Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Проще рубить из ленты полукольца , а затем складывать их стопочкой.
  2. Хамить не думал . Лаптев волнуется , о нем забочусь.
  3. Да сотрите , и дело с концом :) и лежите на диванчике спокойно.
  4. Было бы изделие , магазин найдется :)
  5. Открываются две ссылки под картинкой. Не знал , что это раздел об имеющихся изделиях. Статья очень познавательная , даже для тех , что любят перетыкивать микросхемы.
  6. https://audioxpress.com/files/attachment/2735 https://audioxpress.com/files/attachment/2736
  7. А смысл в этом какой ? Включили-загорелся. Нагреется -запоет. Смотреть на него в ожидании? Лишнее это на мой взгляд.
  8. 10*100000=1000 Гц. формула слишком зависит от НЧ границы , было бы правильнее увидеть ФЧХ в этом случае.
  9. Где Вы берете конденсаторную бумагу ? Мне не попадалась .
  10. Берете желаемый диаметр провода вторички , затем по таблице столбиком правее смотрите сколько это в мм.кв. , затем делите на количество слоев вторички и по этой же колонке площадей находите соответствуествующий этой новой площади диаметр провода. Можно и подобрать удобный для намотки диаметр , от длины каркаса и числа витков в слое.
  11. Вы не миллиметры складывайте а площадь проводников , а затем обратным действием по таблице найдите полученный диаметр . В Вашем случае получается диаметр вторички = 0.51 мм :). Едва ли он Вас устроит. Чтобы во вторичке получить 1мм.кв нужно 4 провода диаметром 0,56. 3 провода 0,56 дадут 0.9 мм провод во вторичке. Или 5 проводов по 0.33-35 мм На 16 Ом вообщем хватит. ps , поправил счет :)
  12. Щупы продаются в любой околотехнической дыре. Даже на рынке. Домой принесут. https://market.yandex.ru/product--shchupy-dlia-ostsillografa-2sht-p6100-100mhz/32901619?do-waremd5=2RSzqCgHC3bg5VuRRZ_0dw&uniqueId=7720719
  13. Додумывать за автора ? Уж напрягитесь до изделия , от полуфабриката . На вид не так страшно . :)
  14. А если баланс последовательно нижнему звену РГ на землю , потенциометром ? До нуля не ослабит , но там может и не надо .
  15. Не ввести ли в цепь ОС цепочку RC , для подъема НЧ 3-6 дБ ?
  16. В этих трансформаторных версиях смущает итоговое отношение с/ш , с/ф. Поскольку и токи выше и фильтрация питания скуднее , чем в простом однотриодном случае. Нужени ли паровоз , чтобы двигать пюпитр музыкантов ?
  17. В этом , что показал , тоже вроде стоит. Помню еще удивился , что не пожалели. 2000г
  18. Так первопроходцы мыслили постоянно , от них и все идеи. Я поймал себя на том , что я не подумал о такой возможности , как LOUD так просто реализованном. _____________________________ Можно кстати в усилителе на 6Ф3П и подобных добавить цепочку RC в первый катод , с той же целью , чтобы немного компенсировать слабый транс. Или добавить R к имеющемуся Ск. _____________________________
  19. Я там добавил в посте немного. Может к этому отношение иметь. В ОС 10к/100n , неспроста. Подьем по низким даст. Типа LOUD.
  20. Точно , можно просто иметь для таких случаев или аппаратов. И лучше типа того же ,что в первом посте , и гладко и ламповый флер небольшой есть.
  21. Усиление под 1000 у двух каскадов, ОС 50 дБ , там гармоник останется 0,005_0.008% Не знаю чем будет от транзисторного отличаться. Скорее всего ничем. Еще подьемчик по низам даст небольшой , видимо для полного счастья. От 150 Гц и ниже .
