Everything posted by Сергей А
Вдруг оно не надо , а тут вылез :). Не обижайтесь.
Расчет здесь https://ldsound.club/pages/filter_calculation/ Пример фильтров https://www.madisoundspeakerstore.com/mtm-speaker-kits/new-thor-kit-pair/
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41456&page=2&ysclid=m18d81zuxi123673597 Вот этот комментарий прочитайте
Вот эту конфигурацию тоже можно с некоторой натяжкой отнести к д-апполито , и соответственно попробовать применить фильтры 3-го порядка. Где-то попадался в сети готовый расчет. Если захотите. Может даже лучше выйдет чем в исходном виде. Выжимки по D'Appolito.pdf
Прямо сразу под фото едет перечень предметов на ней. Далее по названию АС очень просто провести простой поиск , что это именно и как сделано. Нам в институте еще преподавали , как и где провести поиск нужной литературы и прочего. :) за 40 лет только проще стало , даже вставать не нужно с дивана 👍
https://soundstagehifi.com/revequip/jmlab_mini_utopia.htm Например. Также упоминаются фильтры 3-го порядка , которые как раз применяются в схеме д-апполито.
Так любое расположение будет как-то играть . Вы молодец , что пробуете ! Теория , она для ленивых :)
В Фокальн известная схема : Д-Апполито , вместе в фильтрами видимо для этой схемы используемыми.
Небольшой диск из ваты ( AR3) на куполе СЧ неплохая идея , вместо пули. :) Или пулю из нее же.
Например статья о KLH https://ldsound.info/klh-speaker-lineup-description/?_page=2 и о AR3 https://ldsound.info/acoustic-research-ar-3a/
Миллионеры просто рождены обслуживать других людей , кроме редких минут для себя. ?
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
Сергей А replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Джентльменский подход .Верят на слово. :) -
« Опупеть, так и думал. Мне было достаточно только глянуть на схему и я понял что и как там работает, а через два часа эта схема уже работала у меня на стенде. Осталось только застрелиться .... « С последним как видно не срослось. ? -
Эти патенты , как сертификаты на названия звезд подарочные , штампует какое-нибудь ООО. Как-то собирал на живую нитку двойной Т-мост на 100 Гц , после выпрямителя. Работало. Но чего-то прям революционного не разглядел , без спектралаба. В симуляторе не делал. Может надо было .? Или надо было до выпрямителя. -
0дБ-0.775В. 0.5mV-63.8 дБ , тут вы правы , нет необходимости знакомиться с вашим усилителем плотнее. Любой начинающий сделает получше , и к нему повалят делигации из разных стран. ? с тектрониксами. С 0.1 mV это уже лишний перфекционизм. Хотя коллега matss в этом случае вас глубоко переплюнул. Обратитесь к нему за опытом , многому научитесь. -
Настолько талантливо, что мне нет необходимости этот вопрос изучать . А где находятся ваши 2 mV ? Это же ваша « особо тупая идея» ? И о каком усилителе речь? Что там у вас за столь шумная модель ? -
Где Вы там , matss ? Поясните об чем речь вашего друга ? -
Так помогите ему. О чем речь идет ? Вот в чем вопрос. -
О! Нет конечно. Просто помогите понять о чем речь то была ? Опять проводки шлифовать или что. -
Есть и другие сайты , может хочет шахматный турнир организовать? Что на уме , когда логические связи нарушены. -
А жир в том , что озвучивая свои бредовые идеи ,топикстартер надеется получить от вас какое-либо подверждение , даже частичное , опираясь на которое сможет двигаться дальше. Накидывая на вентилятор свежих мыслей. ? Если хоть что-то выжмется , то далее он , как автор ,побежит с флагом. -
Потому что 2 mV на 16 разрядов и есть тот самый Ватт на 4 Ом. И не надо искать логику , в мире энергий. Все равно не умеете. -
И главное никак не хотите Г. жрать , об этом речь? ? и мухи вам не авторитет. ? -
Был такой Георг Ом , вот он наверное мог бы обьяснить закон токов и амплитуд. Не знакомы с его работами ? В тех местах , куда вы едете примерно и жил.
