Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Состав предмета : 8-10$
  2. Завистник :) Вот где раздолье , пишите занедорого . https://www.ixbt.com/live/digs/tube.html?ysclid=lpjjtww14n819897237
  3. Надо было выпустить , как изделие , добавив коммутацию.
  4. А усиление где ? Вдруг источник 100-500 мВ ? Что-то более универсальное желательно.
  5. Включить две первички мощных -последовательно , добавив дроссель на оставшиеся 20-30 В . Также поступить и с трансами драйверов. Не понадобится понижайка. Собрать отдельной розеткой типа , в корпус.
  6. Все бы может и так , но больше каскадов и прочих элементов однозначно больше искажений высших порядков. Прозрачность ухудшается , что бы Вы не ставили.
  7. Это был всего лишь макет :) , 30 лет почти назад. Сделанный для оживления разных ТДАшек. Сейчас можно и на симуляторе это сделать и покрутить куда надо.
  8. 6V6GT , лежат , но так и не сделал на них.
  9. К сожалению автор этой схемы Иван Хитрин , ведущий конструктор отдела магнитной записи «Нота» , ушел .Пояснить не сможет. Набросал для меня это , за пару деньков из наличных шасси и прочих деталек. Многие резисторы были сделаны путем скручивания однотипных 0.125 Вт-ных . Человек вообще на лету их делал и запаивал. На С6-11 , смотрели какая форма у гармоник на выходе этого прибора , для осцилографа. Чтобы второй ограничиться. Что-то вроде 0.5-0.7 было
  10. Был такой пред , в 95 году делали , спец для сахара. Но звучал грубее ощутимо. Из куска шасси « Юбилейного» Вот схема , при желании можете доработать до нужного уровня . :)
  11. 2В /10кОм. Но и при 4 В чуть больше. Все очень хорошо звучит , лежал просто лет 10 в темном углу. Громкость очень плавно регулируется. Разбирал давно , там плата за ругуляторами // передней панели , и отдельно БП в глубине. Проводов коммутации много , разбирать не хочется снова.
  12. Подключил к своему транзисторному нейтральному усилителю предусилитель Аудионот М-Zero. Слушаю. Померил Кг , 0,3% одна вторая гармоника. Приятно звучит. Схему не смог найти. Сделан на лампе 6111WA. Одна половинка в канале + богатая коммутация. Выкладывайте свои соображения по использованию и составу подобных устройств. Поскольку мой УМощности намного превосходит пред по параметрам , то в итоге слышу только собственно звук самого предусилителя .
  13. Стрелочка там в сторону усилителя. НА который подается , СНИМАЕМОЕ с дросселя напряжение. И подается куда там сказано в рис14 , на R6 А по простой схеме , рис13 , ЭТО Компенсационное напряжение , можно с любой малой обмотки снять , прямо с транса силового.
  14. В 90-х у знакомого видел комбинацию из 60см подобной трубы , стоящей вертикально ,сверху просто лежали такие динамики. Пара таких системок по углам дивана звучала очень неплохо .
  15. Одна проблема -пожарная безопасность. !
  16. Интермодуляции полно. Как бы не впечатлило. Еще и подвизгивает . Запись наверное плоха.
  17. Ваша (не)правота ничего не значит. Вообще. Вильямсон так или иначе известен всем. Вы никому. ?
  18. Вы же вроде читать любите , почитайте самостоятельно. :) Родной динамик в Вазе к приемнику , вообще на дощечке стоял и ничего , как-то играл. И речь шла не о моих.
  19. Я же сказал , не для этого делались. Что где и как сделать мне хорошо известно.
  20. Юрий Робертович , в машине там как раз подьем идет от 80-100 Гц и ниже , вполне подходят.
  21. Всему свое место , Вам с калоночками , мне просто как игрушка .
  22. Вообще такие колонки , из литого аллюминия были для авто- либо для компа . Динамик компактный ширик. Что-то вроде Bose , но побольше. Аллюминиевые ящички сейчас не проблема. Динамики тоже. https://m.aliexpress.ru/item/1005003311727325.html?mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendKazanV3_controlRU1.aerabtestalgoRecommendAbV10_controlRu2&ru_algo_pv_id=74955e-40a3c7-9fc34d-36abe4&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&sku_id=12000025147013030&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core&spm=a2g2x.detail.rcmdprod.7.1ce61a6ah3wUmI
  23. Есть две специальности : -Специальность инженер-конструктор РЭА -0705. - Специальность радиоинженер -0701 0705 - менее радио, более именно по теме конструкции . 0701 более радио , менее конструктивных данных. У меня -0701 , и еще у Юрия Робертовича 0701. Могу дать список предметов , изучив которые факультативно-заочно за время для безделья , можно им технически стать , считай заочно . Если там многое откинуть , вроде политики и тп , то года 2-3 хватит ?
  24. 25 лет назад тоже попались под руку разные запчасти , сделал подобные , под лабораторный стиль :) Стоят обычно вперемешку с дисками и книжками , на память. 1998г изготовления .
