6Ж8, 6Ж7, 6Г2, 6Ж4, 6П9 режимы
У товарища только одна нормальная головка, остальные на сдачу, перед трансом такая ёмкость ни на что не влияет, а радио пропадает навсегда.
А надо драйвер соответствующий ставить, если, конечно, понимаешь какой режим он должен обеспечить.
Абсолютная предсказуемость, хорошая стабильность. Применимо, конечно, не всюду подряд, а у месту, как и с любыми др.решениями. Отказались, как и от много чего из ламповой схемотехники, в силу катастрофического падения квалификации делателей чего угодно на лампах .. Что, к сожалению, весьма заметно и на НАПе...
Судя по указанным напряжениям - нет, не имеет. Да и было бы весьма странно - такое, и у СЮТ.
Дело в том что триод при переходе в "правую часть" ВАХ, имеет явно заметную "ступеньку". Если есть ВАХ от + до - то это явно видно. И на звуке явно слышно. Никогда не стал бы использовать режим А2. Незачем.
Если его хватает - никак. Если маловато - только увеличив входное напряжение...
Минус в некоторой непредсказуемости величины такого смещения. Зависит от множества факторов. Не просто так от него в будущем отказались.
То есть, это и не фон, вообще. И не получился ли, ненароком, тот самый "Grundig spezial welt-tuner" и здесь...
Без спектроанализатора не понять что фон не 50гц. а 41гц и 53гц. И это понятно не фон от сети. Сеть у нас строго 50. А вот "заводиться" на НЧ, схема с таким альтернативно развязанным питанием вполне может. Я бы всё переделал...
Дроссель "проволочка в трубочке" идеальный вариант. Ставите последовательно в цепи сетки и никакого возбуда не будет. Гарантированно. Найти можно на любой плате старого ЭЛТ телевизора или монитора. Их там много.
Закончил, наконец-то сей долгострой, вот схема: Смещение выходного каскада вчера было такое: Сегодня стало таким, ибо маловато было: Теперь в самый раз и без регулировки... Только ещё ёмкости добавить желательно. Усиление меньше стандарта, но вполне хватает, и для прослушки, и для оцифровки - не нужен регулятор уровня на входе оцифровщика, всё гармонично и оптимально! Резистор на входе пока оставил 470 кОм, он шумит с открытым входом, но при подключении головки всё в нормали... Зато звук с ним интересный! Пойду слушать, паять надоело!!!
В ФИ на входе сигнал вольт до 20, отн.шасси, и проблем нет также никаких. Зато - конденсатор можно взять весьма небольшой ёмкости и разменять небольшую ёмкость на высокое качество, недостижимое для более высоких порядков емкостей.
Total Topics11k
Total Posts116.5k
