Everything posted by Сергей А
Может корпус с землей источника питания не соединен ? Должен быть проводок к клемме или пайка. Прозвонить корпус на землю ?
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
Сергей А replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Читать умеете ? Я привел выдержку из статьи, там все с точностью наооборот. -
Акустика для начинающих на базе Beag HX-301
Сергей А replied to crabro's topic in Help for beginners
Амперов в витках видимо меньше становится. Мне кажется функция здесь нелинейная, какой-то экстремум есть. -
Писалось а голове , значит было тихо , если не из палаты номер 6. :)
Вполне возможно , такая импульсная .
Это только в случае наличия резонансного горба на АЧХ , усилителя , трансформатора или их вместе. Снимите АЧХ с этого устройства для начала.
Вы обьясните что подразумеваете по словом « сибилянт»
SRCFPP с согласующим трансформатором
Сергей А replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
В схеме автора источник питания не заземлен напрямую . Дорисуйте мост с переменкой на входе. -
Там кроме динамиков , только 3 кусочека пластмассы , дороговато за 100000 фунтов . Хотя может поликарбонат ныне дорог.
Конденсаторы и звук
Сергей А replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
В мое время , да и после, вроде по таблицам, считалось , что лучшими электролитами были на 50-63В. Возможно из-за технологии. Для низковольных устройств. Думается и для высовольтных устройств большее раза в 2 рабочее напряжение будет лучше. Меньше возможная деградация и случайное превышение. -
Конденсаторы и звук
С прогревом звук стабилизируется не только или не столько из-за конденсаторов. Все элементы устройства входят в температурное равновесие. Даже если потом сменить только конденсатор , все равно придется ждать пока он стабилизируется . Кроме этого место включения тоже повлияет на ощущения. И емкость . И рабочее напряжение. В связи с этим общие выводы будут всегда некорректны. -
Саб вижу , а остальное ? :)
Конденсаторы и звук
Спасибо ! Как же тогда смеют звучать многие признанные каждым свежим номером журналов системы ? Вывод- чудом ! Спасибо тупым инженерам . :) -
Наши акустические системы.
Сергей А replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Какие могут быть претензии к точке ? Никаких. :) -
Конденсаторы и звук
То есть ничего не нашли , а прислуг нет. Понятно. -
Конденсаторы и звук
Тоже самое. Вот кому надо в здравом уме читать километры этих таблиц ? Осилили? Какие-то выводы озвучьте , чтобы труд не пропал втуне. -
Пока вы молотком стрелы выпрямляете :) -
Конденсаторы и звук
Александр , а можно просто выводы из статьи ? Не хочется уже переводить , и не мне одному я думаю. Если Вам не трудно. -
Конденсаторы и звук
У прочих начальник имеет другое имя ? -
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Эффект_Даннинга_—_Крюгера -
Так эти наноторы никто разглядеть не может , тут нужен ваш авторский взгляд. :) Чубайс уже пытался про нано и нуно изыскания делать, не вышло. -
Возможно там туннельный диод сдох , обычно все просто отлично. Для прочего есть теперь китайская 531ТМ2 .:)
Как-то уже писали сами , что-то про трубозагибочное учебное заведение . Это там такое на первом курсе читали? Европа прям , или Англия. :). У нас то все по старинке , первый курс-как у молодого бойца. Усиление глубины общих знаний.
