Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Залипание ЭМ это тоже одна из проблем на самом деле. В придачу к первой.
  2. Есть всякие хорошие примеры механики , мы же не о них. Просто как частный случай. Схемы давайте. Считайте что есть такая задача. :) На производстве уже готового изделия обычное дело. Как говорится- шит уже хэппенс. В той же «Ноте» этот тяговый магнит долго дорабатывали, в итоге , чуть уменьшили , и это максимум , что смогли. За счет формы якоря.
  3. Молодцы ребята, просто делают при нужде , никого не ждут.
  4. Нет модели ЭМагнита. Кто бы снял с него график напряжения с 0 и до замыкания цепи? и тока.
  5. Можно попробовать , из расчета на ток срабатывания и ток удержания. Без ШИМ.
  6. У меня нет ни одного устройтва с ЭМ, к сожалению. Попробую что-нибудь накидать для затравки. :)
  7. Подумал еще раз :) , вообще зачем делать ОС с ШИМ ? Если можно изначально применить ШИМ импульс для включения , отрегулированный под данный электромагнит.
  8. А если у одной из выходных ламп накал переполюсовать?
  9. В чем сложность использовать ал. уголок? Ну или с другой стороны вставить .
  10. Дорого это было для массового производства. Обычно комбинировали с программной шестерней, как и в видеомагнитофонах.
  11. Так и помехи столько же длятся , если и есть. Схема интересная , было что-то подобное в Радио вроде. Там индуктивный датчик вроде был для стабилизатора натяжения ленты. Довольно сложный. А сейчас эту же схемку можно так использовать. Тем более там вроде 4 компаратора в корпусе. Можно 4 датчика сделать.
  12. С ШИМ оно всяко лучше , чем линейная схема , мощность не падает , и нагрев минимальный. Тут же по идее линейный привод. Не зря на моторчик меняют.
  13. Наверное можно и на таймере 555 что-то замутить простое если лень победить :). Модели в симе доступны. Нота 220 помнится аж подпрыгивала при старте.
  14. Очень интересное и простое решение этой большой проблемы.
  15. https://archive.radio.ru/web/1973/04/061/
  16. Так я и не мешаю никому их делать. Все же делают , и столяры и врачи и прочие…специалисты .
  17. Длина рупора вроде сказано 2м. Пока долетит … до тыла ,5 мС , вот так и связано. На выходе получим два раздельных источника. Кроме этого резонанс динамика сам вносит задержку , плюс еще длина рупора. Итого … Это график Z для акустики Филипс например. Слева Омы. Справа -задержка мС.
  18. Я специально интересовался . Утверждается, что два звука одного тона друг за другом воспринимаются раздельно после 2 мС. Источник приводить не буду , искать лень. В числах это 79Гц . Или 70 см. Одиночного источника. Не АС.
  19. Можно ли его сделать на двух 6ф3п ?
  20. История различных брендов в канале Мультимедиа .
