Скачивать, говорите? https://www.ebay.com/itm/114394922208?_ul=RU https://ortofon.com/products/cartridge-alignment-tool Cartridge Arc Protractor for SAEC WE-308 WE-308SX tonearms каких-то 20 фунтов... Что-то я как спец: КУПИТЕ ГОТОВОЕ! Хотя это просто высчитывается. Знающие подскажут, Надо нарисовать в CAD-e и напечатать.
Важность расчета постоянных времени в ламповом усилителе ?
BAA replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Постоянные времени есть Тау=RC=L/R. F=1/(2*Pi*Тау). F=1/(2*Pi*SQRT(L*C)). SQRT=square root = квадратный корень. Для системы второго порядка LC все сложнее но туда не пойдем. -
Издеваемся, значит?! Поправляем, кто может! 1-й каскад. 1/S||R3*С2. Фильтр питания С6||C7*R5 2-й каскад С1*R7, 1/S||R8*С4 3-й каскад С3*R11, 1/S||R12*C5, Lтр*Ri||R'н Фильтр питания L1*C8||C9, второй порядок, шунтирован приведенной нагрузкой. Это по НЧ. Далее, как положено Смиллера*Ri предыдущего, да плюс Ls*(Ri+R'н). Это по ВЧ. Теперь слушаем рассказы, как ООС портит звук! Вы попробуте общую-то завести... при 9-м (почти) порядке на НЧ. Там конечно не все прямо интегрирующее/диффиренцирующее скорее апериодическое/форсирующее. Вопрос: что нам дает знание сиих постоянных времени? Типа теперь знаем как спадает ачх или делаем минимальную постоянную более 8 мс (20 Гц)... -
Красота! Вот еще бы подкрепить "пошлой и нетворческой" связью размеров ящика фронтальная панель, глубина, объем, сопротивление (и конструкция) пас, частота и добротность собственно динамика и полученных характеристик. А так - моё почтение, даже если "просто шпон"...
Вот иманна! (Хрюн Моржов(к Вам не относится!)). Но не совсем. Тут было выяснялово (дискуссия, так сказать) про радиаторы и алюминий, анодированый и неанодированый. Поищите. Более того, если краска не специальная, степень черноты в длинноволновом ИФК от "цвета в видимом диапазоне" не зависит. Греемся на солце в видимом, а излучаем в ИФК! И если у солнечного света максимум где-то 0.5 мкм в зеленом диапазоне, что и приводит к нагреву разноцветных авто по разному, то извините у вашего нагретого колпака максимум будет от 5 до 15 мкм и какого "цвета" краска значения иметь не будет. Главное, чтоб окружающая среда была холоднее.
https://www.coreproductsusa.com/tensioning-tools/
Так?
Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
BAA replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Cерво попробовать можно... Хотя там параметра два. Напряжение на выходе и ток покоя. Если в режиме А. Держим средний ток анода и напряжение на выходе. Лампы как полупроводники не плывут... -
Всем добрый день. А есть ли опыт применения EL84/6п14п при повышенном анодном (720 VDC), как в Music Reference RM-10?
Это почему? При цене $77 500В 0.047 в штатах мало кто насмелится. Просто понимать, что может отказать, элемент хранившийся лет 50 неизвестно как, ввиду указанных особенностей диэлектрика. Вопрос только зачем? Мы токи пропускаем на ВЧ? Хотя это сомнительно - выводы железные. Точность нужна? - нет. Стабильность емкости? -нет. Линейность? -нет. Вон в катоде электролиты ставят и ничего... не жужжат. Ладно раньше лавсана или фторопласта не было, а стирол температуру не держал. Так бумага была... В лампе-то что стоит? Вот то-то - видимо ещё от качества зависит...
Как учили на тряпочках (мат. эл. тех.) постоянку минеральные диэлектрики не любят. Иончики бегают. Более того раз работчик одной из известных конденсаторных фирм утверждал, что слюда - продукт природный и возможны дефекты всякие - заменили без вопросов. Сдох при номинале... Серебро - совсем не подарок - дендриты ростит, только влаги дай - и это было, с припоем бессвинцовым. А так - хороши
Добрый день, а не осталось ли коробочки одинаковых, 50 шт? И если да, то почем будет?
тпп321 + мост + 4х15000_63В В процессе перехода на TDA
- 81 replies
(and 3 more)
На сабе - норм.
- 81 replies
(and 3 more)
BAA replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
иНбус Allen key? For Allen key screw? Он же HEX. Никто же плюсовую отвертку Филипсом не называет -
Симметричный/несиметричный выход?
Всем бы так и с таким результатом. Отлично.
- 53 replies
- ламповый
Есть такой.
- 81 replies
(and 3 more)
Там однополярная модуляция и 2 две зоны. То есть имеем два модулятора <=> 5 уровней. И малый хх, потому как полумоста на все питание нет. 300/600 кГц частота дискретизаци...
- 81 replies
(and 3 more)
Journals & Magazines >IEEE Transactions on Power El... >Volume: 38 Issue: 2 100 kHz Large-Signal Bandwidth GaN-Based 10 kVA Class-D Power Amplifier With 4.8 MHz Switching Frequency
- 81 replies
(and 3 more)
В игнор, конечно... какая баня.
Диоды как диоды, если вам выпрямлять. Хотите покупать китай - покупайте. Стабилитроны тоже где - то придется приобретать...
Виноват, исправлюсь.
И от собственно автора, Bruno Putzeys. https://youtu.be/0vsOugSsANs
- 81 replies
(and 3 more)
