Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Тот человек , что делал, нахваливает бас , но АЧХ как-то это не подтверждает , акустика разве что у него с горбом на 50 Гц , тогда конечно в итоге ровно будет . И низ появится и горба нет :)
  2. Шумы снизить до D3A. :) Да и просто круто , почти как RX коррекция .
  3. По паре сдвоенных на входе , что там мелочиться ? или более .
  4. Потому что резистор входит в выходное сопротивление каскада и создает фильтр , радикально это только транс перемотать.
  5. 1/400 и умножить на 80 = 0.15 , что меньше единицы. Не сработает.
  6. ПОС там 330к/0.82к -52 дБ. очень маленькая , для триггера не хватит. Не знаю зачем она , может фронт чуть обострить , или на ВЧ подправить. триггер ИВМ 100% ПОС
  7. А можно подробнее ? Чтобы вдруг не получить.
  8. Или с анода снять , Макинтош С22
  9. Интересно почему на схеме не AU , a AV ?
  10. Литература , схемы. Смотрите и ниже первого листа . http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/audioel.htm
  11. Тем не менее у них масса поклонников :) Об этом я и говорю. Слишком далеки вы ( мы) от народа ?
  12. На одном из сайтов обсмеивали таких людей , но потом кто-то сказал , что эти люди работают , платят налоги и прав у них не меньше ваших и при этом их больше. Понимаете казус ?
  13. Это усреднение отсчетов , average 5 например -среднее 5 отсчетов , которые берутся 96000 (192000) тысяч раз. Просто поставьте цифру 5 и вся волосня на спектре сгладится.
  14. Я бы еще остановился на 24 бит/96 кГц , в этом случае сп.лаб работает до 48 кГц. Зачем больше ? Тем более я не уверен что встроенный генератор работает даже выше 22050. И также не вижу сглаживания (average), хотя бы 5 , что загрязняет спектр этим дурацким ненужным шумом. Кто там это разрешение в 1 Гц разглядывает? Оно все равно ошибочно. И шкалу логарифмическую , как везде используется. Нажимаете кнопочку “out full “ и все прекрасно умещается в экран. Без движка внизу. С усреднением точность будет только выше.
  15. Подключил такой к генератору , после 2кГц он слился. :)
  16. Где вы то нашли 4 Вт? мои 150 линейного/1,41 и отнять четверть падающую на хвосте ,через Ктр=25 могут дать всего 1,29Вт максимум.
  17. Вот доскребся … 4 Вт есть? Значит и 150В есть.
  18. Здесь масса гибридных ( и не только) усилителей. Переводчик в шапке. http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/tubeamp.html
  19. Нашел тут примочку для питания корректоров например. Несложную. https://www.diyaudio.com/community/threads/d-noizator-a-magic-active-noise-canceller-to-retrofit-upgrade-any-317-based-v-reg.331491/
  20. Тогда уж пару ламп на выход. :) Гулять так гулять.
  21. Видимо. Редакция мягко обошла этот вопрос. Типа « не измерял» , все мА на схеме идеально посчитаны , а измерить не удалось. :)
  22. Да там не надо долго мучится мне кажется. Считаем усиление , как стало падать значит компрессия пошла , и предельное входное достигнуто. Даже гармоники измерять не нужно , ясно что появятся. И номинальное входное в этом случае на 10 дБ ниже можно( нужно ) принять.
