ламп приводит к специфической схемотехнике, включая распределенное усиление. Транзисторам это надо сильно выше по частоте, см того же ТЕК-а
  20. Нет у правильного Литца соседние провода пересекаются предпочтительно под прямым углом уменьшая эффект близости. Я не говорил что сетевой кабель влияет на звук. Хотя может - но я туда не пойду. Хватит с меня баттерфляев и вермахтожилолюбов.
