Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Гост 87 года , видимо это ограничивало изыскания :) наверняка и в пластинках также
  2. Отдача головок катушечных магнитофонов на уровне ММ головки , и там у той же Supra С/Ш уже 86 дБ. Нет таких УВ в магнитофонах. Как-то не сподобились. Вот это меня и заинтересовало.
  3. Это им еще тянуться надо. :) это я еще хорошего мнения был. 50 и 60 дБ ?
  4. В маг интересно было бы вставить УВ из МС корректора , коррекция почти такая же , но С/Ш 71 дБ без шумодава! 86 для ММ , 2.5 мВ и более 71 для МС Коррекцию пересчитать Supra Elektor 1982.pdf
  5. Напряжения и токи не указали , для полноты.
  6. Устранить влияние емкости можно точечно установив последовательный контур на землю. Режекторный фильтр. С возможной регулировкой частоты и добротности. Также как в магнитофонах делали . Например : https://studfile.net/preview/16512411/page:35/ или https://vpayaem.ru/information10.html?ysclid=lxdccynkpl827214563
  7. И какой смысл испытаний нереализуемых в обычной практике. ?
  8. Как менять будете индукцию? Ширина и высота зазора заданы. Глубина одинакова. Витков да , может быть и меньше , но эдс тоже обычно задана. Ерунда это все , с большими головками. Обычно все наоборот. Потому что требования к головкам записи и воспроизведения разные. И отсюда и зазоры и индуктивность и прочее. А универсальные головы , как обычно ни в одном режиме не блещут , ни в другом режиме.
  9. Чем больше головка тем больше допуски и меньше стоимость. Магниторезистивные головки лучше , но дороги. Это просто вопрос технологии. Как и во всем . К лучше-хуже отношение косвенное.
  10. А чем он отличается ? Там мотор синхронизируется с фазой и частотой сети , а здесь с прецизионным генератором. Но ! Там это 50 раз/сек , а здесь 1246,7 . Где точность выше ?
  11. Они все так работают. Устраняются инерциальной массой диска. Как и в любом приводе.
  12. В далеком 88г понадобился магнитофон , читать спектрумовские программки , взял коробку с протяжкой от Весны 306 , добавил филлипсовский УВ , и для контроля вот такой усилитель , нагрузив на 2ГД40 , что там стоял. Может току покоя и добавил слегка , давно было. Так вот , вся эта конструкция от моноголовки читала все программы плюс пела того же Высоцкого до степени живого концерта. Не очень громко , да те же полватта. Через пару дней , кто-то выклянчил этот плеер вместе со спектрумом , даже цена выше нового не помешала. Кому не лень спаяйте , может ОНО. :) Откуда схема не помню.
  13. Не совсем понятно. Смысл был снизить ток покоя , а у Вас он равен току нагрузки , зачем? Это разные токи.
  14. Шунтируйте дроссель удвоенным резистором желаемой нагрузки и снимите АЧХ. Сразу двойной эффект , и АЧХ и стабильность в полосе.
  15. Резонатор Гемгольца получается , где устье -щель между щитом и ящиком. Поэтому резонанс ящика с динамиком снижается. Если динамик крепить на круглый диск , то антирезонанс будет точнее , если квадратный то более широкий.
  16. Делал такой на 2А3 , пока делал , ставил и сдвоенные 6П41С , низких побольше стало , и просто оставлял один полевик от полного питания , мощность выросла ватт под 30 , радиатор маленький был , некогда особо было мерить что-то. Просто пробовал. Но Кг особо не изменился , меньше процента или около. Так что все успешно работает , если кому это надо. На голом транзисторе , по низким ,было всяко получше. Питание можно поубавить . 2011 год
  17. Только непонятно как его получить с питанием +250В. Видимо усиление 807 по второй сетке другое , побольше 1.3 где-то в «радиохобби» был усилок с раскачкой по 2 сетке на выходе
  18. Ну а по той математике 270/5/15= 3.6. Если усиление 807 со второй сетки мало ~1.3 то получим теже 2.7.
  19. Там входное 5 В . Значит 270/5=54 и еще поделить на Ку Г807 и получим Ктр трансформатора. Ктр 6с4с еще забыл сюда же. :)
