    51
  1. Я наооборот хотел бы знать что относится к гуано, чтоб на него не то что денег, времени не тратить.
  2. Пермаллой стопудово магнитится.
  3. Понятно зачем удаление надо?
  4. Проволоки 50 Н (пермаллой) случайно не завалялось? 0,1...0,3
  5. Забавный случай. Прибор, зеркалка, 0,2. Решили "поверить" тестером 5-значным, тайвань. Не бьется 10%. А оно невдомек, что "источник" импульсный и бедняга цифровая не снесла таки помех. Пока не принес другой стрелочник не верили. Новая школа, говорите.
  6. Это был сарказм, понятный а-филам. Всё магнитное ересь еси. Вообще говоря танталовые, в смысле нитридные (Ta2N), резисторы для температуры и недружественных сред откуда пассивация и никель, весьма стабильные.
  7. Вот только беда, танталовые резисторы, в отличии например от металлопленочных, имеют никелевый контакт, магнитный. Как с этим жить-то?
  8. Ну да, ну да. Основная проблема с ...филами: "мы слышим, а ты, со своими приборами, нет". И проверить, слышно или нет, невозможно. Как у Василия Ивановича: тут мне карта-то и пошла.
  9. Вы спросили как работает - вам объяснили. Любой каскад класса АВ при малом сигнале работает в классе А. Еще беда что выходное сопротивление, не всегда но зависит от тока коллектора/стока, например в ЭП. P.S.Учить PSpice-у или чему другому - увольте. Скажу как знаю - а дальше сама, сама. Не знаю откуда... Последний из учеников, будучи спрошеным, чего-ж накосячил, ведь упреждали, сказал что ему не слегка пофигу. Люди неблагодарны, особенно дети. Удачи!
  10. Надеюсь дом вы не будете на ощущениях строить, а если да - то везения и побольше и побольше.
  11. Разница впоследствии и вследствии приводит к карго культу в первом случае.
  12. Вера и знание это две больших разницы.
  13. Вот вам и ответ - "ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь!" Модное ныне слово mental в ихнем простонародье обозначает, как бы помягче сказать, юродивого, в хорошем смысле этого слова, того, кому позволено говорить все что угодно - типа что с него взять. "Медь как пластилин" А то, что ЛЭП все алюминиевые, с добавкой стали, для прочности, не смущает?
  14. И ведь каждый ящик резонирует...
  15. Но 100500 лет назад, всякие супер-пупер параметры ведущее предприятие сразу отвергало - типа а при серийном производстве?
  16. Вы разработчик данных техусловий?
  17. Нет, не смущает, а должно? Народ вон обрезки меди в тряпки заворачивает - да и пусть, если нравится. Зачем я, для примера, в ттх буду писать 100500 мегагерц если заказчик разработки просит 5 кГц? Чтоб посильнее попотеть делаючи? Вы спросили про марку авиапровода и получили ответ, всё, точка.
  18. Рекомендую оперу, мариинку или большой. Хотя однажды слушал аргентинского тенора, воспитанного евреями из первой волны эмиграции - "божечки мои, как здорово". Вместо слушания трансов (в плохом и хорошем смысле), уж простите старого.
  19. А от эзотерических? давайте либо трусы надевайте либо крест снимайте
  20. Ag2S constitutes the tarnish that forms over time on silverware and other silver objects Оксид, в отличии от сульфида, просто так не получить. MC слегка упакован в термоусаженный монолитный фторопласт. Как и другие авиа провода в нем практически нет воздуха, равно как и доступа к нему - провода попроще в термоусаженном иррадиированном полиэтилене. А вот термостойкий РК50 с изоляцией из фторопластовых лент видел, вполне себе коричневый, на концах.
  21. А вот и соглашусь. Серебро с серой (которая в воздухе) реагирует со всеми вытекающими. Вроде и не в городе, а ложка серебряная, которой столько лет сколько и мне, требует чистки, все время. В этом смысле луженый провод даже лучше или лакированый, или новый! Но через несколько лет кислород и прочее туда дойдёт и опять будет не так. Дарю идею - провода в трубки от неона запаивать, все дешевле чем разбирать годные вакуумные кондеры и шелками осыпать, за два косаря енотов.
  22. Тема про истину прибита. Раскисление оксида в меди наблюдал, при нагреве в атмосфере водородв - он ту медь восстанавливает и получается вода. А кусок неочищенной меди разрыхляется. Прикольно. Относительно электронов - оне у нас с электростанции и, вледствии отсутствия постоянного тока в ЛЭП никогда до нас не дойдут. А провод - он как водопровод: когда вода от накопительного бака до крана дойдёт - непонятно - а открыл и течет. Вот и получается, что электроны только по вакууму бегают быстро а по проводу таки не очень, примерно 10-4 м/с. EDIT ввиду практически отсутствия поля внутри проводника - см про экранирование выше.
  23. И свои чулочки "отвага на грани безумия" (из интернетов) а потом люди додумались до дифференциальной передачи и экранирования а потом до радиопередачи а потом до блютусов вайфаев и прочих изернетов без проводов и ассоциированных с ними проблем. EDIT При всем уважении: на заднем плане видно китайскую "переноску" из несовсем меди.
