5Z3 Westinghouse--1 шт 2500р
6П3С-Е подобранная пара 92 год==1000р
EF800 SIEMENS. сделана TFK 2 шт==3000р
 National Union JAN 5W4GT--2шт по 2000р
 SYLVANIA 83 V--2шт по 2500р
EL2 Philips Miniwatt 2шт--2шт=6000р
ECC802S Tesla. 1 шт=2500р
1619 RCA 52год (2П9М)--2шт=2500р
6DJ8 Toshiba ( ECC88. E88CC )--2шт по 3000р
ECL11 RWN / RFT 2 шт--2шт=5000р
ECC83S ( ECC83 12AX7) JJ--2шт по 2000р
EL32--2шт=3000р
EBL21 TESLA--2 шт=2500р
6AD7 RCA (6F6GT) Эта 6F6 c добавленным во внутрь триодом Цена за 1 шт--3шт по 2500
 6F6G RCA 1 шт=2000р
EL34 RFT. 2 шт=6000р
E83CC Tesla ножки никель--по 4500р
 E83CC Tesla. позолоченные ножки--по 5000р
EF80 Telefunken--4000р за две
6211 / 12AU7A IBM (GE)--2шт=5000р
6Ж6С--2шт = 2000р
 6Н13С 69 года, 2 штуки=600р
Устрою не большую распродажу до завтра
6н5с 58 год--3шт по 350р
6п14п-ев подобранная пара 90 год--600р пара
CL1 TFK плетеный анод--3500р за 2
6П14П 82 год, 9 подобранных пар--500р за пару
10Ж12С 65 год--2000р за 2 шт
6080 Sylvania--2000р за 2
8608 AMPEREX ( E55L)--1шт=1000р
ECL11 RWN  2 шт=3000р
6DJ8 Toshiba--2шт по 2000р
1619 RCA 52год --2000р за 2
EL2 Philips Miniwatt 2шт за 4000р
Светлана ВО-188 52 год--1 шт=1800р
SYLVANIA 83 V--2шт по 1500р
National Union JAN 5W4GT--2шт по 1500р
 6G6G 4шт=6000р
EF800 SIEMENS. сделана TFK--2000р за 2
5Z3 Westinghouse USA--1 шт=2000р
12E1 ITT (STC) --2 шт=6000р
G2004 RGN2004 Valvo--1шт=5000р
ECC83S ( ECC83 12AX7) JJ--2шт по 1500р
 EL32 Англия--2шт=2000р
6AD7 RCA (6F6GT) Эта 6F6 c добавленным во внутрь триодом Цена за 1 шт--1800 есть 3
Радиолампы E83CC Tesla с тестами--3000р шт
Лампа 1
Ток анода 1,33 и 1,45
крутизна 1,66/1,72
лампа 2
Ток анода 1,1/1,05
крутизна 1,44/1,52
 EL34 RFT. 2 шт=3500р
12AU7 A Sylvania Black anode--1500р шт, всего 1
Радиолампы 1506--2шт за 1000р
EF86 VALVO--3шт по 1500р
6189 ( Американская премиум 12AU7) SYLVANIA --c десяток по 2800р
5755 Raytheon--десятка 2 по 1800р
  • 3 months later...
  • 2 months later...
Актуально
EL41 Tungsram. в иу--4 шт по 1100р
ECC81 VALVO с токами 11,2/11,1--2500р 1 шт
12AU7 SYLVANIA тест 3000/2900 минимум для новой лампы 1600--3500р
5814 (12AU7) SYLVANIA тест 2700/2700 минимум для новой лампы 1600
6189 (12AU7) SYLVANIA--3шт по 3500р
CV931 5B/255M (6L6 на локтале--2 шт по 2500р
5A/152G STC--2 шт по 2500р
ME1400 Zearix ( Mullard) 2 шт за 3500р
CV417 ( EC91)--10 шт по 1000р
 6K5GT General--2 шт за 3000р
 6DJ8 Toshiba --1шт 3300р
M3624 / 6DJ8 TOSHIBA JAPAN--2 шт по 3300р
10EW7 Japan--2шт по 1000р
    • Не забуду как тестил Андрей Синяев (MMS Records) мой ламповый корректор ММ/МС. Сперва был прогон на тестовой пластинке с контролем по аналоговым индикаторам, потом подключили к коробочке похожей на графический анализатор с разрешением 60 дб, все полосы молчали кроме одной, на 50 Гц показал уровень -55дб. Далее после короткой прослушки на выход подключил стрелочный милливольтметр с большим красивым дисплеем и вынес финальный вердикт. Никогда не догадаетесь как было изящно показано что лампы по входу не есть хорошо, а даже очень плохо.  После этого смешного случая я задумался и через 4 года заставил таки себя переделать свой корректор))) Есть у кого какие мысли про фишку идеолога ММS рекордс?
    • Кого "Их" - диодов? Привожу дословно (издание 2-е, стр. 164) "Особенности схемы блока питания (разработчик - А. Манаков), схема которого показана на рис. 2.111. - включение двух полупроводниковых диодов в цепь накала лампы 5Ц3С, выпрямленное напряжение снимается с фиктивной средней точки. Данные меры позволяют существенно снизить уровень фона переменного тока". Если "работает", а затраты - минимальные, как, на Ваш взгляд, что "перевесит" - небольшая польза от "работы" или негатив от "минусов"? И как в сравнении с отсутствием средней точки? Подключил дроссель. До него 14 мкФ, после 180 мкФ, Напряжение на нагрузке 2700 Ом 310 в. При сетевом 227в. Есть надежда, что "потянет" SE на 6П3С в "родном" включении, с ОС.
    • Позвольте, спрошу как профан во всяких там корректорах и тп, чем не устраивает конструкция провода от пробника осциллографа? Почему не взять кусок кабеля от него? Работает от dc до мегагерц и от мВ до десятков В, с разными выходными сопротивлениями источника. Причем отсебятины вносить не должен ибо измериловка. Искренне не понимаю :(
    • Не очень понятно как организована земля. Хотя то что корпус железный это уже хорошо.  Схема есть от этой коробки? Вроде похоже на заводское изготовление.   Делал товарищ подобный ларец, фона ноль. Меньше чем от ММ.  Все малосигнальные цепи нужно изолировать от земель на всем пути сигнала. Разьемы должны быть изолированы от корпуса до самого ФК и на нем тоже.  Корпуса соединить отдельно.  Вот как то так:  Надеюсь понятно нарисовал.  Трансформаторы ТОР видимо, сердечник не заземлить. Но кожух вокруг транса должен быть "заземлён" обязательно.
    • Замечание. Термин "антифазный" вообще не относится к низкочастотным кабелям/проводам, что, кстати, совершенно очевидно и из той  самой "Физики Краевича"(С), она же "Техническая электродинамика"Семёнова, из которой данное название было притянуто.
    • Когда-то неудачно приобретенные. Пара 300В ЕН трещат при вкючении, после прогрева работают стандартно, если предварительно включить накал на полминуты, то не трещат. Пара Светлан, работает половина накала, исажений нет, но по мощности примерно как 2А3 4т.р. за обе пары.
    • Описка. Их нет. Нет коммутационных процессов в этом случае. Я уже писал об этом.  Работает, но плохо. На диодах свои минусы, на резисторах свои.
    • так это надо делать матрицу пуансон и технолгию обкатать....ил где то продают готовое?
    • Там витков больше - соответственно и сопротивление выше и индуктивность тоже больше.... Но ....... как бы за счет более короткого тракта - качество звука получается донести лучше, чем у головок МС с низким выходом.... Да МС с низким выходом , в теории, играет лучше - детальнее динамичнее - но к такой головке нужны очень качественные фоно провода и качественный МС трансформатор или высокочувствительный корректор.... А качественное это дорого и сложно.... плюс проблемы согласования дополнительных устройств между собой..... ....... Я вполне доволен МС с высоким выходом.... ну и у друзей,  на выставках, в салонах - за приемлемые деньги не услышал явного преимущества над МС с высоким выходом.... В системах на порядок дороже моей -там да слышно преимущества ..... но опять же с этим текущим апгрейдом корректора - удалось хорошо поднять общее качество звука моей виниловой системы ....... теперь точно на МС с низким выходом и смотреть не хочется.
    • Думаю все уже отписались, всуну и я 3 копейки своих...сейчас тканевые подвесы Иштван делает, уже лет 12 точно как,  прозрачные почти и супер легкие и мягкие и держат форму, нет там резины я думаю, ппу явно тяжелей раза в 2 будет
    • Это антифазная конструкция провода - там два плюсовых и два минусовых провода - при правильном расположении идёт взаимо гашение наводок - и сигнал получается чище. Наберите поиском -антифазные кабеля - там свой мир.... Куча конструкций - не только четырёх проводные .... Там много специфики - с наскоку не работает как надо.
    • Вероятно, высокий выход МС как-то отражается в сопротивлении и индуктивности головки?
    • У меня МС с высоким выходом - 2,5мВ .... как бы экраны для меня важнее, чем минимальная емкость. Как бы не проникся я МС с низким выходом.... Хотя и имею МС трансформаторы и несколько раз людям мотал на заказ .... они как бы оставались довольны.. Вернее не мотал, а переделывал трансформаторы от микшерских пультов в МС. С Мс с высоким выходом получался у меня звук лучше при более простой реализации... И да ....... 90% народа - на виниловых системах слушает модуляцию фона 50 Гц - которую выдают за жирные басы.... но при такой модуляции низких басов как раз и нет .... всё что ниже 50 Гц как раз и не слышно.
    • Пож. удалите лишние посты.
      11k
      116.7k
