    63
  1. Просто налей воды. Более 34 не будет. Относительно меди - можно сделать растекатель, медный. 50х50х10. И прижим, пружинный. Зачем?! Сухая вода
  2. Поверхность просто после экструзии, "неровная". Деформирующаяся прокладка либо, как пишут, шероховатость 5 мкм и неплоскостность 50 мкм/100 мм и керамика, с пастой. Если 50Вт рассеиваеть - однзначно. Основание тонковато.
  3. Так-то оно так. За толщину поручитесь? Обычно пористое покрытие. Давайте фото в студию, посадочного места.
  4. Да и фрезеровать до ровности.
  5. Току маловато! Каких-то 70 мА. ТС току требует! P.S. Провод поменять на нужный провод или что-то ещё...
  6. Куда "токовее" 6С33 -то? Сечение 0,2. Больше 500 мА не выйдет. Лампы на 1000 мА это две 33-х в параллель. Или N в параллель, с дросселем/автотрансом в аноде. Ни на то ни на другое сечения не хватит... Длина 1,1 км ~ 3300 витков при 300 мм средней длины витка при 25 см кв железа. Ответ - никуда, маловато будет на SE. Или SRPP на 6с33 или цирклотрон на них-же. Иначе витков не хватит.
  7. Это как? У вас 4 источника, один из которых тождественно равен нулю. Будет три. Что изменится? Надо чтоб они (источники/резисторы) были гальванически связаны с общим проводом - а иначе - привет. Запремся.
  8. "Грешно смеяться над убогими". У нас грузовиками вывозили... и вывезли. Купили новое красивое smd и 247. А все пожарные - тара у вас горючая - вот начальство подвал и "освободило"...
  9. Пардон ОФФТОП Рассказывать "дебилам" (это чтоб не материться) что в приборе А или лампе Б есть что-то хорошее категорически нельзя... не будет ни того ни другого, а "умник" полторашку купит. Из жизни - резальщики в приемке специально, сразу, целое хреначат - "а то у нас работы нет". Ходить и брать из старого оборудования разумно, но при наличии стольких заводов продающих нано и прочее - это зачем? Кому без креста никак - вот вакуумшмельзе и магнетек. Или готовое а-ля Хаммонд. Не у всех на AN есть. А вот про дядю Васю/Карла Маркса из кинематографического на АТС часового завода - это наше всё. Просто повезло (шутка) P.S. Со времен СССР пермаллоевые сердечники почему-то были все заказные. Речь идет именно про торы. Контейнеры точили сами, в нужный размер. Были спецы по изготовлению в экпериментальных мастерских институтов и на заводах, каковые ноне отсутствуют, кроме одного. Железо покупалось как раз готовое, витое и не только. Зеленое и коричневое - тип защитного покрытия. Рез хвостика говорил о марке.
  10. Рекомендую, проверенный материал Пленка теплопроводная KERATHERM 86/82 0,25 х 50 х 50 мм 6,5 Вт/мК Дорого... Цена: 640 р.
  11. Покупал эти https://c-component.ru/upload/uf/99a/99a102839dacbe8d897ed2f289211fd5.pdf https://yandex.ru/maps/org/s_komponent/200973179188/prices/?indoorLevel=1&ll=37.443989%2C55.826716&z=18 Имейте в виду, что хороший нитрид еще поискать надо. Ну и качество поверхности и паста с фазовым переходом. Так же в Питере продают 86/82 0,25 мм дорого, 10х10 см. Ну и куда ж без чиподипа https://www.chipdip.ru/product0/8021967885
  12. промы платаны и прочие компэлы понятны. Брал для работы PR03 - просто хороши. Правильно понял, что берем Yageo и всё тут? Мне надо нужного номинала. Типа 24 а не 22 и не 27
  13. http://waynestegall.com/audio/ttgeo.htm https://www.analogplanet.com/content/tone-arm-geometry-101 https://www.diyaudio.com/community/threads/tonearm-under-hang-set-up-measurments.397821/ https://www.gammaelectronics.xyz/audio_01-1980_tonearm-geometry.html Читайте, разбирайтесь... сами. Явно еще есть. Или наблюдаёте эмоджи с выпученными глазами.
  14. Собственно попробовал найти резисторы, никакие не Caddock-и или Бейшлаги. Просто С2-29, С2-33 или металлооксидные. Можно новые можно старые. Хочу 2-х ваттные, из ряда Е12. Как привезти из Маузера/Дижика знаю, но ни к чему. OZON якобы продает вроде новые вроде металлопленку вроде нашу. Куда мужику податься? (Чапаев)
  15. В youtube, негодном, есть видео от самого Мусатова - очень доходчивое.
  16. Вам сказали, то для проверки БП можно взять "идеальный образец" - гальванический элемент, ранее используемый как опорный элемент в средствах измерения. Но нет же средство измерения "не указ, откуда вы знаете что в батаейке ниего нет" и прочее и прочее... И сейчас туда же - дайте мне идеальный... Получите.... Вы слышите ниже физиологического порога? Так вот, все что искажает ниже того порога, и есть тот самый идеальный. Будет ли идеальный отличаться от самоделки по звуку - да. Может ли не нравиться - да. Продолжайте выбирать из искажений, по вкусу/вовлеченности. В соседнем разделе И да, есть приборы, каковыми слух можно проверить - в больничке. тут слышу - тут нет. Доложите, ради истины, так сказать P S. Как оказалось для большинства людей то, что не видят глаза и не слышат уши - полная хрень, придуманная яйцеголовыми, типа радиоволн, хотя результатами все с удовольствием пользуются, например радиосвязью.
  17. Характеристики, кстати или не очень, можно привести?
  18. Фон от тока удалось прибить? Я бы, конечно дифавтомат бы поставил - меня спасало, один раз...
  19. Вы пишите отчаянную чушь (с технической точки зрения) с вершины тонкой технологии и продукта точных расчетов бесчисленных талантливых инженеров, называемой ЭВМ. Никак не лампово и не по 3-е Имперски. Может найти где-то скромности кусок? И употребить, внутрь... Про то, чего никто не знает, но вы-то конечно да. Про ящики бесовские, которые показывают не ту и неправду. Батарейка вишь портит звук постоянностью. Да и той не бывает Как припрет пойдете томограф искать, с клятым кремнием и анализаторы с процессорами, и поверите в искажения (типа чтоб не было). Но издавание звуков только через Мерлина. Сдайте все, что надето, оно все продукт инженерии, оденьтесь в шкуру с медведя, ешьте ягоды и лечитесь подорожником. Или волшебной клизмой, с табачным дымом. Но тут нет, резину нельзя.
  20. Браво!
  21. Человек имеет в мгновенном доступе все знания предыдущих поколений - но рассуждает всё одно, про суслика. "Некоторые" и "слышат". Каждый второй, если не первый. Вот говорят - эт точно. Вы то откуда знаете про джиттер, уж не по измерениям-ли бесовскими коробками, ака приборами? Для обмана тов. Sova придумали бесовские коробки. Это масло в огонь или гуано на вентилятор? Совсем скучно?
  22. Что такое реал? Где отсутствие искажений и фона - дефект? Если дистиллят противный - это не значит, что у него вкус есть. Его нет, по определению: он не имеет примесей, вызывающих тот самый вкус. Наоборот, аргумент "Как вы слышать то, чего нет" Имеем миллиомы сопротивления и миллиамперы тока получая микровольты, "слышимые" через транс 30:1? Примерно как слышать напрямую с головки, через пассивную RIAA.
  23. Батарейка не зависит от сети/кабелей и не имеет пульсаций и прочего, с чем отчаянно бьются. А тут раз и победили... и опеть не то... может в консерватории что поправить? В том и проблема, что усилитель без искажений не может окрашивать, по определению. Как и чистый источник. Если надо иметь зависимость от сети, кабелей и фон - критерий хорошести непонятен, а если сеть 60, а не 50 - привет?
  24. Ну про батарейки - это зря... там точно ничего нет при десятках мА, кроме внутреннего сопротивления, а уж фона и подавно, я бы конденсаторы при этом не убирал. Вот имеем референсе, она же опора для сравнения.
  25. Именно на это и намек, не вставлены ли потроха от другого... в перестройку-то?
