BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Их кемет и купил а кемета Yageo. Такими темпами скоро будем по помойкам Philips и Siemens искать, а потом Epcos и Vishay. Или спрашивать конденсатор - это что? -
У меня сейчас под рукой нет, конденсаторов их потом КЕМЕТ купил. RIFA - примерно такие-же. -
Нет, просто хороших. -
Никому ничего "не надо слушать никого, кроме себя" не напоминает?
- 874 replies
Человек купил кондеры, хорошие, герметичные <=> почти вечные, надо порадоваться, а мы, как всегда, "не может быть!" -
1/(2*Pi*f*C)=16. tg=0.016 ESR=0.016*16=0.256 Мы тут не метрологи, правда? Частота низкая емкость маленькая вполне будет неточность измерения - все нормально. Конденсаторы хорошие. -
Вполне нормальный, для хорошего конденсатора. Если герметичные - вообще хорошо. Вряд-ли высохли. Тангенс с ESR не стыкуется но это нормально. -
И по(до)казывать тоже :-(
- 874 replies
А вот sova делает радостное и слушабельное, в 90% случаев, вопреки теории электроники. Серьезно? Опять покажите вашу посуду. Выложен ли процесс еды в сеть. Есть ли орел на комплектующих. Cоблюдено ли направление провода. Если вы не принимаете "инженерные мерки" то не ожидайте от первых принять ваши. P.S. Я на выставки не езжу по состоянию здоровья, например. Участие, с другой стороны, стоит денег немалых и времени. Вы предлагаете обычному работающему или пенсионеру залезть в компанию производителей "понтовых" вещей за нездоровые деньги? А если не из белокаменной или культурной? А вот оправдываться не надо!
- 874 replies
Сие означает, что: у 806 написано переход 85С(358) корпус25С (298) - одна линия у 813 написано корпус 25С(298) и корпус 70С (343) - две линии Это раз Все картинки из официальных справочников (скорее всего закрытых) правильные остальные из общедоступных ресурсов - всего лишь картинки. Может быть правильные. Это два Чем больше U*I тем лучше, если эта величина не зависит от напряжения - вообще хорошо. Это три.
- 874 replies
Рутениевые - одни из лучших.
- 173 replies
- рг
- потенциометр
Приличные трансформаторы разучились делать? Из сотен вольт отклонения десяток-другой на нагрузке, учитывая звуковую полосу а не 100500 мегагерц.
Я бы с последним поспорил, но в целом именно так. Малая крутизна ламп приводит к специфической схемотехнике, включая распределенное усиление. Транзисторам это надо сильно выше по частоте, см того же ТЕК-а
Нет у правильного Литца соседние провода пересекаются предпочтительно под прямым углом уменьшая эффект близости. Я не говорил что сетевой кабель влияет на звук. Хотя может - но я туда не пойду. Хватит с меня баттерфляев и вермахтожилолюбов.
Кто-бы говорил. С гальванической связью. Или я что-то путаю? Но в осциллографе есть усилитель. У хороших точнее 0,5% без общей ООС.
Петлевого усиления не хватит: надо 60-70 при усилении в 20 дБ, итого 80-90 минимум в полосе и отсутствие интермодов и ограничения. Если последнее как-то реализуемо, то первое тяжело. Смотрим топологию усилителей от осциллографов? 4 ступени пентодов с локальными ООС и повторителями после каждого каскада?
В поддержку. Можете кидать тапками, но именно такое простое решение позволяет изготавливать отличные ВЧ кабели на многия амперы. Один из видов Литца именно такой. Лучше только спецкоаксиал. Про сеть не скажу, а вот для колонок самое оно, может и для межблочников.
Ламповый clock для МОП микросхем чем лучше?
- 787 replies
Надо не надо - скорее нет, маловато. Ку=SRн, пентоды вроде как. Примерно 130 у первого и 60 к второго. 1/гамма=(2000/100)*Ктр=20*sqrt(2500/8)=20*17=340 20*LOG(7800/340)=26. A=K0*гамма. Мало для уровня фона/шума и достаточно для размножения гармоник. Всякие Shade размажут все те же 26дБ на два каскада.
Я, конечно, всякое видел, но чтобы так...
- 874 replies
Вы себя, получается, незнающим полагаете. Уж как есть. Спасибо, всё, что до излома - хорошо. Линейный транзистор не склонен к вторичному пробою, независимо от коллекторного напряжения и у него излома нет. Посему 10 В, уж как есть. Ставим пару, как учили, 1/3 от максимального. То есть 8 Вт на один при реальном радиаторе. Ну и запас по напряжению можно уменьшить, вольт до 5. Вот ватт 10..15 и получим, если скомпенсировать тепловой разгон удастся. Например смещение как у Пасса сделать, с оптроном. Как-то так.
- 874 replies
Тогда объясняйте отличие мощности.
- 874 replies
