Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Спасибо! Кстати почему бы не вставить транзистор с ОБ в коллектор первого транзистора? Увеличится усиление и запас по НЧ. Во втором каскаде может и не понадобится.
  2. А как например увидеть график Кг от частоты в Ltspice ? Желательно способ без лапласианов. Не умею ими пользоваться.
  3. Гармоники суммы. Наверно все старые данные по IMD , снимали таким сигналом. 60Гц-6кГц. Не 19-20 же.
  4. Странно, у меня тоже повторно не взялось. Тогда так https://z-library.sk/book/3155858/5ac6d8/Сборник-задач-по-линейным-электрическим-цепям-с-кратким-изложением-теории.html?dsource=recommend
  5. Может он и вернее , появляется же еще суммарно-разностные составляющие гармоник , 12 и 18 кГц. А для 19-20 это уже вылетит за предел.
  6. Кстати , по IMD , попалось в описании -состав сигнала для IMD. 60Гц-6кГц , 4:1 .
  7. Хочется Вам конечно помочь , разобраться с формулами. :) https://dln1.ncdn.ec/books-files/_collection/genesis/45bd0d077d7450ebcfc9b05d6b201b2ac0ed4e23b8a8ccd8b32cc71c84834b83/redirection?filename=Сборник задач по линейным электрическим цепям с кратким изложением теории (Мищенко А.М.) (Z-Library).pdf&md5=7liJl18H8uYZI8nQvqCe2g&expires=1743269246
  8. Фрикционы там в под катушкой обычно и тормоза.
  9. На ОР27 так показывает 19 -20 Последовательное суммирование генераторов , и параллельное
  10. Понятно. Для низких частот наверно суммарные виднее будут. Обычно от 50 и 100 сетевых хорошо видно вплоть до 1 кГц шлейф. У меня на симуляторе шумовая полка похуже выглядит. Так низко не умею загнать.
  11. Надо видимо ближе брать. 19к и 20к это 5%. от 400 Гц это будет 20 Гц , этом радиусе. 300 и 400 это уже 25 % не настолько бьются.
  12. Попробуйте еще снять IMD для скажем 57 и 60 Гц , как оно покажет ? Там где усиления нет в запасе.
  13. Так и Вы давно все изложили. В чем хотите меня убедить? В том что на НЧ усиления не хватает? Я то просто смотрю как отличается ФЧХ. Вашем случае придется каждый раз отлаживать на НЧ пост. времени. и зависимое от головки усиление . Кг опять же плох. В чем плюсы?
  14. Фаза по разному показывает на 10к. У вас до +\_60 на 10 кГц. Здесь от 100 Гц плавно снижается к 0 .
  15. Не понимаю что показывает. Пронормировать от 0 дБ никак? и что значит от источника тока? Зачем ? Генератор у меня 600 Ом
  16. Вот ачх и фчх отдельно для антириаа и для корректора. ФЧХ зеркально относительно 0 градусов как и АЧХ
  17. Снимите АЧХ ФЧХ просто от генератора , без головки. Интересно посмотреть.
  18. Да я то все выяснил для себя , вы что от меня хотите ?
  19. И отдельно корректор. Красный на входе , зеленый на выходе. Это без антириаа . ФЧХ как верблюд .
  20. Приведите снова , не отыщещь уже где какие. Желтый на выходе антириаа , зеленый выходе корректора.
  21. Да ни на что не намекаю. Участвую в беседе.
  22. Както так . Генератор , антириаа, корректор на ОУ и усилитель .
